Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Народ, поможите чем можите. Не ставяться дрова под linux SuSE 10.2 для видеокарточки PowerColor HD3850 AGP. Пробовал ставить версии 8,1 и 8,5 - не пошло. Левых дров я не нашел, но даж офф дровы распаковываются и даж что-т ставять, но видяха потом все равно не определяется. а после комы жесткого Система видит кучу разрешений различных и даж определяет стандартное для моего моника 1680х1050, но тест при этом не проходит, а в графе видеокарта пишет все ту же Wesa. При этом при нажатии кнопки изменить появляется куча новых параметров большинство из которых либо 0 либо no. После перезагрузки Х Window не подгружается вообще. Лечиться тем что перехожу под рутом в /usr/src/linux-имя-ядра-системы/ там выполняю сл команды
make mrproper
make cloneconfig
make modules_prepare
make clean
rpm -e $(rpm -qa | grep fglrx).
перезагружаюсь и граф оболочка грузиться с предыдущими настройками. А меня это результат не устраивает. Два дня на это потратил - результат не удовлетворительный. Добавлено спустя 19 минут, 18 секунд кстати, как сконфить ядро? я скомпилил ядро версии linux-2.6.25.4 и обновил свое с версии linux-2.6.18.*/ При установке дров с этим ядром при выполненни команды
Код:
make cloneconfig
а затем
Код:
при выполнении обох выдает сообщение об ошибке, при чем, во втором сообщении выдает пояснение, что ядро не сконфигурировано и выдает примеры команд для его конфигурации. я выполнил
Код:
make xconfig
проставил на мой взгляд нужные галочки (я линем ток начал увлекаться) и сохранил в файл .config в папке по умолчаниюкуда предложил, предполагаю что это была папка /usr/src/linux-2.6.25.4/ так как из неё была запущена консоль с последующим выполнением выше указаной команды для конфигурирования ядра. Так вот, после перезагрузки и поторной попытки выполнения команд
Код:
make cloneconfig
и
Код:
появились всё теже ошибки о несконфигурировантности ядра. и введя повторно
Код:
make xconfig
обнаружил, что ранее проставленные галочки - не стоят. Что мне делать? в чем я ошибся? Чего не сделал? и как это можно реализовать?
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Товарищи, кому нибудь удавалось поднять твтюнер AVER MEDIA MCE 116 PLUS под *nix like??
Или это безнадежно??
Система OpenSuSE 10.2 && Fedora 9
А принтер HP 1020 поднимали?
Пробовыл по-разному, системой определяется норм, на ЮСБ числится, а страницу отсылаешь - болт, сидит и молчит.
Последний раз пробывал поднимать давно, может новые дровишки вышли?
Прикол хьюлет-паккардовских принтеров в том, что кроме foo2zjc им для работы нужна прошивка (firmware - для HP1020 это будет sihp1020.dl), каковая в некоммерческих дистрибутивах отсутствует по лицензионным соображениям. Программа установки принтера ломится за нею в интернет, сама скачивает и обрабатывает как ей нужно. На всякий случай: прошивка скачивается вот отсюда: http://foo2zjc.rkkda.com/sihp1020.tar.gz. После распаковки архива получается файл sihp1020.img, который необходимо переконвертировать
Код:
arm2hpdl hp1020.img > sihp1020.dl
а получившийся файл закинуть в /usr/share/foo2zjc/firmware или /usr/share/firmware, а в итоге он все равно окажется в /etc/printers (так у меня в мандриве; так же ли будет в сусе - не знаю). После успешной установки принтер нужно выключить и снова включить - чтобы прошивка загрузилась в его ОЗУ. Если не поможет, попробовать перезагрузить систему. В процессе загрузки принтер должен ожить: помигать лампочками и пожужжать (покрутить барабан). После этого можно печатать.
В винде на другой машине принтер устанавливается "Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру". Должно работать. У меня работает. Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд
[quote="exodi"][/quote]
не понятно, а как он у тебя поставил эту прошивку??? у меня ищет ppd файл, а данного dl файл никоим образом не котируется.
