Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 16 из 24 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 24  >
BaBL
тоже самое :(
sergey_gum Тогда вот ещё что - нужно закомментировать вот эти строки:
Код:
   SubSection "Display"
      Depth   1
      Modes      "1600x1200"   "1280x1024"   "1024x768"   "832x624"   "800x600"   "720x400"   "640x480"
   EndSubSection
      Depth   4
   EndSubSection
      Depth   8
   EndSubSection
      Depth   15
   EndSubSection
      Depth   16
   EndSubSection
Или вообще их уделить (вряд ли они нужны вообще), так как fglrx - кучерявый драйвер, он "не любит" глубину цвета иную чем 24 (по крайней мере, раньше не поддерживал). Вообще, привести соотв. секцию к виду:
Код:
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "ATI Technologies Inc RV370 [Sapphire X550 Silent]"
   Monitor      "SyncMaster"
   Defaultdepth   24
      Depth   24
      Modes      "1024x768"
   EndSubSection
EndSection
А также:
Код:
Section "Monitor"
   Identifier   "SyncMaster"
   Option      "DPMS"
        HorizSync     30.0-85.0
        VertRefresh   50.0-160.0
EndSection
RU_Sanya
Не помогло :(
Как я понял, проблема не имеет решения. Я не злюсь на программеров ATI, а даже наоборот....хоть с консолью нормально работать научился :)
sergey_gum писал(а):
Как я понял, проблема не имеет решения. Я не злюсь на программеров ATI, а даже наоборот....хоть с консолью нормально работать научился Smile
1. попробуй монитор подключить к дрогой голове видюхи
2. создай 2 секции Device на 3:0:0 и 3:0:1 и назначь дрова fglrx и ati
Software is like a sex, it is better when it is free
У меня такой вопрос, так сказать идеологически-глобальный. У меня сейчас на домашнем компе стоит суся 10.2. В настоящее время криво работает тв- тюнер (бехолдер 507) и встроенный звук на мамке, не работает встреная вифи сетевуха (я ее даже пока не конфигурировал). Отдельные материалы по настройке всех этих девайсов в инете читал. Я так понимаю, что лучше всего будет собрать свое ядро? если собирать его, то что луше включать в ядро "монолитно", а что в виде подгружаемых модулей? можно ли делать драйвера для своих устройств в виде патчей и где вообще можно подробно прочитать про то как делать патчи?
Iliah что значит криво работает тюнер? задай нормальные параметры модулям и все будет ок. Что касается вайфая - лучше брать последнее ядро, что с сюсей крайне маловероятно. Убунта тут тебе будет гораздо выгоднее, она не только 2.6.20 ядро по умолчанию имеет, а еще и бекпорт wifi системы.
Параметры задал, какие нужно (правда делал я это криво, сначала пытался создавать файл в modprobe.d с нужными параметрами, кроме того указывал их через яст) в итоге у меня сейчас в modprobe.d два фала tv и tv.yast save, какой из них использует система - не знаю. Сейчас не работает пульт. Вывод dmesg полностью соответствует тому примеру что есть в руководстве на вики, за исключением соединения со звуковой картой. Но звук есть непосредственно из выхода тюнера.И не знаю, работает ли радио - так как Кдерадио у меня вылетает сразу. На счет ядра - я скачал исходники последнего 6.21 - оно под сюсю не встанет? После того как поставил согласно руководству дрова к встроенному звуку - у меня исчезла возможность редактировать сконфигурированную карту в ясте. Драйвер используется sda-hda-intel при этом для ADA1988 драйвер выбрать не могу. На счет убунты - тогда уж сразу на дебиан, или он будет слишком сложен для меня?
Iliah у сюси ядро перековеркано до неузнаваемости, поэтому ни о каких гарантиях ядра с kernel.org даже не заикайся. Если повезет - система стартанет даже...
хочешь иметь последние ядра - slackware, debian, gentoo, ubuntu
что касается modprobe.d, скорее всего стартуют оба, но один вылетает с FATAL ERROR типа "module already exists".
пульт дэу - это уже проблема lirq, с которым под сюсом опять же могут быть траблы. Если драйвер юзается стандартный - еще ничего, если ж шаг влево/шаг вправо - писец.
звук - аут из твтюнера воткни в ин из аудиокарточки и будет нормально.
Iliah, звук ищи на линии Aux+микшер через один следующий за Aux. Aux должен быть включен, другой микшер регулирует уровень звука. TV-Time не умеет работать с Aux из коробки, я для решения сам немного изменил его (тв тайма) код. Получилось немного криво, но сейчас уровень звука регулируется.
А как поставить дров на встроенную сетевуху материнки ASUS P5B-E ?
Debian 4.0... Скопировал с диска, зашел, пишу - make install как в хелпе написано... Сначала он ругался на исходники ядра, я их поставил. теперь вообще ругается на что-то (ща перезагружусь и скажу точно).
Может кто-то имел такие же проблемы?
Vizakenjack дрова на нее уже стоят
alsaconf
alsamixer
alsactl store
BaBL
Сетевую а не звуковую.
Vizakenjack
А на каком чипе сетка ???
тьфу... просто недавно кто-то с звуковой приставал на той же матери
на p5b-e 965ый стоит, а у деба 2.6.18ое ядро с бекпортами... хм.. .даж не знаю поддерживает ли оно.
в общем 2 варианта:
1. взять более новое ядро с kernel.org и собрать его, вроде нормально пашут
2. поставить kernel-source kernel-packages
распаковать kernel-source и попытаться make install'ом собрать твой драйвер.
вот тут этот драйвер сидит: http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=184921
Кажись я попал...
имеются 2 усб девайса
принтер canon lbp-1120
и сканер бенк 5250с
и убунта 7.04 принтер видит, но видать не знает нормальных дров, в итоге не работает. сканер вообще не видят 2 проги что для скана.
Подскажите можно ли это все разрулить ??
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
через CUPS поднимается. В гугле первым же запросом найдешь все, и драйвер и инструкцию.
Neckro писал(а):
и сканер бенк 5250с
посмотри в SANE его поддержку.
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=5082.0
по нему поднял принтер все ок/
BaBL
спс но уже посмотрел бенков там вообще вроде нету/ или они зовутся по другому/
есть.
5250 USB 0x04a5/0x2137 Basic Same hardware as 5150 (?), Calibration algorithm unknown
поддержка Basic, сканировать, наверное, умеет, а больше вряд ли.
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=8175.0
xsane
[snapscan] Cannot open firmware file /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin.
[snapscan] Edit the firmware file entry in snapscan.conf.
Идет поиск устроиств, и потом кидает ошибку неверный аргумент девайса.
прошивку ему сунул вроде рабочую,
Как это понять ??
откуда взять прошивку на сканер ??
Neckro попробуй прошивку от agfa, на сейн есть ман пейджи, твой сканер туда ведет.
