делал так:
route add default gw 10.0.1.18 dev ppp0
и с маской "все 255":
route add default gw 10.0.1.18 netmask 255.255.255.255 dev ppp0
не работает в таблице роутинга есть ещё какие-то flags, metric и ref, может в них дело?
Кстати, в винде нет роута со шлюзом 10.0.1.18
В виндах посмотри в свойствах соединения "IP-адрес сервера"... Хотя у меня p-t-p в ifconfig это тот же самый адрес и есть.
Плюс вывод команд ifconfig, route и traceroute ya.ru - в студию, чтобы 2 раза не бегать... Команды - под линуксом само собой, а не под виндами. Хотя и под виндами тоже не помешает посмотреть на вывод ipconfig и route print.
на route print смотреть страшно так как прописана куча лишних интерфейсов от керио и вмвара, тем не менее на ppp-адаптере нет роута со шлюзом 10.0.1.18 tracert ya.ru:
Код:
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8] с максимальным числом прыжков 30:
1 57 ms 19 ms 19 ms 10.0.1.18 2 27 ms 24 ms 25 ms 10.0.1.17 3 18 ms 15 ms 11 ms 10.0.1.1 4 13 ms 18 ms 16 ms s14-1-gw.spb.runnet.ru [194.190.255.217] 5 39 ms 34 ms 30 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.93] 6 15 ms 16 ms 21 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30] 7 25 ms 19 ms 17 ms m9-ix.m9.msk.runnet.ru [194.85.40.21] 8 16 ms 20 ms 25 ms ix2-m9.yandex.net [193.232.244.93] 9 20 ms 17 ms 18 ms ya.ru [213.180.204.8]
Трассировка завершена.
Последний раз редактировалось BMR 07.11.2006 0:14, всего редактировалось 1 раз.
на локалку ДНС-а нет, ИП статический
а насчёт "на всё остальное" мне никаких настроек ДНС пров не давал и как видно из под виндов по ipconfig их тоже нету(см. мой предыдущий пост, я его подправил)
Всем огромное спасибо за помощь ну и на сон грядущий вопрос по сжатию (необязательный параметр, используется mppc)
добавлял в /etc/ppp/peers/MY_PEER: require-mppc
в ответ пишут: unrecognized parameter
и собственно смысл сжатия, в плане загрузка процессора/экономия трафика (стоит ли включать?)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Neutron писал(а):
У меня не работало ни то ни другое. На defaultroute при соединении выдавалось что "default route was not changed" или как-то так, а с второй опцией pppd вообще отказывался запускаться. Это наверное какие-то фишки дебиана и его производных...
man pppd набери, это стандартные фишки pppd
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
replacedefaultroute там вообще нет, а defaultroute есть, но повторяю - у меня оно почему-то не отрабатывает. Ну да не суть важно, и так всё в итоге работает.
BMR
Вкорячивать в ядро левыми патчами поддержку MPPC надо в случае полностью долбанутого провайдера, который без этого полностью отказывается соединяться по VPN (такие есть). А выигрыш как и от любого сжатия " на лету" - ноль целых хрен десятых.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2003 Откуда: Москва
При помощи нижеследующей конфигурации создал впн соединение в убунту, которое работает, но скорость соединения намного меньше чем винХп?В чем дело?Куда копать? Заранее благодарен!
#!/bin/sh # pppd ip-up script for all-to-tunnel routing # name of primary network interface PRIMARY=eth0 # address of tunnel server SERVER=unlim.lan # provided by pppd: string to identify connection aka ipparam option CONNECTION=$6 if [ "${CONNECTION}" = "" ]; then CONNECTION=${PPP_IPPARAM}; fi # provided by pppd: interface name TUNNEL=$1 if [ "${TUNNEL}" = "" ]; then TUNNEL=${PPP_IFACE}; fi # if we are being called as part of the tunnel startup if [ "${CONNECTION}" = "kvx" ] ; then # direct tunnelled packets to the tunnel server route add -host ${SERVER} dev ${PRIMARY} # direct all other packets into the tunnel route del default ${PRIMARY} route add default dev ${TUNNEL} fi
/etc/ppp/ip-down.d/kvx:
#!/bin/sh # pppd ip-up script for all-to-tunnel routing # name of primary network interface PRIMARY=eth0 # provided by pppd: string to identify connection aka ipparam option CONNECTION=$6 if [ "${CONNECTION}" = "" ]; then CONNECTION=${PPP_IPPARAM}; fi # provided by pppd: interface name TUNNEL=$1 if [ "${TUNNEL}" = "" ]; then TUNNEL=${PPP_IFACE}; fi # if we are being called as part of the tunnel startup if [ "${CONNECTION}" = "kvx" ] ; then # direct packets back to the original interface route del default ${TUNNEL} route add default dev ${PRIMARY} fi
