Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
BaBL Короче так, взял я другой сканер эпсон 1670. как написано вытащил бинарник из виндовных дров кинул куда нужно в санеконфе прописал путь, прога запускается сканирует, и повисает сканер нафиг,
один раз от сканировал полностью, больше не получилось, еще на самом епсоне дан линк на iscan-2.6.0-0.c2.i386.rpm не подскажешь что такое ?? и поможет ли оно ?
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Neckro это в багзилле описано, там есть решение. Ну гугле то хотя б немного пробуйте перед очередной серией вопросов. Более того, я выше давал ссылку на кубунту с той же проблемой.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Есть трабла с OpenSUSE 10.2. В упор не желает ставить себя на мамки P5(4)P800. Т.е. ставит, но при попытке записать загрузчик выдает ошибку. И в менеджере дисков все SATA диски видятся как некий странного наименование RAID. Ради прикола выдернула все свои диски из мамки и включила один через (P)SATA-RAID контроллер от ALI - поставилось без проблем. Может кто знает как сие зафиксить?
И еще... Есть ли шанс, что на этой ОС с коробки заработает AverTV 305?
_________________ Ломать - не строить. Ломать веселее!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Красноярск
TanyaT
Думаю, нужно изменить режим SATA в BIOS Setup (перепробовать все режимы), а если не поможет, то прошить последний BIOS и пробовать снова.
Почти наверняка будет работать, возможно, нужно будет прописать параметры загрузки соотв. модуля ядра.
Испробовано. Проблема еще в том, что у меня 4 (2 SATA и 2 PATA) диска и 2 привода CD-DVD. Т.е. система забита на максимум. Что-то отключать мне бы не хотелось.
TanyaT Мда, без "посмотреть" сложно что-то посоветовать, подобных плат ни одной под рукой... последний раз, когда я видел АСУС на интеловском чипсете, там в Setup была опция что-то про SATA RAID BIOS, и я её включил, чтобы создать RAID 1...
Если у вас оно выключено, тогда это уже SUSE чудит. Тут обратная проблема: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=204629 Похоже, корни те же.
Можно, попробовать другой дистр (Ubuntu, Debian и т.д.) или использовать отдельный отдельный контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Питер
У меня стоит SuSe 10.2 на профильной машине. Недавно подключил струйный принтер через USB модель HP DeskJet 3745. Проблема в том что он не печатает текст. В Sax2 принтер определился и модуль установлен, но во время тестирования графический тест проходит, а текст - печатает, но выходит чистый лист бумаги. При печати текста из приложений та же история. В Sax2 наряду с указанием модели принтера и загруженного модуля есть строка "принтер не настроен". поиск дал понять что вместо этой строки должно стоять указание на конкретную модель принтера. возможно, не загружено какое то firmware, но где его искать и под каким именем непонятно. На оффсайте HP драйверы только под Win, Главное что под Alt Compact 3.0 и даже Mandrake 10.0 этот принтер печатает и с модулями для моделей других серий, например серии 3500 а здесь это не проходит, Что то не хватает но не пойму что именно. Помогите разобраться пожайлуста,
С одним моментом разобрался - надо было фильтры доустановить, теперь вместо надписи "принтер не настроен" указана модель принтера. Но он по прежнему печатает только в графическом режиме. Или задача сводиться к преобразованию текста в графику и последущую печать, или как то нужно в принтер шрифты подгрузить. но как это сделать? Подскажите хоть на какие данные в поиске внимание обращать, а то мне в основном не картинки, а тексты печатать надо (никак от от этого мелкософта не удаеться до конца избавиться). Добавлено спустя 37 минут, 15 секунд Упс! Проблема решилась. после установки фильтров и пакета ghostscript-cjk (TrueType Fonts and CID-Keyed Fonts). По умолчанию почему то только этот пакет из всех Ghostscript был не установлен. Жизнь налаживаеться.
Возникли проблемы с карточкой EMU 0404.
lspci определяет карту как аудигу 2, соответственно emu10k1,однако ни включение ее в ядро, ни установка alsa-driver отдельно не помогают, микшер не запускаеться.
При включении в ядро alsaconf пишет :
Запускаем modules-update...
* Please run 'update-modules' from now on; 'modules-update' is going away
Loading driver...
* Loading ALSA modules ...
* Loading: snd-card-0 ...
WARNING: Error inserting snd (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_hwdep (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd-hwdep.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_util_mem (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/synth/snd-util-mem.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_page_alloc (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd-page-alloc.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_timer (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd-timer.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_seq_device (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/seq/snd-seq-device.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_pcm (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd-pcm.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting ac97_bus (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/misc/ac97_bus.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_ac97_codec (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/pci/ac97/snd-ac97-codec.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_rawmidi (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/snd-rawmidi.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting snd_emu10k1 (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) [ !! ]
* Loading: snd-seq ...
FATAL: Error inserting snd_seq (/lib/modules/2.6.20-gentoo-r8/alsa-driver/acore/seq/snd-seq.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (se [ !! ]
* ERROR: Failed to load necessary drivers [ ok ]
* Restoring Mixer Levels ...
* No mixer config in /var/lib/alsa/asound.state, you have to unmute your card! [ ok ]
Setting default volumes...
amixer: Mixer attach default error: No such device
Сохраняем настройки микшера в /etc/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state:1253: No soundcards found...
при alsa-diver отдельно:
Loading driver...
* Loading: snd-card-0 ... [ ok ]
* Loading: snd-seq ... [ ok ]
Сторонних дров тоже не нашел.Карта собранны на этом DCP, однако она далеко не аудига.Следует ли это понимать,что в никсах я могу с ней распрощаться?
Делал.А насчет второго то это врятли.Дистриб джента был собран со stage1 одним и тем же gcc-4.2.1, как собственно и модуль.Да и как тогда обьяснить что встроенный в чипсет ас97 пашет?
Не тут что-то не то.
