Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Москва
а в чём дело??? на опен нет были тесты, поищи и почитай smp там тестили на двух ядернике, на двух процах и на четырёх при малых нагрузках производительность даже падала. а чем выше нагрузка тем больше прирост
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Dima-1 линк. А так же глянь глоссарий SMP. От него прироста в однопоточном приложении быть и не должно, но при наличии нескольких процессоров (как у задавшего вопрос человека) работа сразу с несколькими приложениями становится более эффективной. Вот это SMP, причем на домашнем компе он будет не менее выгоден.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: Якутск
Короче скачал я ядро, начал собирать - ответил вопросов на 500, а потом началась компиляция и где через минут 15 вывалилась с ишибками , придется мне наверно питание вручную выключать..
Добавлено спустя 56 минут, 20 секунд Вот такие вот ошибки:
Код:
drivers/acpi/osl.c:59:38: y: No such file or directory drivers/acpi/osl.c: In function `acpi_os_table_override': drivers/acpi/osl.c:249: error: `AmlCode' undeclared (first use in this function) drivers/acpi/osl.c:249: error: (Each undeclared identifier is reported only once drivers/acpi/osl.c:249: error: for each function it appears in.) make[2]: *** [drivers/acpi/osl.o] Ошибка 1 make[1]: *** [drivers/acpi] Ошибка 2 make: *** [drivers] Ошибка 2
Последний раз редактировалось Frozed 05.06.2006 2:15, всего редактировалось 1 раз.
make clean
make xconfig
удалять все тебя никто не просит, вообще по началу не на 500 вопросов отвечай, а подправив пунктов 10, меньше шансов на kernel panic нарваться.
make rpm в мандре должно работать.
Опять не канает:
Код:
/bin/sh /usr/src/linux-2.6.9/scripts/package/mkspec > /usr/src/linux-2.6.9/kernel.spec make clean set -e; cd ..; ln -sf /usr/src/linux-2.6.9 kernel-2.6.9 set -e; cd ..; tar -cz -f kernel-2.6.9.tar.gz kernel-2.6.9/. set -e; cd ..; rm kernel-2.6.9 set -e; \ /bin/sh /usr/src/linux-2.6.9/scripts/mkversion > /usr/src/linux-2.6.9/.tmp_version set -e; \ mv -f /usr/src/linux-2.6.9/.tmp_version /usr/src/linux-2.6.9/.version rpm --target i386 -ta ../kernel-2.6.9.tar.gz /usr/lib/rpm/rpmb: No such file or directory make[1]: *** [rpm] Ошибка 1 make: *** [rpm] Ошибка 2
Последний раз редактировалось Frozed 05.06.2006 2:13, всего редактировалось 1 раз.
Вот щас сижу смотрю как компилируется ядро и во время компиляции модулей acpi возникли ошибки, но компиляция продолжилась дальше, че то мне кажется опять ничего работать не будет..
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд Может у меня руки не такие, но:
Код:
ошибка: Неверный код возврата из /var/tmp/rpm-tmp.98846 (%build) Ошибки сборки пакетов: Неверный код возврата из /var/tmp/rpm-tmp.98846 (%build) make[1]: *** [rpm] Ошибка 1 make: *** [rpm] Ошибка 2
Последний раз редактировалось Frozed 05.06.2006 2:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
