Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Dima19 писал(а):
Загрудается ядро но потом просит дискету root вы не подскажете как мне ее сделать или где достать???
у меня в бистрибутибе Slackware есть каталожик rootdisks - там образы root дисков лежат, правда версия 9.1
или еще как вариант (хотя врятли поможет)
может быть попробовать указать при загрузке ядра параметры где искать корневой каталог? у тебя дистрибутив на компакте?
тогда какнибудь так:
boot: linux root=/dev/hdc
hdc - это если сидиром на примари мастер висит
Dima-1
Спасибо!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
mmv
Чесно говоря 2 твой способ не понятен. Если можно поподробней!
ну когда с дискеты грузишся у тебя появляется приглашение lilo или загрузка сразу идет?
если приглашение появляется то ядру линукса можно передать дополнительные параметры загрузки - такие как нахождение корневого раздела, параметры видео режима .... и т.п.
вот я и предложил сказать ядру линукса что корневой раздел находится на компакт диске, а не на дискете как это по умолчанию, хотя скорее всего в данном случае не поможет:(
кстати а загрузится вобще удается или нет?
mmv
Нет загрузится не удается!!! :(
Нашел драйвер под САТА спецыално для Слаки 9.0 сделал как сказано загрузочную дискету он начинает грузится но потом требует дискету РУТ странно хотя в СД был диск линукс!!!
Так теперь не знаю где ее (дискету РУТ ) взять и что она из себя представляет
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды:
Я вообще новичек в линукс!!!!
Dima19
а вот тут можно найти образы root дисков:
http://sunsite.ulatina.ac.cr/Unix/Linux ... rootdisks/
тебе наверно нужно http://sunsite.ulatina.ac.cr/Unix/Linux ... /install.1, но перед тем как качать поищи у себя на диске с линуксом, там он тоже должен быть
Кто знает как подключить raid-0?
Перекомпилировал ядро с поддержкой 3112 и рэйдов всех уровней. Винты видно, но как подключить сам рэйд, кто знает?
gfh
А дистриб какой ? Если из перечисленного: RedHat 7.3/8.0/9.0, SuSE 8.0/8.1/8.2, UnitedLinux 1.0, то выход есть.
Нужен драйвер от производителя, и немного опыта при его подключении. (Мне лично опыта не хватило:) - см. стр. 1 )
Dima-1
Спасибо за совет, но вопрос именно в RAID упирается.
С NTFS проблем нет, перекомпиляция ядра помогает, драйвера nForce и ATI тоже вполне могут ужиться друг с другом - до появления SATA RAID массива все это у меня работало на обычном IDE-диске.
А к руссификации у меня претензии особые, в разделе для начинающих про это не говорят - мне нужно, чтобы я мог видеть русские имена файлов на виндовых сетевых шарах, и не только в консоли. Почему-то настройки Samba в RH9 на гномье сетевое окружение не распространяются. У Mandrake 10 с этим проблем нет - все настроилось влет.
mmv
Спасибо за ссылки .Скачал но линукс пишет что не подходит!! :(
0_Zhukov писал(а):
gfh
Dima-1
http://www.opennet.ru/tips/sml/71.shtml
С монтированием самба тоже самое
RAID
Посмотри сдесь
http://www.opennet.ru/prog/sml/127.shtml
Dima-1
Там я уже все обшарил, но видимо совсем тупой, ну немогу найти как подключить аппаратный рэйд-0 с уже сформированным разделом в NTFS.
Поставил таки RH9 на райд-массив!
Пришлось создать Boot-раздел и сменить GRUB на LILO, в дополнительных параметрах загрузчика указал hde=noprobe hdg=noprobe. Подсунул дискету с SATA-RAID драйвером для RH9 (http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1649), и все - теперь у меня один sda вместо двух hde и hdg. Разделы под Линукс на винте уже были, все поставилось влет.
NTFS-разделы подключил только после установки соответствующей rpm-ки
http://prdownloads.sourceforge.net/linu ... athlon.rpm
Осталось только побороть fglrx-драйвер. Перекомпилировать ядро с патчем под nForce я не могу, драйвер райд-массива не пускает, а без патча RH9 не видит AGP. Вместе с fglrx вроде идет встроенный драйвер для nvidia, но как им пользоваться, пока не знаю. Если кто просветит, буду рад, но это уже тема для отдельного разговора...
не ставиться на комп с SATA винтом мать Epox kt 600 8237 ((((
И?
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
при утановке тормозит!!! и раздел форматировать не хочет!!! далее пока что не дошел
к тому же кнопикс 3.4 не видит винт =(((( винт в ntfs
i was born for revolution
Вопрос в чем, мужчина?
Или это так, крик души?
Ermak
Написал бы какой именно Мандрейк ты хочешь поставить, а то телепаты все в отпуске.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Mandrake 10.0 версию ядра не наю(((
Ermak
А ещё точнее - Community или Official ? Попробуй скачать последний Community или на крайняк 10.2 beta3
Ermak Не ставь 10.0. У меня после его установки пришлось все разделы с винта удалять, заново все переразбивать. Она немножко мягко говоря глючная. Поставь другую версию: 9.1, 9.2 (с ними проблем по крайней мере у меня не было), или 10.1 (ещё не пробовал)
спасибо
