Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Подскажите, как в Ubuntu Studio x64 8.10 подцепить RAID на Intel ICH10R? сама убунта стоит на отдельном диске.
и ещё - как включить в драйверах ALSA Creative X-Fi v 1.00 вывод звука через SPDIF? Просто я как заклятый Win пользователь привык к менюшке, где просто ставится одна галочка -"Enable I/O digital"
P.S. Это в общем то, мой первый опыт работы с linux.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Москва
месяц прошел уже, наверное не актуально, но все же ,) Сам дошел до иступления пока нашел где это - у меня не убухту а федора но думаю поможет где копать хотя бы. У меня стоит среда gnome в настройках звука по пути со вкладки вверху рабочего стола "Система" -" Параметры" - "оборудование"- "звук" переключил вывод всех звуковых событий через "ACL883 Digital" (ACL883 это мой звуковой чип от встроенной звуковухи - у тебя наверное будет creative). Но этого было мало (а может это вообще на вывод звука через цифру не влияет - я специально не проверял ^_^ описываю тут то что сам сделал чтобы s/pdif включить), надо было еще кликнуть дважды левой кнопочкой мыши на значке регулятора громкости звука в углу рабочего стола, если там присутсвует регулировка уровня звука на цифровом выходе, то поднять на нем громкость (у меня его не было на вкладке вообще и громкость на нем стояла на 0 в частности). Если его на вкладке нет, то залезть там же в "Файл" "Сменить устройство" чтобы убедиться что стоит нужное устройство - если нет, то выбрать нужное. Затем выбрать вкладку "правка" - "параметры" там галочкой отметить в списке нужные входы/выходы чтобы они отображались на вкадке регулировки громкости и выставить громкость на цифровом выходе. После этого все заработало нормально.
P. S. как и в случае всякого цифрового выхода (наверное) регулировка громкости теперь работает только на внешнем устройстве - настройки плееров и системы (кроме уровня громкости на цифровом выходе) абсолютно пофигу
Еще одна история с цифровым выходом, может кому пригодится.
Установил себе Suse 11.1 с kde 4 (сначала) и kde 3 потом, лазанье по настройкам, как в случае с gnome на моей мат плате asus p5k ( звуковой чип ALC883 ) не помогло
помогли вот эта статья(а тут ее перевод через google) и список ключей для указания в параметрах драйвера (?). Ключ добавлять так: YaST2 (он же control center) > Hardware>sound >на вкладке звука внизу Edit> выделяем нижнюю строку "Use the given board model" снова жмем edit и подставляем один из возможных ключей для своего чипа (у меня в списке устройств по команде aplay -L , цифровой выход объявился после добавления ключа 6stack-dig)
Наличие звука с этого выхода определил по предлагаемому в статье по первой ссылке методу aplay -D iec958:CARD=Intel,DEV=0 /home/Norrlanda.wav (или aplay -D hw:0,1 /home/Norrlanda.wav что вроде как одно и тоже)
(тут уже стоят мои значения, так что что и как вписывать конкретно в вашем случае смотрите там, и смотрите чтобы в консоли не было никаких предупреждений и ошибок - а то у меня выдавали варнинги на мой тестовый wav файл, и в динамиках было ничего не слышно - попробовал wav из статьи (за неимением другого) - его в динамиках было слышно)
Теперь вот читаю как поставить свой обретенный цифровой выход в качестве выхода "по умолчанию" По-моему об этом в первой статье описано Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 41 секунду фух, вроде пофиксил, при помощи первой статьи и ссылок с нее на описание файлика .asoundrc Пофиксил путем добавления означенного файлика в систему по пути $HOME/.asoundrc , в файлике прописал:
pcm.!default { type hw card 0 device 1 }
Параметры card и device взял из команды aplay -l (у меня цифровой выход значился так "card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
В плеере Amarok звук заработал, надеюсь что и в других будет
P. S. В настройках дров ключ добавленной мной вначале слетел, но это не мешает звуку выводится через цифровой выход. С другой стороны, без того ключа по aplay -L никаких цифровых выходов видно не было, только аналоговые. А с третьей стороны, и без ключа по aplay -l видно что цифра у меня это card 0 device 1 В общем, так до конца и не понял что к чему - работает, и ладно P. P. S. Еще важная штука, по команде alsamixer откроется настройка уровня громкости для всех каналов карты: s/pdif (цифровой выход) был обозначен как IEC958 и IEC958 D. Если там стоит 00 то все нормально, если мм то выход выключен, включается/выключается нажатием клавиши М
Звиняйтк за "простыню" и несвязность повествования - спать хотца:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Добрый день! Нужна помощь!
Проблема заключается в следующем - искажется картинка, как только запускается окно выбора пользователя.
Видеокарта - встроенная карта на 845-м чипсете. ОС - Мандрива 2008.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2004 Откуда: Одесса
Доброго времени суток.
