Есть мать MSI K9N Ultra-2F nF570U, к ней прицеплен IDE-винт и на нем стоит RHEL4_U5 2.6.9-5.
Есть еще один винт, но SATA и линух отказывается его видеть...
Скачал последние (v1.23) дровишки для nF контроллера, установил (rpm -ivh nvsata-rhel4.5-3.2-1.23.i686.rpm), выполнил "modprobe sata_nv", но по команде "fdisk -l" однофигственно ничего не прибавилось.
Что еще надо сделать?
tsaMolotoff стыдно признаться, но я только вчера сел за линух и поэтому плохо в нем ориентируюсь.
tsaMolotoff писал(а):
dmesg и lspci что показывают?
их так и набирать? какие-то параметры треба? в пн посмотрю(комп там) Добавлено спустя 17 минут, 28 секунд да и еще одна тонкость... дровишки предназначены для версии 2.6.9-55.EL, у меня же просто 2.6.9-5.EL, соотв. при rpm'е они ставятся в
Код:
/lib/modules/2.6.9-55.EL/kernel/drivers/scsi/
поскольку в моем линухе такой папки нема, то я ручками перенес из выше указанной директории в
Код:
/lib/modules/2.6.9-5.EL/kernel/drivers/scsi/
и соотв. там заменил ранее находившийся драйвер, который мог видеть sata'шники только до nF3
вообще конечно бы хотелось установить линух сразу на этот SATA-винт, но поскольку встроенный драйвер не может работать с nF570U, то получается нужно как-то интегрировать более новый драйвер в дистрибутив или подключить его во время установки нашел такую статейку, но там описывается работа с уже интегрированным драйвером. Как его подключить во время установки? Но для начала надо убедиться что этот драйвер рабочий... А то провозюкаюсь с установкой впустую
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Mike3000 [rus]v komsoli nado nabrat' - libo vyzvat' standartnyj konsole-emulator v DE, libo zhat' [/rus] Ctrl+Alt+F1/F2/F3 [rus]i uzhe tam vyzyvat'[/rus]
lsmod:http://sources.3dn.ru/screenshots/lsmod.txt ide 160gb это тот винт на котором сейчас установлена система... а еще подключен sata 80gb. в биосе нема настройки про выбор режима сата дисков: ide/sata как на интеловских контроллерах, только выбор raid/non raid.
дико извиняюсь, физически не мог ответить
вы и не обязаны, и так благодарен, что помогаете разобраться. а то коренному виндознику это не сразу дается
Вообще просто подмена одного модуля другим не должна получиться, ибо в самом модуле прописывается для какого ядра он собирается (vermagic=2.6.x). Эти грабли я уже проходил. В свое время сильно мучался с драйвером для Silicon Image 3112 x86_64
Если вышеуказанная статья не поможет, то лично я вижу такие пути:
1) Обновить ядро RH до нужной версии.
2) Собрать ядро самому, но на сколько я понимаю в RHEL это неприемлимо 3) Добавить параметр загрузки ядра NOAPIC (в grub.conf). Мне это при мучениях с sata_sil помогло.
Вообще нормальная поддержка SATA началась только с ядра 2.6.10, но тут могу ошибаться ...
Будут вопросы, стукнись в Асю (два два 4 один 1 три 7 3)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Гм... столкнулся с такой проблемой: на профильной GA-MA78G-DS3H ни разу не удалось запустить Linux. Просто виснет при загрузке и всё.
Последние опробованные - Mandriva 2009 и Runtu/Ubuntu. Остался неопробованным только Debian (качаю).
Симптомы таковы: нормально загружаемся с установочного DVD/CD, спокойно запускаем установку, создаём на харде (не на RAID, а на отдельном харде!) раздел, форматируем его, спокойно устанавливаем ОС. Затем комп, как положено, перезагружается по завершении установки и стартует загрузка Lin. На этом система виснет. Тупо виснет.
