Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 324 • Страница 16 из 17 • <  1 ... 13  14  15  16  17  >
dj--alex писал(а):
wayland не увлекаюсь
аналогично пока ))
dj--alex писал(а):
световая гамма видимо чуток на 1 стоп занижается
да с проприетарными не намного лучше порой, хотя Unigine Valley вроде ничего выглядит, а вот в Metro 2033 Redux приходится в конфиге руками 0,56 прописывать. Больше не понимает движок, а 0,5 уже иногда просто темень. LastLight ещё не пробовал, руки не дошли, но думаю будет типа того.
зы, прогнал на "extream HD" UV :tooth:
вот тут со светом и гаммой полный порядок.
Вопрос dj--alex'у
Как мне поступить если при загрузке в лайф режим вашей сборки минт/убунту у меня не передвигается указатель мыши, но она работает. Ошибка в загрузке драйверов nvidia.
С nomodeset все работает, но разрешение экрана маленькое и установка с этим аргументом не проходит. X99 deluxe ii, 6850k, gtx1080.
Буду благодарен за советы
в Лайв режиме могут быть проблемы с GTX1080, особенно если сборка старее 22.2.4 то они точно будут. (номер версии внутренний)
(связано с тем что Нвидия решила кое какие исходники не давать вовремя проекту Nouveau и они не попали в Mesa соответственно и Mesa не знает что за модель видеокарты у вас)
Просто установите вместо прилагаемого драйвера 375 , драйвер 378 через Synaptic
мышь можно временно до установки драйвера использовать с цифровой клавиатуры
затем можно отключить цифровую клавиатуру и переключить её в нормальный режим.
(меню клавиатура 4 вкладка кажется)
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
dj--alex чет я ни совсем понил. Если сборка live и Х-ксы запускаются на MESA, то какой смысл тогда в систему драйвер нвидии ставить и куда он в сборке прилагается? Потому как если его правильно установить и пересобрать загрузочный образ ядра без nouveau, то Х-ксы будут вставать на проприетарном драйвере, а пакеты MESA оставляют в системе для запусков в rescue режимах. И ставится проприетар всегда к конкретному железу, т.е. к конкретной карточке, ибо прописывается в ОС ))) А у вас чего и для чего интересно?
Последний раз редактировалось Harrys77 05.02.2017 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Может действительно ubuntu x64 пересоберете без дров nvidia?) но со всеми Вашими предустановленными плюшками.
Былоб чётко!
Спасибо
разрешение вроде можно отрегулировать и в Mesa, в "Настройки системы->Экран" заглянуть бы не помешало :old_rolleyes: , и чего XrandR выдаёт-то с маленьким экраном? Покурите по wiki ubuntu/mint, есть на русском, там тупо просто всё настраивается.
Если сборка с флешки или любого внешнего носителя и нужно чтобы грузилась на любом железе, то MESA самое то, но вообще-то на ней всегда можно запустить, если она в системе есть. Ну а если нужна сборка к конкретному железу, то рекомендую собрать на проприетарном драйвере под конкретную ВК, но пакеты mesa из системы не удалять. Инструкции подробные опять же есть в wiki ubuntu/mint. Вначале правда всё равно будет собранно на mesa ))) а потом уж ставится драйвер nvidia, по мануалу.
Преимущества установки на внешнем носителе есть, как например сохранение нетронутым загрузчика винды. Причем в grub загрузчик винды подцепляется. Можно в биосе настраивать загрузку с носителя live первой, а диска с виндой второй. Тогда если внешний носитель физически отсутствует, то грузится автоматом винда. А если live носитель установлен, то выскакивает менюшка grub (grub2) в которой есть на выбор и винда тоже. У меня почти так, гружусь через менюшку F8 (POPUP) в биосе, а диск если что отцепил и пошел. В любом случае всегда можно загрузиться с драйвером mesa на любой системе, даже с накатанным проприетарным под ВК, всего лишь редактируется при загрузке командная строка определённым образом (в зависимости от версии grub), либо можно при наличии инета (или локальной репы с пакетами) тупо переустанавливать каждый раз нужный драйвер 8-)
В общем варианты есть.
