Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
_DiseL_ писал(а):
250 fps
хм....
Asys 9550GE (Ati 9550)128(250/200@465/540)
а у мну Asus x550 64bit..... че-то асус натворил......
З.Ы. нашел в гугле, что это хрень(мой последний пост) вылезает при включенном композите, но никак на работу не влияет....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
sergey_gum писал(а):
а у мну Asus x550 64bit..... че-то асус натворил...... З.Ы. нашел в гугле, что это хрень(мой последний пост) вылезает при включенном композите, но никак на работу не влияет....
незнаю. но fps низкий, посмотрим что будет с новым релизом
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
сейчас поставил берил.... [censored] как же оно тормозит у мну на встроеной GF6100 отлично бегает...... а тут на дискретной ужОс.....вобщем жду дебиановский пакет с седьмой месой....
сейчас поставил берил.... [censored] как же оно тормозиту мну на встроеной GF6100 отлично бегает...... а тут на дискретной ужОс.....вобщем жду дебиановский пакет с седьмой месой....
аесли я скажу что на ti3 200 бегает шустрее чем на моем 9550 250/200@475/255 , ты сильно удивишься ?
Код:
Fixed a few fog-related bugs. Fixed broken GLSL mix() function. Fixed broken GLSL exp() functions. Fixed GLSL mod4(vec4, vec4) bug. Implemented GLSL asin(), acos(), atan() functions. [color=red]Fixed an R300 driver bug that caused Xorg composite manager to crash [/color] Fixed R300 vertex program/matrix bug (10848) GLSL dFdx() and dFdy() work for fragment program inputs now (texcoords) Specifying an invalid texture unit as a sampler could lead to a crash The GLX protocol request for glXDestroyPBuffer() was incorrect (bug 10983) ARB vp state.light[n].half value was incorrect (bug 10987) Fixed a positional light source bug (bug 11009) Fixed point size attenuation problem (bug 11042) glPopAttrib didn't restore texture object's LOD bias (bug 11049) Fixed a TLS / TEXTREL problem (bug 7459)
Поскорейбы сборка, првда релиз 7.0.1 от 3/08/2007 ((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Питер
Для информашки по поводу сравнения шустрости nVidia - AMD (ATI) Сегодня поставил жене на машину Beryl 0.2.0 (как и уменя на профильной), X.org 7.0.001 и модуль nVidia 100.14.09 Карта GeForce 6600GT MSI. На предмет установки - ругнулся на устаревший X.Org и завис, ни одна консоль не открылась и три пальца не помогли. Пришлось RESET (о Боже). Но поднялся и уже с драйвером Beryl встал на Xgl как влитой (потому что примечания - это самый оптимальный по быстродействию путь против двух других-инфа с оффсайта) СOW отключать не пришлось как с Radeon. Полез мерять FPS - встроенной прогой - 680-7xx. Карточка вдвое медленнее моей x1800 показывает одинаковый резалт и даже чуть выше! При перетаскивании окна проседает до 240. На Radeon может и ниже 100, если окно с фильмом. После этого однозначно понятно кто здесь рулит, и больше не надо удивляться что встроенный 6100 делает кого-то из Radeon.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Starky для справки: самый быстрый и стабильный - это nvidia driver render, ибо пашет напрямую. Далее идет AIGLX, а уже потом XGL, который СЕРЬЕЗНО УРОДУЕТ xserver и потом имеет кучу глюков. Что-то мне подсказывает что драйвер ты так и не поставил.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Таки поставил. Проверил. Глюков вообще нет! Но интерес проснулся и как приду домой попробую и эти два режима. Хотя если это самый медленный! - то я в шоке от драйвера ATI. Интерес мой к видео этой фирмы просто исчез. (fps я меряю встроенным в Beryl бенчем) Версию snapshot тоже ставил но на Radeon было полное зависалово при перетаскивании окна на другую грань куба (опять драйвер Radeon видимо - но бенч показал уже почти 900 fps в покое) ) Все-же вернулся на стабильный 0.2.0 Не сравнить насколько nVidia лучше в Линуксе чем ATI! Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды P.S И проц под ATI больше в Beryl загружен чем под NV при операциях с окнами и кубом.
