Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 411 • Страница 12 из 21<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 21  >
Tesla
Установил Locale
Ее содержимое относительно ru:
Код:
ru_RU.CP1251
ru_RU.CP866
ru_RU.ISO8859-5
ru_RU.KOI8-R
ru_RU.UTF-8
Куда капать дальше?
Проблема с русскими буквами в именах файлов решилась сама собой. Думаю из-за установки Locale
spmn ЧТД :)
RU_Sanya
имелось в виду Quod erat demonstrantum ? ;)
Tu Rachna livary menosis...
Вот такой вопросик.
У меня есть домен на самбе3. Профили перемещаемы, т.е. храняться на сервере - контроллере домена. Клиентские машины winxp sp2. Почему иногда, когда юзеры удалюят файл, например с рабочего стола, то он потом появляется вновь. Как это пофиксить. Почему аналогичный файл не удаляется с профиля на сервере?
Решил перевести свой web-сервер локальной сети на freebsd. Вобщем версия freebsd 4.7.
ставлю следующие версии:
Apache 1.3.27
MySQL 3.23.56
PHP 4.4.6
Устанавливаю так:
MySQL:
Код:
./configure --prefix=/usr/local/mysql --localstatedir=/usr/local/mysql/data --with-unix-socket-path=/usr/local/mysql/tmp/mysql.sock --with-charset=cp1251 --with-extra-charset=all
PHP:
Код:
./configure --prefix=/home/php --with-apache=/usr/distrib/apache_1.3.27 --with-mysql=/usr/local/mysql --with-config-file-path=/home/php
Apache
Код:
./configure --prefix=/home/apache --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
И после того как я прописываю make install для установки Apache, пишет что модуль php не найден...
P.S. так же как задать пароль root на mysql?
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
у тебя распакованый апач лежит в /usr/distrib/apache_1.3.27, если да то проверь есть ли модуль по дресу /usr/distrib/apache_1.3.27/src/modules/php4/libphp4.a
C Apache и PHP сам разобрался вчера...
А вот с MySQL вопрос остался... Пишет что нет директории tmp... и не может запустится, так же не меняется пароль на доступ к базе, пишет что не может подключится к серверу.
FreeBSD 4ever!..
посмотри в логе на что конкретно ругается, скорее всего не хватает прав на папку или она отсутствует
Господа! Есть ли во FreeBSD еще какие нибудь драйвера для GPRS-модемов? Вкомпиливал в ядро и ucom, uplcom, umodem...
Даже пробовал kldload u* :)
Всё равно как определялся ugen0 - так и определяется... :(
удалил свой пост
Последний раз редактировалось alsand 24.04.2007 10:24, всего редактировалось 1 раз.
А кто нить может рассказать или кинуть ссылку про установку проприетарных дров нвидии на фри 6.1 (НА РУССКОМ!!!).
Пробовал nv (по дефолту) он мою видюху не видит...
И ище как переключать виртуальные рабочие столы (имеется ввиду в консоли, без иксов), и скока их по умолчанию?
Никита В.
Виртуальных рабочих столов в консоли нет и быть не может, есть сами виртуальные консоли. Переключаются Alt+F(1-9) Если из иксов, то Alt+Ctrl+F(1-9)
>Tesla
Согласен, по неопытности неправильно выразился. Тоесть получается всего 9 консолей... пнятненько...
А по поводу прикручивания дровов от нвидии кто нибудь, что нибудь может сказать? А то блин хочется поюзать данную ось, а иксы не прикручиваются, а без КДЕ я никуда (да и делать мне в консоли особо нечего... кроме настройки конечно же)...
Никита В.
У меня х1600про, проблема с дровами тоже имеется. Я использовал vesa драйвер, максимум чего удалось добится - 1152х864@75Гц.
Настраивал xorgcfg -textmode
Ну что?... Про драйвера от нвидии никто ничего не может сказать?... Или все забыли как они сами когдато были новичками в никсах и задавали ламерские вопросы?!...
Идёшь в /usr/ports/x11/nvidia-driver-9631
make && make install && make clean
после этого меняешь в /etc/X11/xorg.conf
driver "nv" на driver "nvidia"
должно работать
Tesla
Консолей может быть до 12 (это если X не нужно)... /etc/ttys спасет отца русской демократии.
Sk8erBoi
Что за кабель/телефон?
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Большое спасибо всем за ответы!!!
Распаковка архива в /tmp и make install спасли меня!... Теперь сижу мучаю PPP и установку шрифтов...
Проблема !! При входе с рабочей станции на роутер через pytty.
Запускаю putty ввожу как обычно ip порт 22 заходит... спрашивает "login as:" ввожу... и тормоза...(около минуты) далее спрашивает "pass:" ввожу и снова тормоза... Когда уже появляется значек $ ввожу "su" все нормально работает. Такое же происходит и с ftp доступом, захожу через тотал тормоза при проверке пользователя и пароля. Помогите плиз! (FreeBSD).
