Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 17 из 96 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 96  >
sergey_gum писал(а):
опенсурсными еще хужеиксы виснут через каждые 10 минут
странно опенсурсные работают нормально
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
и еще: мне одному кажется, что последние дрова нвидиа немного кривые? у мну из всех OpenGL скринсейверов только 3 работают....хотя с fglrx все ок.
У меня абсолютно все скринсейверы работают гладко. Ты прописал параметры в xorg.conf : nvidia-xconfig --composite
nvidia-xconfig --allow-glx-with-composite
nvidia-xconfig --render-accel
nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals ?
и проверь /etc/sysconfig/displaymanager что в параметрах DISPLAYMANAGER=, DISPLAYMANAGER_XSERVER= , DISPLAYNANAGER_XGL_OPTS=
Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд
хотя я эти дрова юзал с ядром 2.6.22.1
Я сейчас точно не скажу но не об этом ли ядре встречал в инете инфу что есть какая-то проблема с ним, но кажеться в последних ее пофиксили. Сейчас нет времени уточнять. Поищи в сети, может там что-то в настройках надо менять под 2.6.22 ?
Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Кстати еще для инфы, Beryl-svn (snapshot) работал сам в принципе нормально, если бы не обрушивался слишком часто и не приходилось его перезапускать, причем эти глюки были одинаковы и с frglx и с nvidia, так что я откатил до 0.2.0 и вот он то как раз полностью стабилен, хотя и потерял некоторые "примочки" в настройках плюс возможность анизотропии для куба.
Starky
Starky
спасибо :) пропишу :)
В ченжлоге к 8.39 написано, что _профиксена_ проблема с этим ядром. кстати. поставил 2.6.22.2, так теперь через каждые 5 минут иксы виснут....ппц.... вобщем сливаю видюшку ати и сижу на GF6100...........
Как сделать так чтобы после установки работал монитор?
Что значит работал? Все параметры в xorg.conf
Debian Lenny/Sid
СРАЗУ после установки (когда уже она сама грузится) отрубается монитор, я даже в Ось не попадаю.
когда с live грузился все нормально работало? или ты так и не смог загрузится ? Если поставилась нормально нео не стартуют иксы то давай сюдта /var/log/Xorg.0.log можешь из под винды его выдрать есть плагин к тотал коммандеру который ext2Fs пнимает
Debian Lenny/Sid
Последний раз редактировалось _DiseL_ 11.08.2007 14:04, всего редактировалось 1 раз.
_DiseL_
С Лайв тоже не смог
Ставил на С, тобишь винду килял...
Lexx2k писал(а):
С Лайв тоже не смог
Сейчс стои ? или снес ? сюда нужны /etc/X11/xorg.conf и /var/log/Xorg.0.log
Debian Lenny/Sid
А их можно взять при наличии второй Ос как я понимаю?
Lexx2k когда убунта не загрузится, нажми ctrl+alt+f2, залогинься, sudo nano /etc/X11/xorg.conf, ищи Section Device там есть строчка Driver, в ней значение "ati" или "nv", вместо него поставь "vesa", после этого Ctrl+X (выход+сохранение из текстового редактора) и энтер. После перезагрузки должен войти на рабочий стол, а уже оттуда бум плясать про ошибки.
Software is like a sex, it is better when it is free
можно.
а не проще было бы, после неудачной попытки, ребутнутся в XPень и от туда уже выдрать, и сразу же на форум?
Debian Lenny/Sid
хм..... ставить тотал коммандер ->искать плагин ->ставить плагин, не проще ли Ctrl+Alt+F2 -> cp /etc/X11/xorg.conf /какой-нибудь девайс типа флешки
ммм
Код:
Ctrl+Alt+F2
login:
pasoword:
sudo mount /dev/fd0 /mnt -o users (или mount /dev/sda1 /mnt -o users)
cp /etc/X11/xorg.conf /mnt
sudo cp /var/log/Xorg.0.conf /mnt
если быть точным, и пoтом опять ребут , а так тотже Total Commander Podarok Edition может оказатся в локалке или уже на винте
Debian Lenny/Sid
В общем запустил, установил, выкачал 200 метров заплаток. После этого установил дрова под видяху (предложили когда заходил в красивости), перезагрузка и все...чета предлагает выбрать на синем фоне но там одни кракозябры нечитаемые :)
вот еле назад восстановился чтобы запостить сообщение)))
Синий экран скорее всего настройка X сервера. Поставь пакет locales. Чтоб прочитать
Debian Lenny/Sid
Просит ввести логин и пасс...логин вводится .а пасс просто в тупую не печатает (не цыфры не буквы).
простите идиота, но в линуксе полный 0 )))
Все вводится, но не отображается. Так надо
Debian Lenny/Sid
У кого-нибудь работает Creative X-Fi XtremeAudio с Ubuntu 7.04 ???
*Cofradia Intel*
GN ждите, пока Creative разродится на драйверы... обсуждалось это, гугл поможет )
modlabs.net
