Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 411 • Страница 13 из 21<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 21  >
Доброго дня, комрады. Щас вот доклепаю из мусора машинку, хочу "познать" никсовую среду. Что посоветуете для полного чайника в ней? Конфа машины такая, Пень 233, 32 ОЗУ, 6,5 гб винт... Может чтива посоветуете?
Завтра будет лучше...
Nechaeff писал(а):
Запускаю putty ввожу как обычно ip порт 22 заходит... спрашивает "login as:" ввожу... и тормоза...(около минуты)
Настараивай DNS или пропиши в файл hosts имя и IP компа с которого заходишь по SSH...
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
СлавьЯнИнь реверс днс отруби
Software is like a sex, it is better when it is free
Доброго времени!
Пару раз сталкивался с такой бякой:
1. При запуске dns сервиса /etc/rc.d/named система говорит:
Код:
localhost# ./named start
mtree: line 6: unknown group wheel
2. При установки некоторого софта из портов, например (cd /usr/ports/net/ldapscripts/) скрипты для управления Ldap система говорит:
Код:
localhost# make install
===>  Installing for ldapscripts-1.6
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/net/ldapscripts.
Подскажите, чего это за гадость? И что такое вообще mtree?
PS
Кажется тоже к этой проблеме:
с недавнего времени упал апач22. Всегда нормально работал, теперь говорит:
Код:
localhost# ./apache22 start
Performing sanity check on apache22 configuration:
httpd: bad group name www
Starting apache22.
Хотя в htpd.conf:
Код:
<IfModule !mpm_netware_module>
User www
Group www
</IfModule>
И все группы есть в /etc/group И wheel и www
Помогите победить эту гадость :) !
Продолжу сам с собой.
Выяснилось, что группы whell и www как-бы отсутствуют в системе. В то же время в /etc/group они есть.
если сказать pw groupshow www, то система говорит группы нет, если сказать pw groupadd www, то система говорит группа уже есть.
Странно ... есть какие-нибудь мысли?
spmn
Попробуй
/usr/sbin/pwd_mkdb -p /etc/master.passwd
Может перестроение master.passwd поможет
еще может помочь запуск mergemaster -p в каталоге /usr/src
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
подскажите вот что. может кто сталкивался.
на сервере запущен ssh. при логине на сервак удаленно через Putty - выскакивает мессага: Using keyboard-interactive authentication
что это значит и как ее убрать? она не особо мешает, просто на старой машине я эту проблему каким-то образом вылечил, а вот как именно - забыл начисто.
логинюсь или под root или под toor - результат одинаков.
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
остальное в sshd_config по умолчанию.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
STranger_
Все эти способы я уже пробовал. И базу перестраивал (файл с группами он не строит) и пытался новый мир собрать (не вышло, та же беда). И mergemaster ... и че только не пробовал. Думаю только систему переставить поможет :( Вот новые винты будут -> займусь ...
Помогите с проблемой mpd FreeBSD !
Добавлено спустя 23 минуты, 57 секунд
помогите с решением проблемы ! я все описал сдесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... ic=22257#1
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд
Fr@gm@ker все норм с DNS и hosts .... проблема была в железе от камня отошел вертилятор... поставил все на место, и заработало... вот так вот ;-)
Возник вопрос-можно ли узнать список всех созданных пользователей в FreeBSD? если можно то приведите синтаксис команды.
akaUbik
cat /etc/passwd
cat /etc/passwd | cut -f 1 -d ':' | egrep -v ^#
:tooth:
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Здравствуйте.
Такая проблема:
Видеокарта Radeon x1600 pro, ОС - FreeBSD 6.2. Xorg 7.3. Работает только под драйверами VESA с одним большим НО - частота не поднимается выше 60герц (хотя xrandr говорит что на 85, но реально - 60). С разрешением и глубиной цвета проблем нет - 1280*1024*24 без проблем. Но 60 герц =(
Помогите, пожалуйста, кто знает.
xxxALIKxxx
У меня такая же видюха, прописывал режимы вручную, удалось добиться 1024х768@85гц
Tu Rachna livary menosis...
Tesla, а можно чуть подробнее, где и что? Или выложите, если не трудно, содержимое файла xorg.conf . На драйвере "vesa" работает?
работает ТОЛЬКО на vesa, хотя вроде как вышли какие-то дрова, которое вроде чего-то там поддерживают... лично мне в руки ничего стоящего не попалось. Содержимое файла, к сожалению, не могу выложить, так как машина с фрёй находится от меня далеко... :) насколько я помню, надо прописать развертку монитора
HORIZSYN 30-107
VERTREFRESH 48-120
OPTION "DPMS"
DEFAULT DEPTH 16
все что вспомнил по памяти.
member+
Кстати вопросик возник, если ставить KDE из портов, сколько времени это примерно займёт ?
(комп более или менее быстрый X2-4000+, интернет тоже не самый медленный 512kbit/s)
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Глупая проблема на FreeBSD. Как изменить rc.conf ?
Проблема такая: FreeBSD 6.2. При загрузке пишет
18: Syntax error... /etc/rc.conf
Где ошибка, я знаю - забыл в последней строке завершающую кавычку поставить... Запуск из # приглашения редактора ее - ничего не даёт - не находит его. Как решить эту проблему, если есть только комп с установленной 6.2 и два дистр. CD фряхи...
не пробовали для начала примонтировать раздел, а потому уже искать?
что - то типо
mount /usr тебе поможет
