Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 458 • Страница 12 из 23 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 23  >
kisulja писал(а):
я выше перечислил
По этому поводу есть отличные видео из серии "Linux sucks" на YouTube)
kisulja
вы - специально ставите линукс с целью оскорбится разве нет?
причем из всех систем всегда выбиает наиболее проблемную.вместо той которая просто для домашнего использования заранее подготовлена.
Как кто хочет или нет звание самой "народной" имеет "Линукс Минт". Она так собственно и позиционируется, и редкий случай когда это реально совпадает с тем что предлагается.
то что предлагает Canonical по дефолту напоминает "собери ОС своей мечты сам."
п.с. [OFFTOP] Win 7 i 8 будут официально слиты в любом случае, неужели веришь что микрософт поделится кодом с народом чтобы они разрабатывали эту ОС за них? [/OFFTOP]
когда ставлю я - у меня это всегда как правило мелочи, т.к. я ставлю людям ту систему которую уже знаю и опробовал.
и уже отработана куча простых решений - что для блокировки рекламы надо ublock а не Adblock и т.п. и т.д.
.п.с
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
dj--alex я наоборот -sabayon-ом очень доволен ,как домашней системой ! для меня ,как для новичка (хотя разные линуксы ставлю уже года четыре подряд) sabayon - самый беспроблемный !
да взять хотя бы то, о чем писал выше- легкая смена видеокарты , при которой ничего абсолютно делать не надо, а система установки пакетов entropy ( portage) , а очень быстрое, информативнео обновление пакетов, а отзывчивость самой системы (основа-генту, и есть с чем сравнивать : федора стояла года 2, дак на глаз реально была менее поворотлива на том же самом железе и на том же самом месте жесткого диска),
а ее красотища,а беспроблемное поднятие vpn-туннеля с моим провайдером ( очень много трахался с этим делом на такой системе,как mageia ...
...один косяк- коммьюнити -исключительно пиндосское (европейское), приходится через переводчика гугловского задавать вопросы
Я оставил Минт и перешел на slakel openbox. Страницы в браузере открываются быстрее, программы из консоли устнавливаются и удаляются тоже быстрее чем в минте.Недостаток- шрифты хуже в браузере.Вообще заметил что больше всего из всех линуксов задерживались у меня на базе слаки. Быстродействующие и легковесные они и в них чувствуется дух изначального линукса.
kisulja
я рад за вас что вы нашли что то своё.
linux_user
Firefox 57 пробовали?
что думаете о "новом движке" ?
Не пробовал, у меня 45.9 стоит что с линуксом идет.А вы думаете дело в браузере? Мне кажется что и сам линукс влияет.
Фото: 18
Линукс можно одомашнить, если ты дрессировщик со стажем.
Я даже про хром забыл, настолько хорош новый фокс. А в винде он ещё лучше.
Новый фокс еле-еле догнал по скорости хромого. Вот и весь прогресс)
57 огнелис хорош, ничо не скажешь, хотя по бюджету с "хромым" не сравним. В RFRemix 26 уже завезли его, свежо выглядит. Правда привык уже к Yandex-browser, что в общем тот же "хромой" )), под федорку и убунту репки есть, обновляется без проблем.
да ну вроде появляется/допиливается все больше утилиток полезных для настройки линя, да хоть для того же звука. Правда "ручками" по старинке прописать все в конфигах, оно надежнее как-то, чем всеми этими ГУИ_ями )). Вот например мой конфиг для pulse audio под 5.1, прописал в /etc/pulse/daemon.conf все что нужно - теперь бухтит как надо, вуфер регулируется как полагается, без всяких hdaremap и т.п. утилит.
daemon.conf
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; enable-memfd = yes
shm-size-bytes = 131072 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
resample-method = soxr-vhq
; avoid-resampling = false
; enable-remixing = yes
; remixing-use-all-sink-channels = yes
enable-lfe-remixing = yes
; lfe-crossover-freq = 0
; flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
default-sample-format = float32le
default-sample-rate = 48000
alternate-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 6
default-channel-map = front-left,front-right,rear-left,rear-right,front-center,lfe
default-fragments = 2
default-fragment-size-msec = 272
; enable-deferred-volume = yes
; deferred-volume-safety-margin-usec = 8000
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
В общем со всякими конфигами и скриптами небольшой гемор есть, но в итоге после грамотной настройки все работает как надо.
