Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 92 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Bozz Bishop Спасибо, конечно, вот только дерево портежей в моем случае пустое :( В смысле, нет его вовсе - /usr/portage отсутствует.
Видимо, сгрызли при запихивании на Live-CD - для экономии. Боюсь, от Gentoo может и не подойти... А может, переложили в другое место? Что поискать?
0_Zhukov а его и не будет. корора - бинарный генту.
Software is like a sex, it is better when it is free
ne_metz
Если еще актуально, то запустить Kororaa live-CD без Иксов можно так:
Код:
 kororaa softlevel=nox
или даже так:
Код:
 kororaa-nofb softlevel=nox
Скрипт для установки на винчестер лежит на рабочем столе в домашнем каталоге юзера kororaa:
Код:
 cd /home/kororaa/Desktop
Только я его прибил после использования, точное название сейчас не вспомню. Думаю, ls и здравый смысл поможет :)
0_Zhukov, указываешь источник обновления и вперёд - emerge -sync.
Bozz Bishop Спасибо, попробую.
А с МС получилось - пришлось отказаться от UTF-8. В /etc/rc.conf сделал так:
Код:
UNICODE="no"
CONSOLEFONT="cp866-8x16"
KEYMAP="ru4"
CONSOLETRANSLATION="koi2alt"
#UNICODE="yes"
Как только настроил терминальную локаль в KOI8-R, исчезла проблема с разрывом линий псевдографики.
Пока еще не разобрался, где задается локаль в Гноме, он упорно пользуется UTF-8 при системной KOI8-R, и в домашнем каталоге лежит файл .dmrc с указанием:
Код:
 Language=ru_RU.KOI8-R
При таких настройках KDE правильно использует KOI8-R, но его интерфейс не переведен, в KDE Control Center в списке выбора языков только английский. Понятно, что на один диск и так очень много запихнули, но хотелось бы...
XGL по умолчанию есть на диске с SuSe 10.1? Если нет, то где её (XGL) можно отдельно скачать?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS, есть. Только не знаю, заработает ли всё это с твоей видюхой. Можешь посмотреть здесь
http://www.novell.com/coolsolutions/feature/17174.html
Ну, запустить удалось :)
Теперь вопрос по установке на диск.
Есть два диска 1-80Гб WinXP IDE три раздела, 2-250Гб SATA туда планирую Kororaa
Устанавливаю. До момента выбора установки GRUB`а нормально.
Ранее поставлен OS Selector. OS Selector не видит Kororaa.
GRUB ставить, или оставить Selector?
Куда ставить GRUB?
Shit happens...
grub
ne_metz писал(а):
Куда ставить GRUB?
в mbr, куда еще....
Catar писал(а):
в mbr, куда еще....
Да, но в mbr disk2-Kororaa или disk1-XP
Ставил в оба: дальше биоса не шло.
Третий раз восстанавливать систему не хочу!
Добавлено спустя 35 минут, 28 секунд
Снова пробовал ставить на К и GRUB туда-же не вышло: ...faled.. не помню.
Shit happens...
ne_metz создай /boot раздел, метров 30 в ext2 и туда ему укажи ставиться
Gentoo без нормального интернета нету смысла ставить, т.к. это весьма ограничивает. Есть вариант - скачать Pacage CD (700MB исходников) и его распаковать в /usr/portage/ , но, ИМХО, вам 80% оттуда не нужно будет. Проще один раз всё установить (соответственно нужные исходники он скачает сам), прописать в /etc/portage/package.keywords жестко версию пакета, что бы он больше не обновлял их и будет вам счастье. Как надумаее менять что-то, правити package.keywords и emerge ставит вам новую версию (про emerge --sync не забудте до установки пакета)
что значит не шло? stage1 граба идет в mbr, stage2 в /boot или куда там... граб вываливает свое меню....
Какой пароль админа в Kororaa?
Проги из папки Администратора требуют.
Shit happens...
ne_metz, xgl
И снова ничего не получается!
Запускаю установку.
