Нарыл вот чего сайт http://www.ubuntulinux.org бесплатно высылает дистрибутив Ubuntu Linux всем зарегившимся на сайте.
Заказать можно здесь : https://shipit.ubuntu.com/ ФАК по высылке дисков : http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/shipit/ В комплекте 2 диска один установочный и один LiveCD чтобы можно было попробовать без установки. Сам дистрибутив так ничего особенного (один CD чего уж там особенного), минимум софта, оболочка Gnome, вобщем нечто ориентированное на использование дома обычными юзерами.
создай или отредактируй /etc/ppp/options.pptp, окончательное содержимое файла:
lock noauth nobsdcomp nodeflate
отредактируй /etc/ppp/chap-secrets, добавь в него строчку:
username PPTP password *
в файле /etc/network/interfaces пропиши интерфейс VPN
iface vpn inet ppp provider vpn
а после своего сетевого интерфейса добавь:
up route add -net внутренняя подсеть netmask 255.0.0.0 gateway шлюз Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Поднять впн:
sudo ifup vpn
отключить
sudo ifdown vpn
проверить
sudo ifconfig
если есть ppp0 - интерфейс поднят. Может быть еще путанница с рутами
sudo route -n
если ничего не будет пинговаться, кинешь сюда этот вывод.
Если хочешь чтоб он автоматом поднимался, пропиши auto vpn в конце, либо добавь в строчку с eth0 "auto eth0 vpn"
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Откуда: Питер
[-SAD-] +1
вчера пришло: 5CD for PC; 3CD for 64-bit; 2CD for Mac
заказывал 19.10.2006, пришло из Нидерландов
очень быстро. я в ахтунге! где кубунту заказывал? я не нашел...
Ironfist, спасибо, заказал 10 Kubuntu CDs (8 PC Edition, 2 64-bit PC Edition).
кому в лом заказывать - обращайтесь а я сегодня вечерком покопаюсь с Убунтой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2006 Откуда: EARTH
Вопросы:
1. Куда установиться ЛИВ-СиДи (предлагает для убыстрения загрузки) если у меня 3 лоических диска?
2. Не убьёт ли эта установка ВинДу и/или файлы на диске куда установиться??
3. Как правильно установить этот ЛИВ-СиДи?
4. Почему не меняеться разрешение при работе с ЛИВ-СиДи?
5. Почему с ЛИВ-СиДи не могу зайти ни в один раздел винчестера (пишет или нет доступа или чего-то там неустановлено)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
куда устанавливаться укажешь ему во время установки
если на диск с виндой его не установишь - не убьет. Загрузчик лучше ставь в его партицию, линукса. Тогда точно не убьет. Когда освоишься - можешь поставить в мастер бут и настроить винду через линуксовый лоадер
1. на рабочем столе есть ярлык "инсталл" 2. при запуске выбрать установку, до загрузки лив сд он спрашивает что делать.
убунта уже не дает выбирать? хз, мож убрали. Alt+Ctrl+"+/-"
Смонтировать их надо просто куда-то.
все там меняется.
кстати, Убунта с ЛИВ СД работает ТАК, будто на винте установлена, не то что Gentoo c LiveDVD - сплошные тормоза
вопрос: эта... ну как ее... проблема 1024 цилиндра в современных ядрах решена? а то я тут собрался кучу линухов на винт поставить
Ironfist писал(а):
1oleg1
mount </что/монтировать> </куда/монтировать>
Пример: mount /dev/hda1 /mnt/c
плохой пример. Не знаю что они в убунту засунули, но это на пользу не пошло, видел испорченные мбры после ее маунта, скорее всего МС допатчила НТФСы для очередной несовместимости.
1oleg1 для начала установи драйвер ntfs-3g, после того как установишь ubuntu, а потом либо ntfs-3g /что/монтировать /куда/монтировать
либо в /etc/fstab и указать в качестве ФС ntfs-3g
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Балашиха
Я уже не знаю что делать...инет у меня работать не хочет ни в какую
что самое интересное - при наборе команды ifup vpn ошибок нету
при наборе - pon vpn debug dump logfd 2 nodetach появляется connection terminated Ниже мои файлы с настройками
vpn options.pptp chap-secrets interfaces
Может у кого-нибудь есть идеи? Или мой случай безнадежен?
