Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 17 из 40<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 40  >
OsPa
/etc/X11/xorg.conf
/var/log/Xorg.0.log
lspci
Software is like a sex, it is better when it is free
Помогите пожалуйста не ставиться Lunix Ubuntu 7.04 . При разметке диска я выбираю что бы он автоматом разметил, жму инсталл и все вроде бы пошло, но потом выдает ошибку что не может создать ext3 и все . Может нужно форматнуть какой-то прогой ? При разметке вручную, тоже выскакивает ошибка . :(
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
N.E.D. а какая ошибка возникает ты нам стесняешься рассказать?
BaBL Все уже решил сам :) Только теперь мучаюсь с инетом. Инет через сеть, как поступить ?
N.E.D. писал(а):
BaBL Все уже решил сам Smile Только теперь мучаюсь с инетом. Инет через сеть, как поступить ?
опять же что мы можем узнать из этого сообщения про твой инет?
Скажи что мне тебе сказать, а я только сегодня установил Lunix и хочу научиться на нем работать . Пожалйста помогите . :beer:
N.E.D. писал(а):
Скажи что мне тебе сказать, а я только сегодня установил Lunix и хочу научиться на нем работать . Пожалйста помогите . Пиво!
расскажи как ты выходишь в инет под виндой, что для этого используется, ППОЕ, ВПН и прочее, шифрование и т.д. и т.п. Встала ли локалка в убунте или ее тоже еще надо настраивать.
По VPN, локалку походу тоже нужно настроить, выхожу в инет через сеть .
локалку проверь сначала, убунта могла ее давно поднять сама. Хотя если у тебя статика забивается - то да, надо настроить. Про ВПН - на выбор 2 варианта:
1. графический мастер, который потом придется тыркать
2. консольный метод (мой любимый) даст понять, что все работает так, как настроишь, а не как получится. Очень гибок в управлении.
можешь обратиться ко мне в приват, чтоб не мусорить тут.
Подскажите как в Линуксе скопировать с CD файлы или как посмотреть что есть на диске?
Команду копирования я знаю ).
Andreqp Дистр какой ? X сервер есть ? Если есть то ЛВУ и гном сами монтируют если голая консоль то
от рута
# mount /dev/hdc /mnt/cdrom -o users,ro -t iso9660
вмсто /dev/hdc сво й подставишь
каталог /mnt/cdrom должен существовать
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
от рута
спасибо, смотрировал
У меня сама подняла. Провайдер - Corbina.
"Количество - гарантия от неудачи" - надпись на пулемётной ленте.
-=Теоретик of CULER CLUB=-
какой пакет должен быть установлен или нужно установить для компиляции и установки новых пакетов?
и какие пакеты устанавливаются без компиляции?
c этим вроде разобрался, но появилась сл. проблема:
начел устанавливать deb пакеты, все пакеты устанавливал в последоватольной зависимости и вдруг наткнулся на два пакеты которые зависят друг от друга и из-за этого они остались не сконфигурированными.
как с этим боротся?
могло ли это повлиять на компиляцию X Window?
вот собственно эти два пакета:
libstdc++6-4.1-dev_4.1.1-21_i386
g++-4.1_4.1.1-21_i386
установлен у меня Debian базовая комплектация
поставил убунту с помощью wubi...при загрузке после сплашскрина при загрузке Х-ов жуткие артефакты...на мониторе нестандартная частота 78Гц...пробую переключиться в консоль, но артефакты не исчезают...напечатал вслепую sudo /etc/init.d/gdm stop, потом пароль админа, не помогло...отредактировать /etc/X11/xorg.conf проблематично, т.к. файловая система находится в файле(прочитайте про wubi.sourceforge.net). как быть? как загрузиться в vga safe mode?
как с этим боротся?
apt-get install path/libstdc++6-4.1-dev_4.1.1-21_i386 path/g++-4.1_4.1.1-21_i386
не канает?
Разгон заразен. :)
Вопрос: а науя!?
SlavaM
как с этим боротся?
гланды, через жопу... бензопилой... заглушенной ...
Все ставится через apt-get или aptitude
если уж очень приспичело то dpkg -i path/libstdc++6-4.1-dev_4.1.1-21_i386 path/g++-4.1_4.1.1-21_i386
но это не методы нормальной иснталяции
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ видимо это все тяжелое виндовс детство сказывается, да еще, небось, подкрепленное виндоподобной мандривой.
_DiseL_ писал(а):
SlavaM
Ээээ...:oops:Про гладны это ко мне чтоль?
Разгон заразен. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
