Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Статус: В сети
Фото: 119
BaBL писал(а):
тем что у тебя не слакварь, а бинарный дебиан-бейзед дистрибутив, который подобными методами ты к черту угробишь через неделю.
Код:
#make help
Kernel packaging:
  rpm-pkg         - Build the kernel as an RPM package
  binrpm-pkg      - Build an rpm package containing the compiled kernel
                    and modules
  deb-pkg         - Build the kernel as an deb package
  tar-pkg         - Build the kernel as an uncompressed tarball
  targz-pkg       - Build the kernel as a gzip compressed tarball
  tarbz2-pkg      - Build the kernel as a bzip2 compressed tarball
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
HertZ дебианы надо через kpkg собирать, а вообще, тут ничего не надо собирать.
Software is like a sex, it is better when it is free
sudo rmmod saa7134_alsa
Код:
ERROR: Module saa7134_alsa does not exist in /proc/modules
ну и где брать этот модуль
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Статус: В сети
Фото: 119
Программа rmmod выгружает заданный модуль. Это сообщение не значит, что его нет. Это значит, что модуль не загружен.
Если модулей, от которых зависит нужный драйвер, нет, то нужно либо собрать их с помощью самописного мейк-файла, либо собрать все сразу, либо скачать собранные под текущее ядро. Логично?
В принципе, да... Но результат не отличается, во всяком случае у меня.
в убунте модули все необходимые для этого действа присутствуют. На крайняк доставить пакет модулей с версией ядра и, если уже вынесли, v4l
Статус: В сети
Фото: 119
Я не говорю, что их там нет ) Это оно так говорит... Значит, что-то не доставлено.
ввел я
sudo rmmod saa7134
sudo modprobe saa7134
в этот раз даже не ругнулась
но вот что инетересно при вводе dmesg
как я понимаю драйвера на тюнер стоят и он определен
но н опредеен не правильно тут бехолдер 409
а у меня бехолдер 505
может в этом что?
Код:
[   16.208000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[   16.208000] saa7130[0]: found at 0000:01:07.0, rev: 1, irq: 21, latency: 32, mmio: 0xfdeff000
[   16.208000] saa7130[0]: subsystem: 5ace:5050, board: Beholder BeholdTV 409 FM [card=67,insmod option]
[   16.208000] saa7130[0]: board init: gpio is 10798
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 00: ce 5a 50 50 54 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.388000] saa7130[0]: i2c eeprom f0: 42 54 56 30 30 30 30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   16.496000] saa7130[0]: registered device video0 [v4l2]
[   16.496000] saa7130[0]: registered device vbi0
[   16.496000] saa7130[0]: registered device radio0
[   16.508000] saa7130[0]/alsa: saa7130[0] at 0xfdeff000 irq 21 registered as card -2
[ 2655.760000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[ 2655.760000] saa7130[0]: found at 0000:01:07.0, rev: 1, irq: 21, latency: 32, mmio: 0xfdeff000
[ 2655.760000] saa7130[0]: subsystem: 5ace:5050, board: Beholder BeholdTV 409 FM [card=67,insmod option]
[ 2655.760000] saa7130[0]: board init: gpio is 10798
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 00: ce 5a 50 50 54 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.928000] saa7130[0]: i2c eeprom f0: 42 54 56 30 30 30 30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2655.952000] saa7130[0]: registered device video0 [v4l2]
[ 2655.956000] saa7130[0]: registered device vbi0
[ 2655.956000] saa7130[0]: registered device radio0
[ 2655.996000] saa7130[0]/alsa: saa7130[0] at 0xfdeff000 irq 21 registered as card -2
[ 2667.124000] saa7130[0]/irq[10,591781]: r=0x20 s=0x10 PE
[ 2667.124000] saa7130[0]/irq: looping -- clearing PE (parity error!) enable bit
[ 2962.040000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[ 2962.040000] saa7130[0]: found at 0000:01:07.0, rev: 1, irq: 21, latency: 32, mmio: 0xfdeff000
[ 2962.040000] saa7130[0]: subsystem: 5ace:5050, board: Beholder BeholdTV 409 FM [card=67,insmod option]
[ 2962.040000] saa7130[0]: board init: gpio is 10798
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 00: ce 5a 50 50 54 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.208000] saa7130[0]: i2c eeprom f0: 42 54 56 30 30 30 30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 2962.232000] saa7130[0]: registered device video0 [v4l2]
[ 2962.232000] saa7130[0]: registered device vbi0
[ 2962.232000] saa7130[0]: registered device radio0
[ 2962.248000] saa7130[0]/alsa: saa7130[0] at 0xfdeff000 irq 21 registered as card -2
[ 2970.620000] saa7130[0]/irq[10,667655]: r=0x20 s=0x10 PE
[ 2970.620000] saa7130[0]/irq: looping -- clearing PE (parity error!) enable bit
да и это нормально то что в убунте не нашел modprobe.conf ?
