Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 11 из 24 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 24  >
Анугмыч писал(а):
Там ASP Linux нету Smile Ладно, уломал. Пойду Ubuntu Linux скачаю. А как там с поддержкой русского?
прекрасно с русским там. Лучше ставь 386, при этом i686, у амд64 проюлемы бывают с проприетарщиной.
и КДЕ в кубунту
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Анугмыч писал(а):
Там ASP Linux нету
просто у него достоинств нету
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
Лучше ставь 386,
Значит его начинаю качать. Спасибо за быстрое реагирование...
Есть ли какие нибудь драйвера для сканера xerox x4800 для Linux ?
Скачал я Ubuntu. Поставил. При попытке установить дрова на видеокарту ругается что зашел не под root'ом. Хотя сама Ubuntu при установки не спрашивала пароля на рут. Теперь зайти не получается. Что делать?
sudo <имя команды>
Братва! Подскажите что делать. Не могу установить Mandrake 10.0 на ASUS K8N4-E, nForce 4-4x. Просто не может найти драйвер под Pioneer 110D, все перебрал вручную. Если этот DVD-RW не поддерживаеться, я готов пойти купить другой - Sony, например. Или какой порекомендуете. Дрова на чипсет есть, но как их подключить во время установки не знаю. дайте ссылочку, плиз!
Starky
Вот наконец то дождался я федору 5, на мой диск sata встала без проблем...Но все бы ничего если бы не новые проблемы.
1. Самая странная. В fstab прописываю вроде бы все верно dev/sda6 mnt/c ntfs.... Но при подключении раздела
выпадает следующее: "unknown filesystem:ntfs" странно?
2. Дело пошло хуже, поначалу мастдай как ни крути не хотел записывать DVD диски, ну я сменил DVD-RW(Asus) на DVD-ROM(NEC), теперь при вставке ЛЮБОГО
CD/DVD диска винда уходила в себя.. Самое странное что Linux имел(ет) туже проблему. Благо после перестанови хотя бы винда заработала нормально.
Но Федора ни в какую! Ни разу не сталкивался с подобной проблемой, может все дело в материнке(MSI K8N PlatinuM SLI)...
Буду благодарен за любую помощь.
Кстати Linux для процессоров x86-64
1. в фстаб формат такой:
/dev/sda6 /mnt/c ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
можешь еще # mount /dev/sda6 /mnt/c -t ntfs попробовать, если не прокатит - значит драйвер отключен. Либо ядро пересобирай, либо установи fuse и ntfs-3g, этот драйвер намного лучше, полностью стабилен и работоспособен как на запись, так и чтение.
2. не понял ничего. Что с линуксом происходит? автомаунт убери.
BaBL спасибо! Первый вопрос решен. Нашел патч на linux-ntfs.org ,там даже сказано что типа в федоре по умолчаню
ntfs отключен.
Насчет второго поясняю. При вставке любого диска в федоре. В момент когда он начинает крутиться. Система тупо зависает.
Может и поможет отключение аутомаунта. Но у меня сразу возникает вопрос как это сделать. :)
Извини за тупые вопросы.
с федорой не работал, не знаю, но скорее всего редхетовцы это давно уже вынесли в какой-нибудь конфигуратор, ищи в меню настроек.
если у тебя дохнет все подряд (кстати посмотри что выдает федора, dmesg), возможно дело в железе. Если на этом шлейфе висит еще что-то, проверь перемычки, поменяй сам шлейф, воткни двд в другой канал на матери.
В Fedora Core 5 на системе с Athlon 64 X2 3800+ и сапфировской материнкой RS482MK9-A64SL (встроенное видео Radeon X200) наблюдаю глюк - при использовании smp-ядра курсор мыши после непродолжительной нормальной работы (от 1 мин до 15) отпрыгивает к левой стороне экрана, и перемещается только вверх-вниз. Ипользовались ядра 2.6.15-1.2054_FC5smp, 2.6.16-1.2096_FC5smp, 2.6.17-1.2174_FC5smp, смена драйвера видеокарты - vesa, radeon, fglrx не помогает. В момент глюка в сообщениях ядра появлялась ошибка ACPI Error CPU(0) или CPU(1).
На этапе загрузки ядро предупреждало - MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC.