Из своего опыта поделюсь, накатывал недавно kubuntu 14,04 lts в конфиг с hd6770 pentium e5800. Установил проприэтарный драйвер для HD6000 из бинарников и собирался уже пересобрать initramfs и grub по привычке, но вдруг выскочило окошко в трее с предложением выбрать драйвер для устройства. Выбрал в списке fglrx накатаный из бинарников, система предложила ребутнуться, после чего драйвер заработал как положенно, а загрузочные образы пересобрались.
Вывод - в ubuntu уже всё заскриптовали и избавили юзера от небходимости все команды набирать в консоле. Хотя можно и по старинке :D в ubuntu для этого есть initramfs-tools и настройка grub, в rhel fedora для этого есть dracut.
ну и после установки проприетарных драйверов важно проверить что и как подцепилось
Код:
lspci -k| grep -EA7 'VGA|3D'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 760] (rev a1)
Subsystem: ZOTAC International (MCO) Ltd. Device 3265
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller (rev a1)
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
Код:
dmesg |grep NVRM
[ 16.303568] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 367.57 Mon Oct 3 20:37:01 PDT 2016
Код:
dmesg |grep nvidia*
[ 16.292047] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 16.292052] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 16.298630] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 16.303556] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 243
[ 16.540729] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 367.57 Mon Oct 3 20:32:57 PDT 2016
[ 16.547172] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 38.562382] nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-3fc56b44-a05c-96b8-3633-1338bdd524b2) @ PCI:0000:01:00.0
попробовал на досуге с mesa запустить систему, проприетарный снёс, в целом всё в порядке, эффекты KDE работают
[@localhost ~]$ dmesg |grep nouveau
[ 3.996767] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GK104 (0e4070a2)
[ 4.099418] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 80.04.bf.00.44
[ 4.100521] nouveau 0000:01:00.0: fb: 2048 MiB GDDR5
[ 4.158048] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 2048 MiB
[ 4.158049] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 4.158052] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 4.158053] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 4.158054] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000f02 00020030
[ 4.158056] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000f00 00000000
[ 4.158057] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 08011f82 00020030
[ 4.158058] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02822f62 0f420010
[ 4.158059] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 05: 04833fb6 0f420010
[ 4.158060] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 06: 04033f72 00020010
[ 4.158061] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[ 4.158062] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 01000131
[ 4.158063] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00010261
[ 4.158064] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 03: 00020346
[ 4.158065] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 04: 00000460
[ 4.207445] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[ 4.381929] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1920x1080 fb: 0x60000, bo ffff9409d2330400
[ 4.381996] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 4.873408] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 4.884029] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0
с разрешением экрана полный порядок 8-) но вот остальное...
#77 367.57
#77 mesa
#77 375.26
вместо тысячи слов объяснений зачем нужен проприетарный дравер :D даром эта mesa не нужна, только как прокладка для первого запуска на любом конфиге или в rescue режиме.
зато драйвер таки накатил себе самый свежайший из возможных в fedora ))) пожалуй оставлю так пока, нормально встал ))
localhost ~]$ lspci -k| grep -EA5 'VGA|3D'
[@localhost ~]$ dmesg |grep NVRM
[ 16.725658] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 375.26 Thu Dec 8 18:36:43 PST 2016 (using threaded interrupts)
[@localhost ~]$ dmesg |grep nvidia
[ 16.713865] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 16.713871] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 16.720632] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 16.725646] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 242
[ 16.775935] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 375.26 Thu Dec 8 18:04:14 PST 2016
[ 16.784831] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 41.260243] nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-3fc56b44-a05c-96b8-3633-1338bdd524b2) @ PCI:0000:01:00.0
да можно взять любой дистрибутив и скачать net-install или live, да собрать под себя хоть на флешке, Mint не думаю что исключение. А что за сборку вы пробуете? Можно глянуть?