dj--alex писал(а):
linux_user
Cкачал новый минт 18.3 там какой то другой фаерфокс стоит мне он не понравился но какая версия я не посмотрел. Настройки запрятаны далеко, какой то тонкий браузер и еще с трудом текст выделяет на странице мышкой в гугл переводчике. Поначалу выделял потом вообще отказывался. Еще вроде второго окошка нет для выбора поисковиков.И дизайн какой то эпловский, пиктограммки как будто для сенсорных телефонов.В общем, перешел назад на slackel и вздохнул с облегчением.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 42 секунды:
Harrys77 писал(а):
Вот например мой конфиг для pulse audio под 5.1, прописал в /etc/pulse/daemon.conf все что нужно - теперь бухтит как надо, вуфер регулируется как полагается, без всяких hdaremap и т.п. утилит..
А зачем этот pulseadio если alsamixer есть? Что там расширенные настройки какие то есть или что то другое?
Я не редактирую текстовые файлы вообще и звук есть без pulseaudio.
А если альсу ручками настроить, то и пшшшаудио не нужно.
Сейчас даже вывод на BT наушники без нее можно делать, на rPI пульсу на радостях выпилили)
devl547 да даже с пульсом без настройки alsa "ручками" как-то не очень. Например частота звуковухи устанавливается только в /usr/share/alsa/alsa.conf в строчке
Код:
defaults.pcm.dmix.rate 48000
выше чем там указанно никакой конфиг пышаудио не выдаст. К тому же через сшиштем_дэ )) убить демона пульса - раз плюнуть :tooth: а alsa напрямую много какой софт понимает.
п.с. с нормальными настройками можно в vlc например таскать ссылки на ролики/фильмы/музыку, ну и там врубить видео и звук какчественно и т.п.. Вполне годно на мой взгляд, прикололо в последнее время. 8-)
например alsamixer может тебе и даст возможность отрегулировать уровни каналов и даже их покажет, что они есть, но... ежели пульс в ОСи жив и если в /etc/pulse/daemon.conf у тебя
Код:
default-sample-channels = 2
то поздравляю! Твоя карточка раскладывает 2-х канальный звук на 5.1, т.е. отрегулировать басы идущие на вуфер не выйдет, т.к. басы размазаны по всем каналам равномерно ))
п.с. ну а если alsa вообще без пульса, то ее полюбас надо настраивать. Выше в топике есть ссылки на мануалы из многа букафф, как раскидывать pcm, переназначать каналы, настраивать кучу всего. Вполне можно, но опять же это уже будет
Harrys77 писал(а):
[о поздравляю! Твоя карточка раскладывает 2-х канальный звук на 5.1, т.е. отрегулировать басы идущие на вуфер не выйдет, т.к. басы размазаны по всем каналам равномерно ))
У меня карточка стерео а не многоканал.
Выглядит в альсе так:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/1 ... f-full.png
А так выглядит многоканал у кого то с инета:
https://i.imgur.com/6X2lVVj.jpg
Сам пульс у меня удален из системы.
это он не в альсе, а в alsamixer так выглядит. Ну удален пульс и хрен с ним, работает и ладно.
Загрузил линукс Urix(бывший NetSecl) уже на базе сусе. Хромиум стоит, шрифты плохие, скачал firefox но ничего не поменялось. Зато оставили крутой iptables, все таки линукс защищенный.Может кому то интересен будет.
Описание изменений версии 22.2.23
Обновлено: Wine 2.21 CSMT
Добавлено: Поддержка L2TP (Beeline)
Обновлено: Firefox 57
Обновлено: GIMP 2.9.9 Gmic
Обновлено: Linux kernel 4.13.2
Обновлено: Mesa 17.3
Префикс Wine теперь только 64бит.
Важно, для поддержки NVENC требуется libcuda и совместимая видеокарта Nvidia от 7хх поколения
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5343942
народ, а каково сейчас на Линуксе с поддержкою видеокарт от AMD 2008-2012 годов выпуска ?
например,radeon hd 5770, hd 6850, hd 6950 и др. ?
kisulja писал(а):
каково
Хорошо. Опенсорсным драйвером.
kisulja
Как владелец радеон 6800 отпишусь:
Очень даже неплохо, хотя ДХ11 не завезли, но Сталкер например работает просто идеально.
С другими приложениями в целом тоже проблем не замечено.
Иногда попадаются дефективные фильмы на VLC почему то проигрываются не очень хорошо вместо него тогда смотрю через MPV
