Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Behc писал(а):
Пишет в VMWare, что де "This is not an amd64 machine", а просто с диска не грузится.
Я ставил под вмваре 64битный слес, надо версию вмваре 5.5.2 и больше если не ошибаюсь и чтоб в биосе была включена виртуализация.
Все должно работать.
Behc
Behc писал(а):
сеть в нём не встала
В принципе, должна быть возможность поднять любую сеть, так как штатный способ установки - установка по сети из Интернет. Здесь есть как поднять сеть, ИМХО, ничего сложного даже для новичка в Линухе: http://www.gentoo.org/doc/ru/handbook/h ... -amd64.xml
TSC! Russia Vice-captain
Деменков Константин
Виртуализация включена, VMWare server 1.0.0.1. Пробовал ставить ubuntu 6.10 & suse 10.1. Оба работают только если в настройках стоит один процессор, а система нужна обязательно с двумя процессорами и x64.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
Я использовал WM Ware Workstation 5.5.2 под вынь - у меня работал и Сусе 10.1 сусе энтерпрайс сервер 10.
Деменков Константин
Попробовал запустить в VMware-workstation-5.5.0, без толку. Наверно какая-то глобальная несовместимость с материнкой (?). :bandhead:
Behc
Я ж говорю 5.5.2 и позднее!!!
Деменков Константин Сорри, пошел искать. :roll:
А разве Server 1.0.0.1 не самая последняя версия?
Behc
Про сервер ничего не знаю.
А с этим у меня точно работало, а на предыдущей версии нет - причем он мне сам сказал - включай виртуализацию и все ок будет.
Установил Suse 10.1 x64, система виснет через 10-30 минут. Причем виснет без каких-либо сообщений об ошибках, просто встаёт в ступор и всё. :( Как выяснить в чём дело?
Хороший вопрос....
Не знаю - спросите на форуме вмваре - там вполне могут помочь!
Бывал - знаю!
Деменков Константин В VMWare не ставится, я ставил нативно без всякой виртуальности.
XP с тем же разгоном работает нормально...
Behc
Думаю стоит пересобрать ядро, хотя врядли товарищи из Новел в этом плохо разбираются. Только что запустил 64бит Сусе ентерпрайс сервер на вмваре 5.5.3 под официально неподдерживаемой 32бит вистой - запустилось.
Проверьте на всякийслучай включен ли Vanderpool.
Разгон разгону рознь - а с зависами и у меня проблема была и в реале и в виртуальной машине- их косяк, но вмваре РАБОТАЕТ!
RU_Sanya
Как в Gentoo minimal подключить сеть, если в lib/........../net нет модуля под мою сетевую карту. И gcc я так понимаю тоже не, вручную скомпилировать тоже не поличится?
Behc Если нет - то нет, надо ждать новый диск с ядром, в котором есть. А что за сетевая?
RU_Sanya RTL8369/8110SC. Драйвера-то под неё есть, только я так понимаю, что скомпилировать не получится, gcc и прочего нет.
Ура! С VMware-workstation-e.x.p-39849 всё нормально устанавливается и работает! :dance:
Всех спасибо за помощь. :applause:
