Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 2 из 8 • <  1  2  3  4  5 ... 8  >
Daemon
Вот, как делал я (все отлично пело и играло :) )
Устанавливаем в ДАННОМ порядке следующие пакеты:
divx-6.1.1-0.pm.0.i586
libmp4v2-1.5.0.1-4.i586
faad2-2.5-0.pm.3.i586
faac-1.25-0.pm.3.i586
speex-1.1.99_1.2beta1-0.pm.0.i586 (если будет ругатся, то удалить этот пакет из дистра)
x264-0.0svn20061031-1.i586
xvid-1.1.2-0.pm.1.i686
libfame-0.9.1-0.pm.6.i586
lame-3.97-1.i586
twolame-0.3.9-0.pm.1.i586
w32codec-all-20061022-0.pm.0.i586
libcaca-0.9_0.99.beta11-0.pm.0.i586 (возможно придется установить ImageMagic)
libxine1-1.1.4-0.pm.0.i586 (Вначале надо удалить такой же пакет из дистра иначе будут конфликтовать)
Ну и можно устанавливать MPlayer-1.0rc1-1.pm.1.i586
Вот собственно и все, что требуется.
Проблема одна, по одному файлу запаришся устанавливать, но я незнаю, как создать свой репозитарий на харде из своих пакетов :(
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
Вот мануал по добавлению репозитариев для SUSE (интернет)
http://ru.opensuse.org/Additional_YaST_ ... positories
С этого репозитария я все и скачивал (хотя нет пару пакетов искал через гугл)
http://packman.links2linux.org/
Ну и конечно же www.google.ru
Все тестировалось на SuSE 10.1 (хотя в репозитариях есть и для 10.2)
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
fx55 Как у вас в SUSE всё сложно...;) По поводу обновления иксов - скорее всего, 6.9 приется удалить перед установкой 7.x, ибо там слишком глубокие изменения - модульность и т.д. и т.п., серьезные архитектурные отличия, другой набор пакетов (скорее всего).
ОК, спасибо, как добавлять я сам разобрался. Дрова он нв встали. Даже Берил с горем пополам на XGL + GeForce4 Ti 4200 встал, хотя официально данная карта не поддерживается. По сути в Бериле и так несколько эфектов не работают, плюс почти всегда при прокручивании кубика виснут иксы.
Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
PPPoE поднимается еще проще, чем в винде :)
Ку ку
RU_Sanya
ээ это я так понял придется в ядро лезть и т.д? или надо удалить старые иксы и просто поставить
новые?
:shock: нахрена тебе XGL для нвидии? Он только для fglrx драйвера АТИ нужен в силу кривости их программистов. Нвидия прекрасно работает с композитом и AIGLX, подключает компиз или берил и все пашет из коробки. Че вы там за костыли строите!?
fx55 посмотри через y2pmsh думаю у тебя в системе уже конфликтов куча =)
Software is like a sex, it is better when it is free
Чет я не вкуриваю, что это такое? можно попдробней плииз :)
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
пишет вот, что:
fx55@linux-25jo:~> y2pmsh
bash: y2pmsh: command not found
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
Так с немного разобрался, выполнил команду получил следующее:
linux-25jo:/home/fx55 # y2pmsh
Welcome to the YaST2 Package Manager!
This tool is meant for debugging purpose only.
initializing installation sources ...
initializing target ...
reading RPM database ........................................................ ok
type help for help, ^D to exit
[0] y2pm >
Это значит все хорошо или как?
Добавлено спустя 25 минут, 12 секунд
ввел allconflict результатов не дало, все в норме :)
Меня интересуют вопросы:
1) Как обновить иксы с 6.9 до 7.2
2) Как из набора своих файлов сделать репозитарий на харде или на диске?
*Cofradia Intel*
- обсуждалось на linuxforum.ru в форуме Novell/SuSE :) первый вопрос точно, в добавок, при его раскрытии раксрылся и второй вопрос, дерзайте :) З.Ы. Искать посты товарища Xentrix
modlabs.net
Большое спасибо! :beer:
Отличный форум :)
BaBL он работает на GeForce 5200 и выше. Лично у меня так и не получилось запустить берил на aiglx.
Ку ку
я его на MX440 запускал с AIGLX, не надо мне тут =) другое дело в xorg 6.9 AIGLX, видимо, еще нету. Нах старье такое?
BaBL у меня 10,2, там 7,2. Ты с проприетарным драйвером поставил? Поставил xine с сорцов, не помогло ничерта, ух уж эти сусешники... А то с пакмена Яст предлагает накачать апдейтов на 250 метров, а мне как-то не хочется.
Добавлено спустя 29 минут, 27 секунд
Оно?
Код:
home@linux-h4ul:~> **************************************************************
* Beryl system compatibility check                           *
Detected xserver                                : NVIDIA
Checking Display :0 ...
Checking for XComposite extension               : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Checking for non power of two texture support   : passed
Checking maximum texture size                   : passed (4096x4096)
[Warning ]: Relaunching beryl with __GL_YIELD="NOTHING"
Ку ку
Daemon в 7.2 есть встроенный AIGLX, никакого XGL дополнительно не нужно.
В xorg.conf добавь строчки в Section Screen:
Option "XAANoOffscreenPixmaps"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "On"
потом запускай beryl-manager. Драйвер использовать "nvidia"
BaBL xgl я уже убил. В СУСЕшном хау-ту есть два метода без использования xgl, с помощью aiglx или за счет композитных расширенний драйвера (если я понял). Все эти опции у меня есть, плюс в ServerLayout стоит Option "AIGLX" "true". Только не могу понять, что за метод у меня сработал :)
Насчет xine, тоже все пучком. Удалил пакет xine-lib, поставил xine-lib из сорцов, затем опять устанавил пакет, в итоге все нужные плагины на месте, все муз. и видео файлы проигрываются.
Добавлено спустя 48 секунд
Вверху вывод берила, non-xgl.
Ку ку
Daemon писал(а):
BaBL xgl я уже убил. В СУСЕшном хау-ту есть два метода без использования xgl, с помощью aiglx или за счет композитных расширенний драйвера (если я понял). Все эти опции у меня есть, плюс в ServerLayout стоит Option "AIGLX" "true". Только не могу понять, что за метод у меня сработал Smile
в бериле нажми правой кнопкой на рубин, там есть "выбрать движок рендеринга" и посмотри что стоит, драйвер или AIGLX
Недогадался :) Стояло автомат. Если nvidia - все ОК, если выбираю aiglx - конкретные тормоза при перерисовке.
Ку ку
Daemon писал(а):
Недогадался Smile Стояло автомат. Если nvidia - все ОК, если выбираю aiglx - конкретные тормоза при перерисовке.
экстеншнс - композит врублен?
Да, в device нужно добавлять Option "DRI" "true"?
Ку ку
вряд ли. Ну юзай "дровяной" рендеринг, какая разница. Они оба хороши.
Поставил эту строчку. aiglx теперь не тормозит. Но куб всеравно вешает иксы :( Может дело в том, что версия 0.2.0 svn.
Добавлено спустя 31 секунду
Плюс стартует он весьма странно, сначало нужно стартовать сам берил, а потом менеджер, иначе не работает :)
Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд
Ан нет, виснет только на определенных темах. Пока полет нормальный.
Ку ку
Daemon
Вот именно, этот метод как раз рекомендуемый. У меня иксы вообще без AIGLX собраны - beryl работает, не тормозит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