Есть комп с материнкой ASUS P5Q и установленой Ubuntu 8.10 server. На материнке присутствует сетевой контроллер Atheros L1e Gigabit Lan. Проблема заключается в том, что вышеупомянутый гигабит от него никак не удается получить, максимум 100 Мбит. Вот что о пациенте говорит ethtool:
Код:
Settings for eth0: Supported ports: [ TP ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Advertised auto-negotiation: Yes Speed: 100Mb/s Duplex: Full Port: Twisted Pair PHYAD: 0 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: pg Wake-on: d Current message level: 0x00000000 (0) Link detected: yes
Т.е. по идее поддерживается все что нужно. При этом лекарство в виде ethtool -s eth0 speed 1000 полностью игнорируется,а при попытке изменить autoneg сеть виснет наглухо помогает только ребут. Кабель проверен, с ним проблем точно нет.
_________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Over's Beer Clan - ракетчик
Конфигурация системы:
Asus M3A32-MVP Deluxe Wi-Fi (amd 790fx)
Phenom II X4 940 (AM2+)
Radeon HD4870
До этого стоял Athlon X2 5600+ (на старом ядре, AM2) - проблем не было, после замены процессора возникла проблема - при переходе в графический режим с использованием модуля fglrx система полностью вешается, компьютер не реагирует на клавиатуру (монитор показывает наличие сигнала), нажатие ресета приводит только к миганию индикаторов приводов (индикатор активности жестких дисков горит постоянно), спасает только выключение через удержание кнопки питания. Если загрузиться в текстовом режиме и перенастроить xorg.conf на драйвер radeonhd - система грузится и работает.
ОС Mandriva Free 2009.0 (использовались версии 32 и 64 бита), драйвер fglrx использовался как самосборный, так и заруженный с оф репозитариев.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Данный драйвер ничего выше 2ххх не поддерживает. Снеси его, возможно от него и проблема.
Что значит "самосборный"? С сайта AMD? Скачал какую версию? Случаем не 9.2? Попробуй 9.1 или 8.11. На крайний - 9.3.
Что же это за кнопка ресета такая волшебная?
Ctrl + Alt + Backpace должны вызвать перезагрузку Х-сервера без перезагрузки компьютера в целом.
RadeonHD версии 1.2.4 поддерживает лнейку 4ххх, правда без 3D, но оно там пока вообще почти не работает.
Самосборный - в смысле скачанный с сайта амд и установленный через инсталлер либо с помощью ключа buildpkg. Иной вариант - установить готовый с репозитариев дистрибутива. Насчет версии .. попробую потом 8-ую линейку, но вряд ли поможет..
Кнопка ресета обычная.. просто в современных системах ресет реализован софтово ((
да, так же как и комбинации с кнопкой SysRq - но система в дауне полностью, клавиатура не работает в том числе.
Но самый главный вопрос - какая связь с заменой процессора? Так как проблемы начались именно позле его замены - со старым та же конфигурация с теми же драйверами работала коректно.
Без 3D есть ati и vesa - штатные. Ставить ничего не нужно. По крайней мере, в Ubuntu. Просто пишем в xorg и всё. И не знаю, что там поддерживается - у меня с 3650 иксы вообще не грузились, как раз пытался на днях поднять Ubuntu с новым ядром (2.6.29 - нужно для фолдинга - считается он на этом ядре побыстрее) и 3D...
Наверное, моя MA78G-DS3H какая-то несовременная... Это к примеру.
Ядро? Сам собирал или ставил из репов? Попытайся обновить или поменять если это возможно на Мандриве (я её только ставил, но ни разу не ковырял).
забавно, но 90% всех проблем решаются именно реконфигурированием ядра... проблема оказалась даже не в версии ядра - а в конфигурации стандартного ядра Мандривы. видимо, что-то конфиликтует... собранное под систему ядро 2.6.29 заработало нормально, даже с драйверами из репозитария. стандартные же мандривовские ядра линеек 2.6.27 и 2.6.29 отказались работать...
ЗЫ жутко интересно в чем же конкретно нестыковка.. потому что, как уже писал, просто меняем камень на старый - и все запускается... ))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
В Убунту 9.04 не устанавливается МФУ Xerox worckcentre pe220. Драйверов на него в Убунту нет, от других не подходят- на печать выдает пустую страницу. С диска и интернета драйвер не устанавливается - требует PPD файл, а его нет. Как его установить?
_________________ Shit happens when you party naked!
REtaiL_OZ Драйверов Samsung SCX-4321 в Ubuntu 9.04 тоже нет. Другие самсунги пробовал - не работает. Сейчас скачаю дрова - завтра еще раз попробую (комп. на работе). Спасибо за совет.
REtaiL_OZ не помогло. Самсунговские дрова устанавливаются, но принтер не печатает. При установке драйверов с диска, происходит следующее:
drozd@drozd-desktop:~$ sudo -s
root@drozd-desktop:~# /cdrom/autorun
/cdrom/Linux/install.sh: 11: source: not found
[: 670: unexpected operator
Я в шоке. Шо делать?
exodi спасибо, попробую на следующей неделе. Что самое интересное в ASPLinux 14 Cobalt возникает та же проблема, что и в убунту 9.04. Система №2 из профиля +МФУ Xerox worckcentre pe220. В то же время в OpenSuse 10 все настраивается и работает без проблем.
