Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 13 из 24 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 24  >
С MAudio Revolution 5.1 стало понятно - нужен ALSA версии 1.0.12 и выше, а у меня 1.0.10. Последний стабильный 1.0.14. У меня другая проблема образовалась. Поставил Alt Linux Compact 3.0 жене на комп, все установилось, все железо отлично поддержано. Но проявился такой глюк - звуковуха Sound Blaster Audigy. О ней тут много писалось. Не встроенная. Чипсет nForce4. Стоит еще винда, загрузчик Lilo. Если включить комп, грузиться Linux, и вместо звука шум и перегруз входа. Но если перезагрузиться, зайти в винду, включить плейер. Перезагрузиться, зайти в Linux- звук работает и еще как - лучше (чище) чем в винде. Это что может быть за фигня и как тут искать зацепку?
Starky
Проблема больше на железную похожа, может на ней скапливается статика или коротит где? Сама аудига в линукс хорошо поддерживается.
Software is like a sex, it is better when it is free
я эксперимент продолжил и выяснил точно, что если сразу зайти в Линукс - потом сколько угодно перегружайся - проблема, если просто зайти в виндовс - потом сразу выйти - то есть родной драйвер как бы включить выключить, потом в Линукс - все нормально, а потом опять сколько ни перезагружайся - останеться нормально. пока питание не вырубить. Есть подозрение что Линукс не тот драйвер поставил, он поставил ca106 для Creative Audigy LS - такие встроены на некоторые материнки, а надо кажеться emu101 или что-то вроде. Хотя звук нормально выводиться но кое-какие функции не работают в микшере, еще я так понимаю родной драйвер в винде может какую-то микропрограмму грузить в карточку, которая сохраняеться пока питание не пропадет. И в Линуксе нужно тоже какой-то firmware вместе с драйвером для полной функциональности. Пока я так предполагаю. У кого под каким драйвером Аудига работает на ядре 2.6.12 ?
Starky
*Cofradia Intel*
так... вот такой трабл ) имеется Debian Etch и принтер Epson C43UX, установлен драйвер gutenptint-ijs-5.0. Есть pdf дока ) *обложка для диска*... тыкаю на печать в KPDF... убираю во вкладке Поля галочку "Нестандартные поля", жму сохранить, ок.. жму "Печать"... принтер штампует без полей %) еще в добавок в той же вкладке опять эта галка стоит, а на ней конечно везде нули... я и прописывал даже не нули, а стандартные размеры - все равно сбрасывает настройки, когда жму печать.... куда копать ?
modlabs.net
брр 2.6.12 - это бородатое ядро.
У меня под emu что-то там 2 аудига фурычит...
есть мнение, что надо пересобрать ядро, выкинув все дрова звука кроме emu...
Подскажите решение проблемы: последняя версия Fedora Core отказывается работать с видеокартами x1650pro. Т. е. установка проходит нормально, но когда дело доходит до загрузки системы, экран просто гаснет. Пробован на разных конфигах, с картами x1650pro от разных производителей.
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Люди привет помогите новечку ч то надо чтобы определить модем в Linux core 4 vjltv acorp sprinter@56k Prime внутрений?(':(')
Есть вопрос. Сканер Epson V10 будет работать в дебиане?
For a GNU dawn! For freedom!
*Cofradia Intel*
имеется - система в профиле, Debian Etch от 27.12.2006 i386...
Пытаюсь подключить LG G1800, не для GPRS, а в качестве флэш-накопителя, в винде определяется, как USB Mass storage... в Дебиане вытащил из логов загрузки ( dmesg ) следующие ключевые моменты:
Код:
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-2: device not accepting address 2, error -71
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 2-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 2-2: device not accepting address 2, error -22
usb 2-2: USB disconnect, address 2
sd 2:0:0:0: SCSI error: return code = 0x00070000
end_request: I/O error, dev sdb, sector 124543
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 62240
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 62208
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 62209
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 62210
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 62211
scsi 2:0:0:0: rejecting I/O to dead device
sdb : READ CAPACITY failed.
sdb : status=0, message=00, host=1, driver=00
sdb : sense not available.