* Линус Торвальдс
Russian посмотри через tvtime-scanner, найдет ли он чего-нить и что при этом будет делать. Тюнер определился и загрузился, девайсы создались, видимо его просто нет в базе данных этого чипа, но если картинки нету, можно будет поиграться с параметром card, именно он отвечает за тюнер. Какой-то из режимов окажется совместимым. Ежели будет глухо, ну пересоберем тогда уж драйвер, дописав туда 505ый, карднеймы валялись вроде где-то.
tvtime-scanner работает и даже сканирует каналы, но каждый раз частоты разные
и при открытии tvtime ишет no signal
я нашел причину, я вписал свои частоты, но при открытии tvtime писал no signal
но при смене входного канала с television на composite1 я увидел картинку
все хорошо, но каналы то нельзя там менять в композите
как поменять television и composite?
* Линус Торвальдс
что никто не знает почему tvtime так поступает?
* Линус Торвальдс
Нужно патчить video4linux у бехолдеров иная нумерация входов. Вот пример для LifeView 34FM:
цитата с ру-борда
prankster
Инструкция по установке LifeView 34FM перепрошитого в Beholder 403FM под Ubuntu 7.10. Это уже было в предыдущих частях темы, но может быть кто-нибудь еще не видел
Качаете этот архив (взят из этой темы ), распаковываете его.
Редактируете файл saa7134-cards.c ( sudo gedit v4l-dvb/linux/drivers/media/video/saa7134/saa7134-cards.c ) так:
[SAA7134_BOARD_BEHOLD_403FM] = {
.name = "Beholder BeholdTV 403 FM",
.audio_clock = 0x00200000,
.tuner_type = TUNER_PHILIPS_FQ1216ME,
.radio_type = UNSET,
.tuner_addr = ADDR_UNSET,
.radio_addr = ADDR_UNSET,
.inputs = {{
.name = name_svideo,
.vmux = 8,
.amux = LINE1,
.name = name_comp1,
.vmux = 3,
.amux = LINE1,
.name = name_tv,
.vmux = 1,
.amux = TV,
.tv = 1,
.radio = {
.name = name_radio,
.amux = LINE2,
Далее переходите в распакованную папку ( cd v4l-dvb ), потом sudo make и sudo make install.
Потом
sudo rmmod saa7134
modprobe saa7134 tuner=50 card=2 secam=d
Проверяете как показывает тюнер (например в tvtime). Если ничего не получается экспериментируйте с параметром modprobe saa7134 tuner=50 card=2 secam=d.
опять ваши мейкинсталлы, хоть бы чекинст юзали для приличия.
Вообще с января патч для автоопределения всех бехолдеров уже закоммитен, переходи на 8.04, там он должен сам схватиться.
BaBL а то что он сейчас бета это нормально?потом он сам обновится?
была у меня такая идея конечно, как раз убунту упала, причем очень забавно
после установки дров на видео стала якобы западать 7, даже если клава отключена он писал цифру 7 даже при загрузке, и там чтоб отменяить это нажимал ctrl,
а после того как я добавил поддержу в многокнопочных мышей стал писать 0, но тут ctrl уже не помогает и в убунту не загрузиться))
* Линус Торвальдс
BaBL
У него не родной бехолдер. От патчей не уйти. =)
Так а может его как Aver 305 и завести тогда?
снова, я
дождался выхода новой убунты, но вот тюнер по прежнему путает композит и телевижн.
делал все также в sudo gedit /etc/modprobe.d/saa1734
прописал твтюнер сделал перезарузку модулей, потом поиск каналов
и в композите картинка есть, в телевижене нету
скачал v4l-dvb
вставил то что написано у llava
перехожу в папку пишу sud make
и выдает
Код:
perl scripts/make_config_compat.pl /lib/modules/2.6.24-11-generic/build ./.myconfig ./config-compat.h
File not found: /lib/modules/2.6.24-11-generic/build/include/linux/netdevice.h at scripts/make_config_compat.pl line 15.
make[1]: *** [config-compat.h] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/nexus/v4l-dvb/v4l'
make: *** [all] Ошибка 2
* Линус Торвальдс
