Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Москва
Enzo1988 когда так делал - "sudo dpkg -i hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.deb" что он писал? по идее если компиляция нормально проходит, он сам должен где надо прописываться. Да - для сборки скорее всего нужны сорцы ядра.
Вот что выдал гугл http://linmodems.technion.ac.il/bigarch ... 01470.html Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд download the hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.deb.zip
Under Linux
$ unzip hsf*.zip
Install with:
$ sudo hsf*.deb
and follow the output instructions.
Reboot (though may not be necessary).
$ sudo wvdialconf /etc/wvdial.conf
should find the modem.
Replace the <xxxx> blocks with your personal info using:
$ sudo gedit /etc/wvdial.conf
Then try a dialout with:
$ sudo wvdial
You will have to pay for the upgrade from test 14.4K to full speed service.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
root@enzo-desktop:/home/enzo/Desktop# dpkg -i hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета hsfmodem.
(Чтение базы данных... на данный момент установлено 88368 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет hsfmodem (из файла hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.deb)...
Настраивается пакет hsfmodem (7.60.00.09full-k2.6.20-16-generic-1.ubuntu) ...
Conexant HSF softmodem driver, version 7.60.00.09full
If you need license keys, assistance or more information, please go to:
http://www.linuxant.com/
When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
No pre-built modules for: Ubuntu-7.04 linux-2.6.20-15-generic i686-SMP
Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic DEB or tar version.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
ХЫ дрова я успешно поставил,пришлось доставить кое чего из build-essential, binutils, gcc, make и linux-headers-386 и они успешно установились. Но на этом всё закончилось - рестарт и вместа рабочего стола моргающий знак подчёркивания вверху экрана и всё... в кансоли соответственно заходит, пишет что иксы запущены но изображения нет... подскажите что и как кстати у меня кубунту 7,04 если не говарил....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Беларусь, Минск
BaBL писал(а):
sudo apt-get install список пакетов через пробел -y --print-uris | sed -ne "s/^'\(\(http\|ftp\)[^']*\)'.*$/\1/p"получишь кучу ссылок, все это скачиваешь (почти все менеджеры закачек умеют тянуть "список" из файла) и пихаешь
Пишу
Код:
sudo apt-get install amarok -y --print-uris | sed -ne "s/^'\(\(http\|ftp\)[^']*\)'.*$/\1/p"
, и даже
Код:
sudo apt-get install amaroK -y --print-uris | sed -ne "s/^'\(\(http\|ftp\)[^']*\)'.*$/\1/p"
- получаю: невозможно найти amarok... хотя в списке неустановленных он один из первых...
BaBL писал(а):
возьми у кого-нибудь свежие листы репозиториев и воткни к себе
негде
_________________ ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
доброго времени, народ... есть такая трабла... Убунту 7,04 х64 видит мою звуковуху, но звук на нее не выводится... в чем можт быть проблема... кто знает? запарился уже прямо-таки психую... модем допинал, пашет... а звук никак... система понравилась вцелом... грамотно и ничего лишнего...
Enzo1988 писал(а):
root@enzo-desktop:/home/enzo/Desktop# dpkg -i hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.debВыбор ранее не выбранного пакета hsfmodem.(Чтение базы данных... на данный момент установлено 88368 файлов и каталогов.)Распаковывается пакет hsfmodem (из файла hsfmodem_7.60.00.09full_k2.6.20_16_generic_ubuntu_i386.deb)...Настраивается пакет hsfmodem (7.60.00.09full-k2.6.20-16-generic-1.ubuntu) ...Conexant HSF softmodem driver, version 7.60.00.09full
If you need license keys, assistance or more information, please go to:http://www.linuxant.com/
When reporting a problem for the first time, please sendus the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
Please obtain the appropriate variant of this package for your systemor try the generic DEB or tar version.
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baudttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baudttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baudttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baudttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.Modem Port Scan<*1>: S2 S3
Sorry, no modem was detected! Is it in use by another program?Did you configure it properly with setserial?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Купи звуковуху, или мать, на которой она есть. Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
не поставились у тебя дрова. Ты скачал коммерческие, в которых нет модуля под твое ядро. Ищи свободные и универсальные. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
не понял вашего жестокого юмора... Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд буду возвращать gentoo... там хоть понятно откуда у проблемы ноги растут... если что случается... потому что в этой юзеро-ориентированой убунте концов не найти... да еще и страдает пристрастием к интернету... жаль... понравилась...
действительно, спасибо, помогло. теперь помогите разблокировать драйвера, а то 14400 скорость совсем не устраивает. Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд где лучше взять vmware на убунту, сервер+клиент?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
такая же проблема была в debian etch с Audigy4, так и не смог ее решить звуковуха видится, но звука нету
Dikiy писал(а):
жесток этот мир... влом клацнуть по ссылке на профиль? яж думал тут продвинутые тусуются...
жесток, ибо там у тебя несколько машин и о какой идет речь понять трудно.
Dikiy писал(а):
Creative Audigy первый...
sudo apt-get install alsa-utils alsa-base пакеты могут по другому зваться. sudo alsaconf она найдет звуковуху, далее: sudo alsamixer дергаешь ползунки. кнопкой "М" включаешь нужные каналы, не забудь канал аудиги, сохраняешь опции: sudo alsactl store на всякий случай еще в автозагрузку гнома или кде добавь: alsactl restore у меня почему-то КДЕ его грохает по умолчанию.
разблокировать... - это имеешь ввиду все тот же проприетарный драйвер? найди ему лучше свободную замену! За этот денег хотят. Сто пудов есть!
на сайте vmware регаешься, берешь vmware-server он бесплатно раздается, ключик дадут, из репозитория ставишь vmware-client
sergey_gum писал(а):
такая же проблема была в debian etch с Audigy4, так и не смог ее решить Sad звуковуха видится, но звука нету Sad
попробуй альсамиксером, как выше. Четверка должна поддерживаться, а вот X-Fi в заднице.
По поводу звуковух, можете попробовать взять alsa из ubuntu 7.10 (добавить репозиторий, апдейт, инсталл альса, убрать репозиторий, апдейт (чтоб всю систему не обновило)), там она более новая и подвинутая. Может помочь.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
