Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 13 из 15 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  >
При установке драйверов на модем появляется такая вот гадость:/asm/mach-default directory could not be found
Вот из фака:
16. Message "include/asm/mach-default directory could not be found" (2.6)
The link include/asm must have been setup to link to your specific machine
architecture. This module is designed to use include/asm-i386 and in particular
it is dependant upon irq_vectors.h in include/asm/mach-default.
The link include/asm is also created by the kernel Makefile, often when
"make [ANY]config" is used. You probably need to configure you kernel first
and maybe compile it too.
Что делать-то?
For a GNU dawn! For freedom!
Devona
Вроде они хотят этого:
cd /usr/src/linux/
make cloneconfig
непомогло. драйвера все так же не ставятся.
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 18 секунд
"У тебя амд 64? Вообще надо чтобы исходники ядра стояли, а конкретнее эмуляция математического процессора. Сам не знаю, зачем он мне такой нужен."
цитата с http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=258.15
У чел такая же фигня с модемом, как это сделать?
есть сусе 10.0
видюха жефорс 7600гт
слил дрова NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run
как правильно поставить дрова
1)гружусь в linux 3
2) sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run
инсталятор поёт о том что нужно слить исходники ядра с сайта nvidia.com
а где их можно взять (чтобы не качать) и что куда нужно ложить
есть у меня просто ядра
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
*Cofradia Intel*
TheVITALI тот же инсталятор, насколько я помню, предложит самому собрать что надо...
modlabs.net
TheVITALI
2) sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run -q
исходники ядра не нужны просто соглашайся, жми далее
по идее должно всё закончиться "успешной установкой"
потом #sax2 -r -m 0=nvidia там подправиш если что не понравится, затем можно init 5 пробовать
у меня тоже 7600Гт дрова с первого раза стали (что было впервые :)) Suse 10.1 remastered
Есть маленький ворпросик по Cedega.
Обрыл весь инет и нашел таки 2 куска (cedega-engine-5.2.6-local-update.i386.cpkg и cedega-small-suse-5.2.3-1.i386.rpm) которые никак не могу привести в рабочее состояние. Rpm пакет поставил, запускаю прогу, она просит ядро.... вот тут собственно и заткнулся. Куда его подсовывать из .cpkg что то не соображу.
MSI P35 Neo-F, Core 2 Duo 6750, Radeon X1950XT, Patriot DDR2-800 2*1024, FSP-400W
Мне тоже cedega очень интересна.
Кстати, где скачал?
JuSE
в cedega -> install local update и показываете cpkg ему.
TheVITALI
см. ЛС
В системе стоит 2 винта - на одном линукс, на другом соответственно винда и с ней куча всяких нужностей.
Задался вопросом безопасности - стоит ли ставить на линь антивирус дабы избежать попадания на виндовый винт вирусов,
если стоит то что лучше?
*Cofradia Intel*
JuSE у меня один вопрос... КАК ? :D советую больше почитать о вирусах... если и есть смысл бояться, то вируса для линуха писанного и то, если не лазить куда не надо... ничего и не понадобиться...
modlabs.net
Вот решил в целях изучения поставить линукс. И столкнулcя с проблемой... Ставится всё нормально.
В конце установки, когда выбираешь монитор, я настраиваю параметры и.т.д. Потом он говорит что всё ок и я перезагружаюсь.
После этого всё грузится, но нет сигнала на монитор. В чём может быть проблема?
З.Ы. Я уже пробовал не менять разрешение - всё равно такая фигня.
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
*Cofradia Intel*
GUES Safe Boot работает ?
modlabs.net
монитор уходит в Sleep?
Software is like a sex, it is better when it is free
ага
DZhon писал(а):
у меня один вопрос... КАК ? Very Happy советую больше почитать о вирусах...
в мануале для DrWeb for Linux: "...вирусы могут быть не специфичными для Unix-систем-через локальные сети и почтовые службы будут распространяться обычные Windows-вирусы, в том числе и макровирусы для Word, Exel и других офисных приложений..."
У меня в сети ещё 2 машины и периодически подключается 3й человек.
ps: подскажите номальный менеджер закачек (типа Dmastera для Win) чтобы при обрыве не терял закаченное и вновь продолжал качать
Последний раз редактировалось JuSE 23.11.2006 0:49, всего редактировалось 1 раз.
с модемом разобрался путем установки дебиана, чего и всем желаю)
GUES писал(а):
ага
прикрепи сюда /etc/X11/xorg.conf
заранее извиняюсь. может уже было...
корочь, поэкспериментировать с Linux, пока себе хочу качнуть SUSE 10.1 (DVD) (как вариант подумываю про ASPLinux 11.2)
основной вопрос, какие могут возникнуть траблы с ADSL модемом (ZyXel, USBшный)
заработает ли он сразу, или придется, что-то дополнительно настроить?
в этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=161400
было сказано
--Dinyasoft-- писал(а):
Чесно говоря не знаю что за модем у вас. Если Ethernet то все просто. С USB немножко сложней - нужна утилита eciadsl. Она ставится, настраивается - с помощью неё вы физически поднимаете девайс, синхронизируете его с АТС.А потом создаете обычный IFUP'овый скрипт, который настраивете как вам надо, только вместо eth0(x) пишите название поднятого вами ADSL модема - в частности tap0, или tun0P.S. Я настроил у себя дома так самый простой, тупой девайс - D-Link DSL200.
расшифруйте плиз ))
Ну и чё читаешь? Сообщение кончилось строчкой выше, а эти слова лишь показывают умственное превосходство автора.
amfetiron писал(а):
расшифруйте плиз ))
пожалуйста:
лучше сразу выбросьтесь в окно
BaBL
спасибо, вы мне очень помогли
