Еще вопрос, как определить, работает поддержка 3D на видюхе или нет?
Поставил дрова с сайта Nvidia, дрова вроде встали, но когда под вайном запускаю тяжелые 3д игры (пробовал Q4 и Обливион) - вылетает (Oblivion - сразу, Q4 - входит в меню, но при попытке загрузить сохраненку вылетает тоже). есть подозрение что не включилась поддержка 3D, но где это посмотреть не знаю.
З.Ы. 2Д игры типа Старкрафта идут нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
обновился до Hardy Heron, ати опять дает глюк - теперь buildpkg выдает глюк на сборке пакета - отстуствует libfglrx_gamma.so.1
распаковывал ран, делал симлинк на гамму, скачивал новые скрипты с фороникса - максимум, пакеты устанавливались, atieventsd пускался, но при логине вместо гнома был белый экран...
BaBL не подскажите что делать?
родной убунтовский 8.43 или какой там тоже не идет... Добавлено спустя 5 часов, 13 минут, 9 секунд nope... в бете херона стоит иксы 7.3 - в 8.471 нету под него модуля DRI, а модуль ядра не компилится...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2006 Откуда: Новгородск.обл.
Помогите настроить принтер Canon i250. Ставил bjcups-2.3-0.tar.gz - модель в списке появилась, печати нет. Пытался поставить пакеты
bjfiltercups-2.3-0.i386.rpm
bjfilteri250-2.3-o.i386.rpm
- требуют libglade.so.0, которую не могу найти (и видимо потянет что-нибудь ещё).
Поставил bjfiltercups-2.4-1.i386.rpm, подгрузилась из источника libxml.so.1 - эффекта не дало-(.
TurboPrint работает, но фрицы просят 30 баксов, что противоречит логике свободного ПО...
Можно ли что-нибудь взять с ftp://download.canon.jp/pub/driver/bj/linux/ ?
Theodoro Каким образом вы ставили тарбалл? И в каком списке появилась модель?
ЗЫ после непонятно каких манипуляций с бинарником и хорг.конф все-таки оно заработало... #77 могу кинуть хорг.конф если кому надо. для корректного видео-плейбэка надо запустить gstreamer-properties и поставить Video->Default Output ->X Window (no Xv) тест жать не рекомендуется, вешает после "ОК" все намертво
Sorry, но я с Линуксом всего второй месяц (эпизодически) - наверняка что-нибудь упускаю -)
Распаковал как обычно в ~/user, далее по инструкции
Код:
1)Building misk libraries. cd libs make make install cd...
2)Building "bjcups" and "pstocanonbj". make make install
Модель принтера появилась в /usr/share/cups/model файлы canoni250.ppd, canoni255.ppd (может ещё где),
ну и при запуске kprinter в списке доступных драйверов.
tsaMolotoff Спасибо за линки. Поставил обе rpm-ки, к-рые раньше не ставились из-за отсутствия нужных либов, найденных теперь по этим ссылкам. Тестовая страница ОК! Вы видимо имеете отношение к МГУ? Я в 1977 г закончил физфак
В общем, извините что так долго не отписывался - занят был аццки.
Dingo За дрова спасибо, все заработало! Правда не без граблей, а именно: сначала, когда еще была включена в биосе встроенная звуковуха, то моя X-Fi определилась, но все проги давали звук все равно через встроенную, там по идее можно выбирать какую звуковуху использовать, но это не помогает. Короче, отрубил в биосе встроенную, и стала работать X-Fi, правда только на 2 колонки (а у меня 5.1). И еще глючек, в определении звуковухи жмешь "тест" - в динамиках тишина. (Кстати на встроеннной так же, так что видимо глюк не связан именно с этой звуковухой). Однако все проги (amarok, xine и другие проигрыватели) нормально работают, системные звуки слышно тоже.
BaBL С 3д ваще какой то глюк был непонятный... Пришлось тут переустановить линукс (по причинам не связанным с данным глюком), и все заработало: direct rendering: Yes, Q4 идет (прада такое впечатление, что качество хуже чем в винде, текстуры какие-то размазанные). Вот с обливионом хуже: он вроде запускается, но качество не просто плохое, а очень плохое (намного хуже чем должно быть даже на мин. настройках), и при этом глючное (как то с косяками накладываются текстуры), а если зайти в меню - нереальные тормоза (курсор мыши как бы застывает переодически на 0.5 сек, потом примерно столько же времени работает... Если принороситься, можно даже в кнопку попасть ). В консоли при этом сыпет ошибками (щас уже точно не помню что пишет, следущий раз лог сохраню).
З.Ы. насчет того, зачем виндовый Q4 запускать в линуксе - просто это были единсвенные две 3д-игры, установленные в данный момент, вот я на них и попробовал.
Ставлю драйвер на лаптоп для Rаdeon Xpress 1150 (Mandriva 2008.1 Free):
1. ./ati-driver-installer-8-4-x86.x86_64.run
2. aticonfig --initial -f (без опции -f в xorg.conf 2 секции "Device") Вроде всё установилось и сконфигурировалось.
3. Перезапускаюсь.
В итоге:
Код:
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]" Driver "fglrx"
Код:
glxinfo | grep render
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose) Open rendering string: Mesa GLX indirect
3. glxgears - 450fps
4. CCC работает, но 3D настройки не активны.
Где накосячил и как установить LIBGL_DEBUG=verbose,если надо?
Спасибо.
ПС. Драйвер брал с офсайта для интегрированной Radeon Xpress 1200. Может надо было для х200 (там всего два)?
ППС. Попробовал выполнить ./ati-driver-installer-8-4-x86.x86_64.run --buildpkg Mandriva/2008.1 -
пишет: The distribution 'Mand' is not supported
видимо amdcccle установился, и иксовый драйвер, а вот кернел модуль не собрался или даже не думал собираться
вам сюда:
http://wiki.cchtml.com Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды 1200=1150=x200 в архитектурном плане, должно работать. Добавлено спустя 23 минуты, 25 секунд еще:
http://www.phoronix.com - помогает в самых запущенных случаях
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
