Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 2 из 24 • <  1  2  3  4  5 ... 24  >
Привет всем...как выставить нужную мне герцовку в Linux .. моник поддерживает 100 герц а там выше 85 нет... XFree 86 4.3 ядро 2.6 Linux Mandrake.. в Unix системах я пользователь новый...прошу не судить за глупый вопрос.. заранее благодарен всем.
Объединил темы. Daemon
Вопрос не глупый, а хороший. Сам хотел бы узнать. Хотя в принципе меня 85 вполне устраивает.
Мне дали такой совет:
выполняем команду
gtf 1024 768 100 (1024 768 - разрешение экрана)
и ее результаты вписываем в конфиг X сервера.
В XFree86 это вписывается в /etc/X11/XF86Config-4 в секцию "Monitor" примерно таким образом
Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Сам так и не попробовал, уже подстроил картинку под 85 Гц. Захочешь попробовать, не забудь сделать резервную копию конфигурационного файла.
Если поставишь 100 Гц отпишись. Удачи.
Если картинка уже настроена на 85 гц по команде gtf 1024 768 100 получается 100 гц и совершенно кривой экран
Лучше воспользоваться утилитой xvidtune
Вписывается в /etc/X11/XF86Config-4 в секцию "Monitor" строка
Modeline "1024x768" D H1 H2 H3 H4 V1 V2 V3 V4
H1 - 1024, H2 - HSyncStart, H3 - HSyncEnd, H4 - HTotal
V1 - 768, V2 - VSyncStart, V3 - VSyncEnd, V4 - VTotal
Разумеется вместо H1, H2 итд надо писать цифры
Все цифры берем из xvidtune
Кроме D - его надо считать
Считаем по формуле D=100*H4*V4/1000000
Округлить до сотых
Есть в XF86Config[-4] такая замечательная секция Monitor. А в ней есть такие замечательные опции, как HorizSync и VertRefresh. Для моего LG Studioworks 563N они имеют значения
HorizSync 30-61
VertRefresh 50-120
Пока я их не поменял на такие значения, у меня не запускался режим 1024x768@75 (почти максимальная частота, которую держит монитор)
HorizSync 30-61
VertRefresh 50-120
У меня это,к сожалению, не конает. Как было 85 так и осталось...
Так канать и не должно -- числа подбирай, и в моделайнах не забудь прописать нужную частоту. а еще лучше -- прочитай эту частоту в виндовском inf-файле для своего монитора ("драйвер" монитора для винды) :)
IvanoBulo
Вообщем трабла в том что никак не могу заставить выводить изображение через DVI (Radeon 9200) с помощью АТИшного драйвера. С дефолтным "radeon" работает но производительность QIII оставляет желать лучшего...
Пошарился в нете, но солюшена не нашёл может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает как её разрешить?
Код:
стандарт
Section "Device"
  Identifier   "Device[0]"
  Screen       0
EndSection
для DVI
Section "Device"
  Identifier   "Device[1]"
  Screen       0
EndSection
У мя проблема с радиком 8500,встроеной звуковухой(на матери msi k8n neo-fsr) и люцентовским вин модемом.
И что? Опиши проблемы.
Особенно со звуком на nForce3. Который юзает стандартнейший АС97 кодек наряду с Intel, AMD и ALi/ULi. Который, если что, включается modprobe snd-intel8x0. И размучивается alsamixer'ом..
Труъэнфростбиттен!
Под Линуксом сидел полгода назад,тогда и были эти проблемы....ща попробую вспомнить и почетчет описать.
Насчет звука-драва сами не устанавливаються,качал из инета ,устанавливал-все равно.....вернее не все равно,при проигрывание музыки с помощью стандартного кде ешеного проигрывателя -музыка идет первые 5-10 сек ,потом вырубаеться.
Насчет видео-отказываеться загружаться х-сеанс,т.е только командная строка.
Насчет модема уже не помню......но раз проблема была-знач дрова по умолчанию не ставились.Впринципе самое важное-видео,потом звук
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд:
Вот этого я не знал.[/quote]
Было:ASPLinux 9.2 + FX5500, мать 8RDAE на нфорсе2. С дефолтными дровами все было ОК. Просто поменял FX5500 на GF6600 - Линух не загрузился. Вернул 5500, поставил дрова 7174. На 5500 все отлично. Звук есть. Вытаскиваю 5500, вставляю 6600, Линух грузится - звука нет. Снова вставляю 5500 - звук не вернулся.
Взял чистый винт, повторил эксперимент - результат тот же.
С чего начать решение траблы?
С умения пользоватся поиском. Объединил темы. Daemon
Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
golos2 собрать последнее ядро
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Народ! Объясните лопуху, как заставить работать OpenGL на Radeon9500->Pro!
Система SuSE Linux 9.3 Pro (ядро вроде бы 2.6.11.4).
Последние дрова с сайта SuSE ВСТАЛИ; версия такая же, что и на ati.com.
(Кстати, встала ОС на ура!)
TOB.CTAJIuH Что именно встало?
nickyoz
ati'шный драйвер с сайта Suse (они, видать, адаптируют...). Кстати, раньше ни на одном линухе ни один соответсвтующий (по типу x'ов) не вставал - постоянно ругался на конфликт.
TOB.CTAJIuH Дрова бы я настоятельно рекомендовал все собрать самому (и ядро, и дрова)
nickyoz
дрова ж проприетарные -> исходничков то нет!
TOB.CTAJIuH
В секции
Код:
"Module"
должно быть
Код:
load "fglrx"
vbif
Хм, приду домой - проверю.
спасибо!
http://r300.sourceforge.net/
но затрахаешься собирать :(
да и кто его знает, какие там фишки, что поддерживается.
Мечтаю поменять свой Radeon 9600 на GF4MX440... Тут намедни вышли новые дрова от ati, пофиксили компиляцию на ведре 2.6.11, но блин, прозрачность и тени до сих пор не работают. ATI СКАТИНЫ!!