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 00 00 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
modlabs.net
Пытаюсь установить ALSA в соответствии с руководство, представленным на официальной странице. Вот такой код выдает при всех командах и при make install и при cvscompile и configure. Что делать не знаю...
мать Asus P5B deluxe
звук E-Mu 1212m (к которой собственно и хочу прикрутить ALSA) на данный момент карта опознана Ubuntой как Audigy 2
Код:
xxx@xxx:/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.14rc3$ sudo ./cvscompile --with-cards=emu10k1-fpga --with-sequencer=yes;make;make install
make: Nothing to be done for `all-deps'.
./cvscompile: line 42: aclocal: command not found
./cvscompile: line 43: autoconf: command not found
./configure --with-cards=emu10k1-fpga --with-sequencer=yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make all-deps
make[1]: Entering directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.14rc3'
make[1]: Nothing to be done for `all-deps'.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.14rc3'
Please, run the configure script as first...
if [ -L /include/sound ]; then \
                rm -f /include/sound; \
                ln -sf /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.14rc3/include/sound /include/sound; \
        else \
                rm -rf /include/sound; \
                install -d -m 755 -g root -o root /include/sound; \
                for f in include/sound/*.h; do \
                        install -m 644 -g root -o root $f /include/sound; \
                done \
        fi
install: cannot create directory `/include': Permission denied
install: cannot stat `include/sound/*.h': No such file or directory
make: *** [install-headers] Error 1
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
и вроде как ./configure сделать надо.
2 Lev(RUS),
Код:
 [...] C compiler cannot create executables
install: cannot create directory `/include': Permission denied [...]
А из под root пробовал?
Да и вообще, по-моему мнению, лучше пересобрать ядро, вкомпилировав алсу и поддержку нужной карточки. Один раз сделать надо, потом про проблемы со звуком можно забыть. ИМХО это самый безгеморный вариант если уж собрался компилировать.
А какая версия алсы уже присутствует в системе? У меня у самого Audigy 2 [SB0240] и Alsa версии 1.0.13 всё замечательно работает.
И ещё, надеюсь alsaconf ты уже пробовал запускать?)..
Добавлено спустя 13 минут, 7 секунд
Чувствую себя филиалом гуугла: http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-EPSON
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#epson
Мораль: работать будет, но только за деньги (за vuescan просят 39.95$). Ну можно своровать конечно: отучалки от жадности в сети есть :oops: Чур меня, чур, что я такое говорю - нарушать закон нехорошо! :roll:
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
Умный да? Тогда рассказывай как ЭТО сделать.... - я новичок, но быстро усваиваю... главное чтобы учитель был хороший.. :beer:
Как мне кажется - проблема в самом компиляторе... потому как враппер он тоже не смог скомпилировать... я сначала хотел виндозные дрова через враппер прикрутить.
Вообще просто так ядро собирается и устанавливается достаточно просто, но если у тебя убунту, то хорошо бы его собрать debian-way, чего я никогда не делал (ядра во всю только на федоре компилил, как поставил debian о пересборке как-то не задумывался :roll:), но не думаю, что это как-то усложняет процесс. Хорошее хауту по сборке ядра можно посмотреть здесь: http://www.linuxcenter.ru/lib/articles/system/kernel26_install.phtml
Новичок и сразу полез алсу компилировать? :)
Так ты alsaconf пробовал запускать? Практически уверен, что это решит твою проблему..
Добавлено спустя 34 минуты
Что ты при этом делаешь, какой драйвер используешь и как его ставишь? Сразу после установки гаснет?
