Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 20 из 40<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 40  >
ну может не первой свежести но есть большое подозрение что это Discovery 2007 Spring 32bit edition // оранжевый такой дивиди. Завтра спрошу что пипл ставить пытался... и какое ядро там... спасибо
ps. а вспомнил - хард там еще не подмонтировался ntfs шный по дефолту, копаться времени ну совсем не было.
hungan писал(а):
ща..... есть товарищ, он уверяет что у него mandriva 32 bit edition не хочет вставать на core2duo (точней на VMWare запущеную под XP с cor2duo е6300 ) он мотивирует это тем что это *64 bit ная машина* и поэтому не встает. Я же жутко удивлен этим ибо это не Itanium с его специфической архитектурой а нормальный проц с поддержкой x86 и я не могу понять в чем может быть трабл. Вроде как с RedHat тоже какие то там траблы.
mordaha:
Флудить так флудить!! :)
Картинка: http://mordaha.com/sc2l.jpg
Это старкон2, запущенный в DosBox, под иксами в Дебиане, который запущен в VMWare, которая в WinXP
Куда мне вопрос о неработающем звуке задавать? )))))
gregory_777:
Санитарам.
(с) bash.org.ru
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
hungan писал(а):
Особенно меня удивил этот факт при том что Live СD Mandriva One c берилом и всеми эффектами очень даже неплохо крутился на этой тачке.. еще бы: 2 гига памяти то...
Это тебе не виста.... берил отлично пашет на системе с GF3 и 256Mb оперативки......
sergey_gum hasta la vista, vista! :-)
имееться Убунта 7.04. винч на 120Гб. разбит сейчас на три раздела C -12,6Гб D - 82,5 и E -16,5Гб. на С стоит винда. но загрузочная область на Е, и именно он ничем не занят...каковы последствия установки убунты на этот раздел? тоесть есть ли возможность при ее установке сохранииь информацию о винде?
Некромант
1. сносим нахрен раздел E
2. ставим на него убунту (гигов 8 под /, 512мб под своп и остачу под /home)
3. ставим груб по умолчанию
линукс - это не винда, он всех сохраняет.
Software is like a sex, it is better when it is free
sergey_gum писал(а):
hungan
Смею предположить следующее:
обычно C2D стоят на мамках с чипсетом P965, в нем вырезана поддержка IDE и производители материнских плат ставят дополнительный контроллер JMicron, в мандриве ядро 2.6.17, оно не поддерживает этот самый JMicron, поддержка появилась в ядрах после 2.6.18.
Да, у меня как раз такая мамка, в мандриве вроде патч для JMicron в ядре есть, но работает через одно место, только в режиме AHCI с ключом all-generic-ide. При этом в венде привод работает в PIO-режиме... А в линуксе при записи дисков наблюдались периодические сбои. Все проблемы решились просто - сменой IDE привода на SATA.
Здрастье всем... кто нить ставил Mandrivu 2007 на Virtual PC 2007? Возникла проблема с видухой, некорректно оьображается изображение...
Точнее его вообще нет, настройки не менял, все оставил, как мастер установки определил...
тогда это без патча.
Вообще ядро у тебя старое и в нем, кажись, еще не было jmicron или если и был, то только зачатки.
Так вот откуда майкрософт стыбрила Black Screen of Darkness
Такой вопрос.
обновил систему и решил поставить дрова AMD
полчул
Код:
root@desertir:/home/ftp/pub2/soft/Linux/Drivers/Vidio/Ati# ./ati-driver-installer-8.40.4-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.w16356
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.40.4..............................
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.22-2-k7; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.w16356
занятно
Debian Lenny/Sid
Последний раз редактировалось _DiseL_ 23.09.2007 16:20, всего редактировалось 1 раз.
_DiseL_ ./ati.....run --help
BaBL Нифига не попомгло.
Просто запуск инсталера с дополнительной опцией --iscurrentdistro выдает тотже результат
Распаковка архива, чтение readme.distro и запуск
Код:
sudo packages/Debian/ati-packager.sh --iscurrentdistro
выдало следующее
Код:
--iscurrentdistro: unsupported option passed by ati-installer.sh
копание в коде инсталяционных скриптов принесло следующее
Код:
elif [ "--iscurrentdistro: unsupported option passed by ati-installer.sh" = "$output" ]
    then
        # 65 means distro does not support --iscurrentdistro
        # the return value is discarded when GetDistroPolicy is called by
        #  DetectDistro, but it is used when GetDistroPolicy is called after
        #  a user defines CURRENT_DISTRO themselves to determine whether their
        #  selection is valid
Вопщем как всигда с ати
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ я, вообще-то, имел ввиду ati.run --listpkg и потом build-pkg или как они там зовутся
BaBL Это я в самом начале сделал. Пакеты генерит, но после установки всеравно модуль не грузится и не стартуют иксы
Debian Lenny/Sid
потому что он генерит src пакет, который надо скормить module-assistant'у для сборки и установки
мде... вот что значит плохо rtfm
Debian Lenny/Sid
привет всем народ, подскажите плиз...вот у меня стоит Vista и XP на разных разделах, если я установлю на другой раздел ещё Mandrivu 2007 что произойдет с загрущиками?
stepanov egor
Загрузчик линукса нормально видит винду и пропишет ее у себя. (проверено на всем кроме Vista)
vbif Насчёт XP я знаю,что все нормально будет, а вот насчет висты что будет?
BaBL писал(а):
Некромант
сохраняет....но не абсолютно все. вопщем установил мандриву 2007. все прекрасно поставилось...только вот виндовый загрузчик всеж потерялся...есть шанс его восстановить? т.к. он был на том разделе который был отведен по Линь. как быть?