Выбираю на САТА (диск2) Partition:
/dev/sda1 -/boot/ -resisters (первый раздел)
/dev/sda4 -/ -resisters (второй раздел)
Фоматирую. -> begin install
После окно: select location install GRUB
Выбираю: /dev/sda(mbr)
Окно: sucefful inst /dev/sda(mbr)
Жму ОК
Начинает просматривать все диски, пишет: rm: can not.....и.т.д.
Окно: would you like to unmount drivers
Жму ОК
Окно: failed to unm....`/mnt/kororaa`......manual
Жму ОК
Перезагружаюсь. В виндовс.
Выбора системы нет!
И где чего сделал не верно?
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Bozz Bishop писал(а):
xgl
хм... оказался kororaa
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 27 секунд
Поменял порядок загрузки винтов в биосе стал "показываться" GRUB.
Только и всего :x . Ничего не видно/с трудом ,всё в полосах, вместо заставки(предполагаю, что заставки) GRUBа -цветные квадратики. Пытаюсь выбрать Kororaa - пишет что-то вроде "no found partition".
Попробую отключить винт ещё.... скоро доэкспериментируюсь.... :grob: :rip:
Shit happens...
ne_metz
В GRUB есть замечательная штука - командный режим с автодополнением строки. Если удалось увидеть заставку GRUB, нажимай "с". Дальше - по следующей схеме:
1. Набирай "kernel (hd" и нажимай Таб. GRUB покажет возможные варианты дисков: 0 1 2 ... сколько там их есть. Учти, что 0 - тот диск, который выбран для загрузки в БИОС.
2. Дописывай "kernel (hd0," и нажимай Таб. GRUB выведет список доступных ему разделов на выбраном винте. 0, 1, 2, 3 - первичные разделы, в одном из них, скорее всего, расширенный раздел - ссылка на логические разделы 5, 6, 7, 8 ...
3. Дописывай "kernel (hd0,0)/" и нажимай Таб. GRUB выведет список файлов и каталогов в этом разделе. Если среди них есть WINDOWS, boot.ini и тому подобные - не угадал, смени номер диска или раздела. Когда найдешь раздел с каталогом BOOT - это оно!
4. Дописывай "kernel (hd0,0)/boot" и нажимай Таб. GRUB выведет список файлов в этом каталоге. Там должны быть файлы с ядром Линукса - kororaa, kororaa-nofb, или те же, но с номером версии ядра.
5. Дописывай полную строку запуска ядра с параметрами, передаваемыми ему во время загрузки: "kernel (hd0,0)/boot/kororaa root=/dev/ram0 real_root=/dev/<где там оно есть, в Линукс-нотации - для hd0,0 это hda1> init=/linuxrc video=vesafb:mtrr:3,1024x768-16@60 splash=silent,fadein,theme:kororaa quiet CONSOLE=/dev/tty1" и нажимай Enter.
6. Теперь укажи, где лежит файл RAM-диска: initrd (hd0,0)/boot/kororaa.igz и нажимай Enter.
7. Осталось только сказать boot :)
Кстати, есть возможность поставить GRUB на FAT32 раздел вместе с WinXP. Создать каталог \grub или \boot\grub, в него кинуть grub.exe, menu.lst и при желании splash.xpm.gz, а в корень диска grldr и прописать его в boot.ini - C:\GRLDR="GRUB Boot Loader". Все, можно выбирать его из обычного меню загрузки XP :)
Нашел этот вариант я тоже на каком-то из дисков к журналу Чип, как вариант загрузки с винта Mini-Live-CD Limp.
Последний раз редактировалось 0_Zhukov 06.06.2006 12:36, всего редактировалось 1 раз.
ALL
Спасибо за помощ!
Итак:
Отключил один винт совсем, поставил Kororaa заново, пршло всё на ура :)
GRUB видно, всё красиво, гружусь.... монитор не видит. Kororaa вроде загрузилась.
При загрузке с live-CD писал:
Код:
F2->kororaa softlevel=nox->Enter->загрузка.......->fixme->Enter
Есть что-то подобное?
Shit happens...
А просто Enter нажать при загрузке религия не позволяет? Нафик softlevel?
Нафик softlevel?
Писал уже...лин...монитор гаснет после загрузки.
Добавлено спустя 6 часов, 23 минуты, 27 секунд
А смысл?
ага....грех.....
Shit happens...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