Значит так, при загрузке, когда появляется меню grub жмём "b" (не помню точно :roll:, там внизу на чистом английском языке написано что для чего надо нажать :) ). Необходимо к опциям ядра добавить цыферку "3", для того чтобы иксы автоматом при загрузке не запускались. Когда загрузишься без иксов, заходишь под root, открываешь xorg.conf:
Код:
nano /etc/X11/xorg.conf
Находишь секцию "Device" и меняешь драйвер на vesa, должно получиться что-то вроде:
Код:
Section "Device"
    Identifier     "mysuperATIvideocard($"
    Driver         "vesa"
EndSection
Identifier трогать не надо, конечно же)
Всё, сохраняешь, закрываешь редактор, запускаешь иксы:
Код:
startx
Должны зафурычить. Но никакого ускорения не жди, чтобы оно было, надо ставить нормальные дрова. Сделать это можно или встроенными средствами (как, читай на http://www.fedorafaq.org/), или скачать с офсайта ати оффициальный инсталлер и ставить с его помощью.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
Археологией не занимаюсь, но на 2.6.18 пашет без проблем. Как уже писал Audigy 2 [SB0240], alsa 1.0.13.
Добавлено спустя 24 минуты, 23 секунды
TheVITALI писал(а):
ubuntu 5.10 + geforce 7600gt - после установки не стартует х-сервер - выдаёт кучку ошибок и виснет консоль (только первая, остальные консоли работают).
Я так понимаю что дров нужно подкинуть?
Можноли пошагово как дрова от нВидии ставить?
В конце установки пишет что нужно самостоятельно конфиг править?
А нужно ли?
"Кучу ошибок" в студию - телепаты в отпуске. Помотреть можно в /var/log/Xorg.0.log
Код:
tail -n 50 /var/log/Xorg.0.log
JustDoIt&ShutUp!
AlkaNOID alsaconf в системе отсутсвует.
Ну так установи:
Код:
apt-get install alsa-utils
По крайней мере в дебиан этот пакет называется так.
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
_nic писал(а):
Ладно перефразирую вопрос как на Mandriva 2006(кернел 2.6.12) подправить modprobe.conf для nvaudio то что написанно в releasenotes.html непомогает
А у тебя получилось руками подгрузить модули, чтобы заработал звук? Делается это командой modprobe..
А вообще, проще всего, думаю, пропробовать обновить ядро - наверняка там есть поддержка этого кодека.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
_nic писал(а):
Имеется Realtek ALC883 Audio Codec был скачан и установлен realtek-linux-audiopack-3.5-2 на Linux Mandriva 2006, но звука нету Sad хотя ошибок при установке не возникало.Где копать?В чем может быть причина?
Ага, до этого я не дочитал.. надо смотреть ридмики в архиве, там наверняка сказано что и как, скорее всего ты не закончил установку (возможно там сказано, что надо сделать с тем же modprobe.conf). В общем совет про обновление ядра остаётся в силе, таки 2.6.12 уже старовато.
JustDoIt&ShutUp!
В общем нашел вчера ошибку - gcc был не полностью утановлен. После установки - пакет ставится, но возникает проблема с доступом к какой-то папке sound даже под рутом.
В дополненение ко всему скачались какие-то апдейты и у меня отвалилась сеть. Руками восстановить не смог. Переустанавливать нет желания. Поставлю винду и буду играться с Линуксом в в виртуальной машине. Устал, подожду релиза 7.04. Бета - пока еще бета.
2 Lev(RUS) С таким подходом действительно быстро устанешь :tooth: Сам же говоришь, что новичок, зачем же лезть в такие дебри с компиляцией? Практически уверен, что твоя проблема со звуком решается в разы проще. Ты таки до alsaconf дошёл?
А про
Что за подключение? Мне искеренне интересно как это так получилось, да ещё и что
:spy:
JustDoIt&ShutUp!
Lev(RUS), тебе GCC нафиг не нужен.
Поставил ASP Linux 11.2. Не работает мышь. Ни PS/2, ни USB, ни беспроводная. Почему?
Добавлено спустя 2 часа, 48 минут, 14 секунд
Похоже, на этом моё знакомство с Линуксом и закончится. В связи с плохой поддержкой оным железа.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 19.04.2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