Да я не силен в линуксе, но попробовать хочется.
От того что не силен нашел на рутрекере сборки dj--aleks'а где есть все настройки wine и тд и тп.
Тк не получилось установить задал ему вопрос с просьбой пересобрать и выложить, леньтяи мы такие...
Serxio ясно. Конкретно по драйверам не вижу смысла юзать mesa с gtx1080 :D ладно бы был какой-нить Radeon х2300, а с вашей доступны самые последние драйверы, но... есть несколько но. В первую очередь то, что в линуксе золотое правило - всё самое свежее и новое - значит не стабильное. Поэтому стремиться устанавливать бета версии всего и вся не стоит, т.к. вечно всё будет "отваливаться". Поэтому любая сборка lts (latest stable) для сборки стабильной работающей ОС годится. Конкретно по linux mint сейчас 18.1 последний, но его ещё явно допиливают, хотя уже должон быть стабилен, если чет не пойдет то 17.3 уже железобетонный. Если интересны другие дистрибутивы, то уже в соответствующий раздел думаю стоит перенести беседу ))
p.s. свежие драверы допиленные под дистрибутив можно грабить из более свежих версий дистрибутива. Например драйвер 375.26 и всё что для него потребовалось взял из fedora 24. PhysX, CUDA, kernel-devel, все библиотеки у меня оттуда, на fedora 23 встали без костылей и танцев с бубном.
Harrys77 спасибо вам за ответы и объяснения, буду думать)
Только не понятно зачем из следущего релиза вытаскивать что-то и ставить на прошлый?
Ваш пример с fedora.
патамуша 23 релиз уже железобетонно стабильный и пара пакетов из 24 или 25,26 релиза ничего в целом не испортят, не все конечно. Но драйвера обычно рассчитаны на большое количество версий ядра *никсов*, дабы обеспечить универсальность, потому их можно смело тыбрить из более свежих сборок, главное только собрать всё по феншую - с девелами, хеадерами и библиотеками 32/64 бита. Так же можно грабить свежие репы на браузеры и некоторые приложения, причем по желанию, т.к. вполне можно обойтись тем что есть или вообще апгрейдить ОС. :tooth:
У fedora 23 поддержка осталась только по критическим системным обновлениям, ничего не надо постоянно пересобирать, вылавливать баги после апдейтов по 60-80 пакетов и вкушать прочих "прелестей" нестабла. На самом деле жду когда выкатят 26 в релиз, а 25 стабилизируют, тогда буду её собирать на своём железе.
Конкретно вам лучше сборку посвежее конечно, т.к. видеокарточка относительно новая и соответственно драйвер лучше посвежее. Да и ещё важно определиться для чего делается сборка, тогда будет понятно какой дистр отвечает запросу, но это уже в другой теме нуна обсуждать.
Пока не за что. Да и чего тут думать-то? Она запустилась? Сборка в смысле, инет же есть, можно переустановить драйвер nvidia по мануалу к linux mint и всё заработает, делов-то. Нужно чтобы в системе прописалась именно ваша видеокарточка со всеми ттх ))
Nvidia утверждает что для gtx1080 последний драйвер 375.26, вот его лучше и переустановить, взять лучше из PPA репозитория. Переустановку лучше делать в консоли, по идее командой
Код:
sudo apt-get --reinstall install nvidia-375
и потом надо разобраться с xorg.conf, если он ещё юзается в ОСи. Его можно руками отредактировать. Воспользуйтесь хелпом убунты по установке проприетарного драйвера.
Думаю этого будет достаточно для восстановления драйвера. Потом надо будет поставить галочку в driver manager напротив 375.25 и ребутнуться коли потребует система. 8-) И пользуйтесь на здоровье всеми плюшками нормальных дров.
p.s. с драйвером ещё не помешает установить все библиотеки и пакеты CUDA 32/64 bit, VDPAU, VAAPI. Вот теперь пожалуй всё. 8-)
Последний раз редактировалось Harrys77 06.02.2017 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Serxio
Вообще то она и собрана БЕЗ драйверов Nvidia. Все 3 версии сборки на всех базах так сделаны.