На других профильных компах (не пробовал только на Core Quad) - всё просто идеально с тех же дисков.
Где рыть? Что делать?
P.S. Сменить материнку не предлагать: 1) Это самый простой способ - "задрать лапки к верху". Так, сходу, проблемы не "решают". 2) Материнка и так сменится - на 790GX, где вполне возможны аналогичные траблы.
tsaMolotoff
А как это сделать? Прошу извинить - в Lin я полный ламер, а изучать методом тыка, как в своё время Win, уже график жизни не позволяет... Добавлено спустя 16 минут, 11 секунд В общем, перезагрузил систему: при старте в безопасном режиме Мандрива виснет на
INIT сообщается перейти в однопользовательский режим. INIT: Coing single user sh-3.2#
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Проблема возникла после установки GF 8800GT. После пробегания всех загрузочных строчек на экране появляется сообщение самого монитора "Переход в спящий режим" и всё. Дальше ничего не происходит. Загрузился в Single User режиме. Консоль, все дела, пишу startx... и история повторяется точь в точь. Ну ладно, думаю, переставлю. Поднял Debian заново (Eth 4 для Атлона 64x2, ядро 2.6.18). Установка проходит на ура. А вот загрузка иксов проваливается. Хотя бы знать, где смотреть логи этого дела, чтобы понять где что не так...
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Фото: 24
однако не удалось мне настроить доступ к сети видимо система не знает, что интернет может быть через USB
в выборе интерфейса модема ничего нет:
#77#77 из-за этого недоступна кнопка ОК
и ничего не работает наверное, если бы модем был ethernet, то все работало бы...
p.s.
хотя сам модем "заработал" правильно, две лампочки горят, значит готов к подключению...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Москва
u.s.e.r писал(а):
однако не удалось мне настроить доступ к сети видимо система не знает, что интернет может быть через USB в выборе интерфейса модема ничего нет: #77#77 из-за этого недоступна кнопка ОК и ничего не работает наверное, если бы модем был ethernet, то все работало бы...
p.s. хотя сам модем "заработал" правильно, две лампочки горят, значит готов к подключению...
Посмотрите к какому устройству у вас цепляется модем с помошью lsusb и dmesg (надо ввести эти команды в терминале от рута в убунту sudo)
Если видете, что все распознается, значит проблема у вас не с модемом а с гуи- конфигуратором.
Попробуйте поставить gnome-ppp (или как там программа для работы с модемом в гноме называется? - найдете в менеджере пакетов по словам "ppp" или "modem")
Ну или настройте pppd вручную.
Вообще ищите не убунтовских форумах, тема наверняка поднималась.
Одно могу вам точно сказать, с usb модемами убунту работать умеет.
Доброго времени суток.
Хотел бы установить Runtu в кач-ве второй системы (на ноуте XP). HDD ноута забит, да и переделывать его не хочу, есть внейшний хард (WD на 750 гиг), на котором из под винды создал раздел ~25 гиг под Runtu. Но при загрузке liveCD (впрочем, равно как и при просто установке, разницы то нет), ось не видит ни одно USB-устройство (мышь, внешний DVD и т.д.). Все барахло висит через 2 4х-портовых хаба, грешил на них, но прямое подключение к ноуту не помогло. Что интересно - вчера загружал live (просто посмотреть ось, времени не было на установку) - хард работал (как и все остальное). Сегодня - бьюсь, бьюсь, а эффекта нет.
Вывод lsusb:
runtu@runtu:~$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Решил загрузиться с liveCD Ubuntu (7.04) - она тоже ничего не увидела, а при загрузке высыпала 3 ошибки вида
[usb 5-3] device not accepting address 5, error -110
[usb 5-3] device not accepting address 6, error -110
[usb 5-3] device not accepting address 7, error -110
Ноутбук - Acer TravelMate 4151
HDD - WD My Book Essential 750 Gb (питание внешнее).
В чем может быть проблема?