Довершая сравнение fglrx и nVidia под Beryl. BaBL как в воду глядел. Все было настроено и запускалось скриптом из ~/bin. Стоило только вырубить вручную и потом что ни делал - обратно не запускалось даже тем же скриптом. Часов шесть искал причину - причем на обоих компах и с Radeon и с GeForce, Оказалось что compiz где-то прописался и xgl запускал оттуда, поэтому девайс оказывался занят "другим композитным менеджером" даже при "стерильных" xorg.conf и др. конфигах. Kwin от этого тоже рушился иногда. (Выглядело как полный хаос) А BaBL прав
Наверное сам с этим сталкивался. На компе где Радеон выбрать не Xgl не из чего, так что прописывал все ручками пока не нашел стабильно рабочий вариант загрузки. А вот с GeForce все намного проще было -что значит по уму драйвер и конфигуратор сделан.Удалил Compiz и xgl, инициализировал xorg.conf - nvidia-xconfig. тем же прописал параметры для GLX и оставалось только выбрать "удачный момент" для "самозапуска" Beryl. (засунул скрипт в ~/.kde/Autostart. Порядок именно такой, тренировался в консоли - emerald & (или --replace) beryl & и beryl-manger --no-force-window-manager --no-force-decorator - (чтоб в трее болтался и не пытался наступить на горло песне) Вот это безумие Xgl ! Когда заработал "GLX render" я восхитился - вот это скорость! Полез мерять FPS бенчем Beryl - обломался, держит стабильно около 75 и выше не пускает, у него свои настройки. Тогда запустил glxgears прямо в Beryl - около 3600 fps C Radeon сложнее -без запушенного композита он тоже где-то 3600 кажет (x1800gto в Винде быстрее почти ровно в 2 раза по всем параметрам GF 6600GT ) А c Beryl выдает около 17000 ! fps - что скорее всего фигня какая-то. Но чисто визуально - шустрее GF на Sempron 2500 mgz и GLX чем Core 2 3000 mgz c ATI и xgl - в Beryl конечно. Только один плюс - FSAA на кубике у x1800 намного лучше, но ведь и карточка на поколение вперед. так что при наличии выбора не устраивайте себе таких геморов и обломов - берите nVidia и радуйтесь! Мое имхо. Аргументы выше!
amd сейчас и так в ж.... еще и в линухе с дровами траблы...... количество линуксоидов увеличивается и я очень сильно сомневаюсь, что следующая видеокарта у большинства из них будет радеоном....... Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды после написания этого поста у мну в очередной раз повесились иксы на дровах fglrx
_DiseL_ писал(а):
на fglrx начали глючиь после обновления xorg решил опенсурными, но лин производительноть на впечтляет ((
с опенсурсными еще хуже иксы виснут через каждые 10 минут Добавлено спустя 19 минут, 54 секунды Кстати еще один прикол с ати появился: вобщем решил я обратно пресесть на Etch, переставил дебиан, поставил дрова. скопировал с флешки строку модлайна(1024х768@100Гц), которой не раз уже пользовался, перезагружаюсь............."неподдерживамая частота" на экране монитора я досих пор не могу понять, почему не выставляются мои 1024х768@100Гц сейчас сижу на 1152х864@85Гц, при этом на экране видны небольшие полосы
с опенсурсными еще хуже Рев в 3 ручья иксы виснут через каждые 10 минут Рев в 3 ручья
посмотри, может это остатки XGL дают о себе знать. Драйвер "ati" работает очень стабильно, хоть и значительно медленнее чем fglrx, но для берила его более чем достаточно начиная с карт уровня 9600
я XGL вобще не ставил, берил с открытыми дровами очень сильно тормозил.....хотя я эти дрова юзал с ядром 2.6.22.1....мож из-за этого? меня еще вот вопрос интересует: на GF6100 вобще реально поиграть в четвертую кваку? Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд и еще: мне одному кажется, что последние дрова нвидиа немного кривые? у мну из всех OpenGL скринсейверов только 3 работают....хотя с fglrx все ок.
