Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Латвия, Рига
1 - ставил Grub.
2 - Прописываем Linux и делаем этот пунк меню дефолтным при загрузке, время ожидания ставим 3 секунды.
3 - прописываем винду
Весь grub.conf будет выглядеть примерно таким образом, при условии:
/dev/sda1 - Windows
/dev/sdb1 - /boot
/dev/sdb2 - Linux swap
/dev/sdb3 - /
Код:
# какой пункт загружать по умолчанию: 0 - первый, 1 - второй и т.д. default 0 # сколько секунд ждать до начала загрузки пункта по умолчанию timeout 3 # симпатичная заставка, добавить по вкусу :) # закомментируйте, если у вас не установлена графическая видеоплата splashimage=(hd1,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Fedora Code X # раздел с файлом образа ядра (или операционной системой) root (hd1,0) kernel /boot/kernel_file_name root=/dev/sdb3
# следующие четыре строки нужны только для двойной загрузки с Windows # в этом примере Windows находится на /dev/sda1 title=Windows XP rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1
(c) Gentoo мануал по установке. Номера дисков и партиций подогнал под твою ситуацию.
Если вдруг что-то не так, в грубе всегда можно отредактировать конфиг руками, если ОС не бутится, так что не в падай в панику енсли что-то не так
Эксперементировать с загрузчиками не стал, просто тупо переставил систему. Оказалось там после разбиения есть такая опция как "изменить порядок дисков"(имеются в виду винчи), которую я в прошлый раз трогать побоялся и получил негрузящуюся систему.
Теперь всё работает(кроме загрузки винды из груба), но grub.conf выглядит несколько иначе:
Код:
title CentOS-4 i386 (2.6.9-42.EL) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.9-42.EL ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /initrd-2.6.9-42.EL.img title WinXP rootnoverify (hd1,0) # следующей строки небыло. приписал, ничего не изменилось.. makeactive chainloader +1
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Алматы KZ
Код:
# grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/sdb default=1 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title Windows XP rootnoverify (hd1,0) chainloader +1
Народ помогите, не могу грузить Винду через GRUB. Винда и Fedora 8 грузаться на ура если поставить в БИОСе тот винт на котором стоит ОС.
_________________ Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Устр-во Флаг Начало Конец Блоки Id Система /dev/sda1 0 14587 117170077+ 83 Linux собствен. /dev/sda2 u 14587 14593 48195 82 Linux своп /dev/sda3 0 14593 117218272+ 5 Whole disk
RV280 Пишет еррор, но если сначала нажать на ваш вариант, а потом на старый ярлык винды то винда грузиться.