Под мандривой он у меня тоже не вставал. Добавлено спустя 45 минут, 10 секунд а вообще сейчас пошаманил с бубном который побольше, следующее заклинание помогло:
скчиваем http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz (лично у меня он с незапамятных времен лежит)
помешаем его в свою домашнюю папку
далее в консоли:
# tar zxf foo2zjs.tar.gz
# cd foo2zjs
# sudo make uninstall
# make
# ./getweb 1020 (можно тоже локальный файл кинуть, если есть, я так делал)
# sudo make install
# cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0 (записываем прошивку в принтер, должен подать признаки жизни # sudo make install-hotplug
# make test (это не помогло, но на всяк случай)
Затем заходим в Yast->оборудование->принтер, жмем добавить новый->принтер прямого подключения по ТСР->USB Printer->выделяем //HP/LaserJet 1020, обзываем его, внизу выбираем Выбрать ppd файл, в списке находим нужный (HP LaserJet 1020 Foomatic...), и жмем все время ок.
после этого он спокойно распечатал пробную страницу графическую,
И я счастлив...
Осталось только тюнер поднять...
@[rt,mon]OFF, твой метод отличется от моего, в принципе, только тем, что ты вручную запихиваешь прошивку в принтер. Ну, я этого не делал (и не делаю). И даже образ не переконвертировал, если на то пошло (хоть и написал о том, как это делается на всякий случай). foo2zjc все проделал сам. Произошло это примерно так, как ты и описал: я распаковал foo2zjc, сбросил в ту же папку образ прошивки, а далее - "святая троица".
И только после обнаружил, что, оказывается, foo2zjc входит в дистрибутив Mandriva на DVD. Теперь с исходниками не вожусь, а, имея готовую прошивку, ставлю так, как описал в своем предыдущем посте.
Рад, что у тебя получилось. Добавлено спустя 6 часов, 28 минут, 54 секунды Kaper,
проблему, подобную твоей (с атишной видеокартой) сумел решить одним-единственным способом: подсунул ядру уже скомпиленный модуль. Взял от другого ядра. Вроде бы это не всегда срабатывает, но в моем случае сработало.
Нужен драивер под Trendnet TEW-424UB 3.1R. Линух - Убунта 8.04 . Но есть проблема - официально драйверов для линуха нет. Кроме того как открывать терминал больше ничего не умею
- Card: Trendnet TEW-424UB 802.11g Wireless USB Adapter * Chipset: sis163u (Silicon Integrated Systems Corp) * pciid: 0457:0163 * Driver: Latest driver for sis163 from http://www.sis.com * Other: Works with WEP, WPA+TKIP and WPA+AES; tested with ndiswrapper version 1.13, 1.4 and 1.23, it seems it doesn't work with 1.24 and higher. * Other: As of 21 Feb 2007, works correctly using drivers from the CD with ndiswrapper version
Чип у версии 3.1R не сис ,а реалтек, всего таких моделей как у меня 4 и почти все имеют чип/ы от сис
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
Здравствуйте!
Имеется: Debian Lenny (ядро 2.6.26-1 amd64)
M/b ga-ep35-ds3
на ней контроллер JMicron к которому присоединен PATA винт
есть еще SATA винт, на котором стоит система, присоединен к родным(чипсетовским) разьемам
Проблема: во время чтения с любого винта, либо при записи примерно каждые 2-3 минуты происходят затыки.
т.е. если смотришь кино - картинка на полсекунды фризится, звук крякает, если происходит захват с тв-тюнера - пропускает кадры.
В винде была точно такая же проблема, решилась установкой дров от JMicron.
Вопрос: как решить проблему(ибо дров вроде не нашел, на родном сайте либо для красных шапок либо для макоси)?
Здравствуйте!
у меня не показывает уровень заряда батареи на ноуте toshiba a300d-158
система suse linux enterprise desktop 11.0
что нужно сделать для этого ??