Драйвер с инсталлятором install.sh лежит в папке additions
если не нравятся драйверы от Nvidia его можно просто не устанавливать ( по умолчанию)
Harrys77
Mesa - это драйвер по умолчанию для того чтобы можно было работать из коробки и без драйверов от производителя.
Для игр если есть Nvidia он конечно не годен. но если не будет Mesa или Mesa будет слишком старая, вы вместо инсталляции ОС увидите чёрный экран.
Поэтому он критически необходим. К тому же не всем нужны игры. многим и Mesa хватает чтобы сидеть на вконтактике и постить селфи.
Когда запускается драйвер от производителя Mesa выключается, и не будет работать
до тех пор пока драйвер Nvidia не будет удалён
Вроде бы уточнений не требуется.
Ещё раз повторяю что проприетарный (закрытый) драйвер ставится только по желанию.
Mesa удалять не нужно. в случае проблем или смены видеокарты - он поспешит вам на помощь.
В других случаях он просто будет в выключенном состоянии даже не будет загружатся.
п.с. xorg.conf я не видел уже много лет. он попросту даже не создается для Nvidia похоже.
Хотя если его создать вручную и вставить Coolbits, то можно включить оверклокинг в самом драйвере (доступно не для всех карт)
По поводу стабильности. ядро 4.9 явно прошло все испытания раз сейчас завершают работу над Rc в 4.10 и уже активно пилят 4.11.
4.10 я тестировал, его можно использовтаь только с Mesa, с Nvidia оно пока не дружит. Не компилится Kernel module драйвера.
dj--alex писал(а):
но если не будет Mesa или Mesa будет слишком старая, вы вместо инсталляции ОС увидите чёрный экран.Поэтому он критически необходим.
это да. Именно об этом я и говорю
dj--alex писал(а):
и не будет работать
а mesa не переустановлена.
а в fedore всё автоматом и даже если хочешь xorg.conf запилить, работать не будет :fingal: разгон ВК только перепрошивкой бивиса...
по поводу ядер повторюсь
для 375.26 от nvidia годятся ядра c 2.6.9
так что при желании его можно навернуть в старый дистрибутив, но тут есть несколько но, на которых часто садятся в лужи, ибо мануалы не читают )))
1. Для любого драйвера должны быть подсобраны соответствующие ему модули ядра и пакеты.
2. Само ядро системы для этого изменять ни в коем случае не надо.
3. Все библиотеки и фичи драйвера должны быть тоже подняты до соответствующей версии.
На сколько я понимаю в "конной авиации", для debian(ubuntu/mint) нужно подсобрать в систему соответствующие версии драйвера или старшего релиза (но не ядра, если надо врубайте игнор архитектуры и т.п.) пакеты linux-headers binutils pkg-config build-essential xserver-xorg-dev. Хотя я полагаю они автоматом подцепятся ежели драйвер ставить по мануалу.
Вы поймите основное - модули ядра тоже пишутся не под одну конкретную его версию, а так же по идее имеют гибкость в этом плане, так что система должна "выстоять". Само собой чем дальше друг от друга релизы, тем сложнее "грабить" в старый из нового и наоборот, так что лучше выбирать ближайший стабильный из свежих и наоборот.
проверять установку лучше командой dmseg, она сразу все фейлы в системе покажет наглядно, причем для всего оборудования.
Последний раз редактировалось Harrys77 06.02.2017 2:30, всего редактировалось 1 раз.
а зачем месу то переустанавливать?
я тысячи раз наверное удалял драйвер нвидия и ставил либо новый драйвер нвидия
либо оставлял без
она не удаляется системой.
