Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
BaBL Все нашел Теперь другая проблема - установить разрешение 1024х768 при 100Гц. В CCC доступны 100Гц, но выставляется всеравно 85Гц. При этом настройки не сохраняются и при следующем старте системы опять 1600х1200 Я в секцию монитора пробовал Modeline прописывать.... всеравно тоже самое..... Добавлено спустя 27 минут, 27 секунд Все, сам разобрался...
Имеется модем SkyLink AnyDATA ADU-E100.
Требуется заставить его работать в Kubuntu 7.04.
Модем ранее не отвечал, теперь в kppp пишет, что модем занят.
Гуглил, но не помогло/
n-Force писал(а):
Имеется модем SkyLink AnyDATA ADU-E100. Требуется заставить его работать в Kubuntu 7.04. Модем ранее не отвечал, теперь в kppp пишет, что модем занят. Гуглил, но не помогло/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2004 Откуда: Вологда-Москва
Подскажите пожалуста. Собираюсь ставить себе mandrake 2008 и тут же на днях купил портативный hdd. Для совместимости и с виндой и линуксом как его отформатировать - fat32 или ntfs?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
А как ты хочешь его использовать? По идее, Linux уже умеет писать на NTFS, и даже порой без ошибок. Так что разница не велика.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2004 Откуда: из Тьмы
не могу включить d-link dfe-520tx, дрова с диска не ставятся, но я так понял в ядре они есть, вот кусок вывода lspci
Код:
05:06.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 8b)
больше ничего с участием слова ethernet там нет, хотя есть встроенная сетевуха, в lspci была как marvell вроде. в "ifconfig -a" все как было - eth0 - ieee1394, eth1 - встроенная, ppp0 - адсл.
Код:
devona@dgl:~$ ls /sys/class/net/eth1/device/driver 0000:00:0a.0 bind module new_id unbind devona@dgl:~$ ls /sys/class/net/eth0/device/driver 0000:05:06.0 bind module new_id unbind
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2006 Откуда: Новгородск.обл.
Помогите настроить сканер BenQ 5150C на Mandriva2008PWP.
Вроде всё установлено и распознаётся
Код:
[root@localhost oleg]# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04a5 [BenQ ], product=0x2137 [Color FlatbedScanner 36]) at libusb:003:003 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program.
[root@localhost oleg]# scanimage -L device `snapscan:libusb:003:003' is a Acer FlatbedScanner40 flatbed scanner
[root@localhost oleg]# lsusb Unknown line at line 2389 Bus 006 Device 001: ID 0000:0000 Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 002: ID 04d9:0499 Holtek Semiconductor, Inc. Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 003: ID 04a5:2137 Acer Peripherals Inc. (now BenQ Corp.) Benq 5150/5250 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 [root@localhost oleg]#
Фирмваре прикручен в etc/sane.d/snapscan.conf -
firmvare /usr/share/sane/firmware/u55v009.bin (взят с диска с дровами для Виндоуз).
При сканировании или превью в xsane сканируется примерно 1/4 области, головка останавливается где-то посередине и далее сканер зависает и не распознается. Повторное включение возможно только, если unplug/plug устр-во.
И ещё:
При возвращении его в Виндоуз, приходится обновлять конфигурацию оборудования. Иначе он определяется как Acer Flatbed Scanner22 и просит соответствующих дров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: RusFaq.ru
Всем привет.
Пытаюсь полечить флэшку под Кноппиксом. Грузится с CD.
После ввода hdparam dev/uba получаю такое:
HDIO_GETGIO Failed: inappropriate ioctl for device
Что это значит?
Пока дома только gprs, ADSL ожидается к концу апреля.
Поэтому, для эксперимента, пока установил ASP и Убунту без пакетов из сети.
Соответсвенно, определилось всё железо, кроме ТВ-тюнера, с которым пришлось поплясать с бубноми и в ХР. Там, пошаманив, я его прикрутил к beholdTV.
Прошу подсказать, в каком направлении копать, чтобы обеспечить удобную работу в качестве телевизора (с полноценным пультом):
- Виртуальная машина (какая?) + XP с имеющимся софтом?
- Драйвера под Линукс где-то всё же существуют?
http://linuxtv.org/v4lwiki/index.php/AverTV_305/307_linux_user_guide наверное, это можно взять за основу?
Спасибо.
USB Web-camera A4Tech PK35-N определилась как
Код:
lsusb Bus 003 Device 003: ID 0ac8:303b Z-Star Microelectronics Corp. ZC0303 WebCam
С диска поставил драйвер dkms-gspcav1. При втыкании устр-ва tail /var/log/message
Код:
May 7 21:53:34 localhost kernel: usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice May 7 21:53:34 localhost kernel: usb 3-1: ZC0301[P] Image Processor and Control Chip detected (vid/pid 0x0AC8:0x303B) May 7 21:53:34 localhost kernel: usb 3-1: PB-0330 image sensor detected May 7 21:53:35 localhost kernel: usb 3-1: Initialization succeeded May 7 21:53:35 localhost kernel: usb 3-1: V4L2 device registered as /dev/video0
На раб. столе появилась иконка Ekiga, однако видео не захватывает При запуске mplayer /dev/video0 пишет
Код:
MPlayer 1.0-1.rc2.10mdv2008.1-4.2.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team CPU: AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 (Family: 15, Model: 72, Stepping: 2) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled with runtime CPU detection. mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
mplayer /dev/video0. Cannot seek backward in linear streams! Seek failed