При однопроцессорном ядре - стабильная безглючная работа.
BIOS обновить не смог, нет такой материнки в списке продуктов сапфира - или подделка, или жертва тотального ребрендинга :)
Помогите настроить D-Link DSL-200 (adsl usb). Настраивал как на http://www.opennet.ru/base/modem/pppoe_adsl.txt.html написано. n_hdlc не было (но как я понял и без него можно), драйвер установил нормально.
eciadsl.conf:
Код:
VID1=2001
PID1=5100
VID2=2001
PID2=5100
MODE=LLC_RFC1483_ROUTED_IP (в мануале настройки под винду написано что нужно ставить это)
VCI=32
VPI=1
FIRMWARE=/etc/eciadsl/firmware00.bin
SYNCH=/etc/eciadsl/gs7470_synch06.bin
PPPD_USER=
PPPD_PASSWD=
USE_DHCP=no
USE_STATICIP=yes
STATICIP=<MY_IP>
GATEWAY=<MY_GATEWAY>
MODEM=Other
MODEM_CHIPSET=GS7470
SYNCH_ALTIFACE=4 (пробовал 5)
PPPOECI_ALTIFACE=4 (пробовал 1)
PROVIDER=Other
DNS1=<MY_DNS1>
DNS2=<MY_DNS2>
при старте eciadsl-start модем нормально синхронизируется (лампочка мигает)
в ifcfg-ppp0 написал следующие:
Код:
           USERCTL=no
           BOOTPROTO=yes
           NAME=DSLppp0
           DEVICE=ppp0
           TYPE=xDSL
           ONBOOT=no
           PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid
           FIREWALL=NONE
           PING=.
           PPPOE_TIMEOUT=80
           LCP_FAILURE=3
           LCP_INTERVAL=20
           CLAMPMSS=1412
           CONNECT_POLL=6
           CONNECT_TIMEOUT=60
           DEFROUTE=yes
           SYNCHRONOUS=no
           ETH=tap0
           PROVIDER=DSLppp0
           USER=adsl_user
           PEERDNS=no
           DEMAND=no
           NETMASK=маску подсети? которую провайдер дал? или то что в статье?
           IPADDR=мой ip?
           IPV6INIT=no
           PERSIST=no
ifconfig выдает то же, что и в статье
но при выполнении ifup ppp0 он думает пару минут а потом пишет что-то вроде "terminate... line:216... CONNECT > dev/null
в var/log/messages есть только это
Код:
pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <-> /dev/pts/8
случайно запустил фаерфокс, тот естественно ничего не открыл, пишет что ищет узел.
провайдер Web Plus, ip внешний[url][/url]
Всем добрый день! Я наверное самый тупой и поэтому прошу помощи. Поменял MB-Asus p5ad2 e premium на Gigabite 965P-DQ6. Все вроде бы работает.Все винды
ставятся нормально,но ни один Linux не ставится. Ни с двд ни сд. Некаторые успевают написать что нет драйвера сд или двд. Похоже что в биосе нет стандартного
драйвера Atari. Как с этим справиться? Кто нибудь ставил на новые MB Linux? Заранее спасибо. gudvin.
gudvin дистры?
Попробовал по этой статье - http://demon.ru/adslwp.html терь подключается, но пинги не проходят. Видимо из-за модуля n_hdlc. как его включить? Надо ядро перекомпилировать?
Правильно я понимаю что та статья, которая на опеннете только для подключения с авторизацией?
neyruz роутинг сначала проверь
гм... А как? :)
Catar писал(а):
gudvin дистры?
Добрый день! Да. Все дистрибутивы. И это не только на моей маме.
Друг купил Asus P5W-DH Deluxe . На ней тоже самое после старта и опроса
системы пишет нет сд рома. Тоже самое с MAC-OS.
gudvin.
добрый день.
Ситуация такая: поставил на Athlon x2 3800+ Fedora Core x86_64. Вроде все встало, даже процессор опознан правильно. Но как единый. в связи с этим вопросы:
1. Должны ли быть видны два отдельных ядра.
2. Если да, то правильно ли я понимаю, что плохо работает поддержка SMP
3. Что делать?? :)
Заранее спасибо.
ядро x86_64-smp должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