а ёмоё.. вы же про старые дистрибутивы говорите, а я думаю про новые=))
чуток неверно прочёл) 2.6.9 =)
в старые дистры да можно поставить при желании) верно.
dj--alex по феншую желательно реинсталить mesa после удаления проприетарных. А так можно и без их удаления запуститься на mesa, всего лишь в grub2 командную строку запуска подправить, убрав nouveau из блеклиста, ну и выбрать mode экрана для vesa или nomodeset.
Harrys77
ничего этого не делал) как то без фен-шуя обошёлся)
ну изредка обновляю месу так для галочки.. а то интернет канал простаивает ) надо же что то качать
dj--alex вообщем объясню еще раз в чем проблема, много из вышесказанного мне не очень понятно.
Значит качаю вашу сборку ubuntu 16.04.1 x64 с ядром 4.9, записываю на флешку, гружусь с нее,
на экране вместо русских букв кракозябры и квадратики, загружаюсь в лайф.
После загрузки все хорошо- разрешение экрана норм 2560х1440, все красиво, указатель мышки находится в левом верхнем углу и не двигается,
но сама мышь работает - вызывает контекстное меню по пкм. На "глаз" кликая начиная установку и когда дело доходит до копирования файлов
на половине вылазит ошибка мол Извините не получилось и тд.
Я пробовал много образов с ядром 4.4 все проходит гладко, установка, установка драйвера nvidia.
Но после обновления ядра с 4.8 и выше все приводило к одному результату - курсор мышки в левом верхнем углу...
dj--alex чудес не бывает. не знаю возможно в mint это тупо заскриптовано и юзер даже не подозревает, что удаляя проприетарный драйвер в driver manager, одновременно реинсталлит меса. inintramfs необходимо пересобрать в любом случае чтобы система не глюкнула. Она конечно живуча, но зачем придумывать лишние проблемы.
а чем не устраивает с офф.сайта ubuntu 16.04 LTS? Устанавливается просто, настраивается под себя, мануал обширный. Можно выбрать клон с другим рабочим окружением, типа kubuntu, lubuntu и т.д.. 8-) должна нормально встать, сборка профессиональная же ))) Ну или тот же mint с их офф.сайта.
с драйверами проблем нет опять же, но ежели будут вопросы то спрашивайте. Либо читайте инструкции, в общем сложного ничего.
Harrys77 спасибо, вот только вопрос то в другом, не могу с телефона сделать цетирование отдельных реплик.
У меня вопрос один и он связан с ядром. Начиная с ядра 4.8 у меня курсор не двигается и за ответом я пришел сюда.
Почему пробю сборку тк в ней все есть и ядро новое и настройки и софт, те чтобы самому не начудить от незнания.
возможно мышка криво подцепляется пока )) говорю же не обязательно гнаться за самым свежими версиями всего и вся в linux. В 16.04 lts ядро изначально 4.4, к нему точно есть все модули и большое количество стабильных драйверов.
Лучше собрать на конкретном конфиге, обновить только пакеты, но не обновлять саму систему. Просто уберите оповещение о том что можно установить новую версию ubuntu. По сути они вас пытаются на 16.10 или 17ю перетащить, но это же ещё не стабильные сборки, соответственно автоматом становишься бета-тестером сырых пакетов, отсюда фейлы с девайсами.
ядро 4.8 конкретно ассоциируется с версией ubuntu 16.10, это не стабильная сборка, где обкатываются новые фичи, скорее всего под 17ю ubuntu, т.к. она уже в доступе для желающих повылавливать баги ))
ядро 4.9 стало быть уже к 17ой скорее всего относится 8-)
Serxio
Вам можно оставить сборку, а если ваша мышь требует именно старое ядро- так поставьте его через Synaptic
с клавиатуры можно его запустить, и виртуальная мышь включена (цифровой блок клавиатуЫ)
после установки ядра 4.4 перезагрузитесь , вот и всё собственно.
убедитесь что image и headers поставлены , нужно поставить все 3 части ядра.
linux-image-generic и linux-hearders-generic обычно достаточно.
иногда надо image-extra поставить
(соответствующий вашему номеру который будет в generic)
