Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 3 из 15 • <  1  2  3  4  5  6 ... 15  >
vbif
Да нет особо не замечал. Stand-by настроить не могу, тюнер половину каналов не ловит, а так остальное по мелочам.
Например есть суперглюк, раскладка клавиатуры не переключаеться шорткатом, но если переключить ее 1 раз мышкой, то она заводиться и начинает переключаться с клавы... :lol:
"Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
Ulver
Если работа со стандартными пакетами то да , а ты прикрути Sim , DRWEB и прочие сторонние пакеты ...
vbif
Да мне как-то Sim и DRWEB без надобности. Крусадир помниться из исходников долго не собирался, но потом плюнул, пошел на rpm.pbone.net и взял готовый :)
Ulver
Ну если сторонние пакеты побаробану , то дерзай :)
Возник вопрос, когда я инсталю что-то из repository, где храняться скаченные пакеты? Или они грохаються?
Если ставишь через yast и убрал галочку с "удалять исходные пакеты после установки", то в кеше яста, кажется в /var/cache/you/ и там в подкаталогах.
-=ilya=-
Через yast. Только галочка такая есть при Оnline Update, а я имею ввиду установку с фтп через Software Management.
И каталога такого у меня нет...
Вставляю только что диск с инсталяцией SuSE, и вместо обычной стандартной инсталяционной оболочки вижу новогоднюю со снежинками и сосульками. Я в шоке, мелочь казалось бы, а как приятно
Ulver
Эту картинку показывает , когда грузишся с сидюка уже при наличии установленой сусе на диске.
vbif
Месяц назад однозначно была другая картинка :)
Действительно :)
Порадовало, особенно пингвинчик в колпачке :)
Хелп ми, как настроить, чтобы виндовские разделы из сюзи 10 видеть, а то у меня ругается и нехрена монтировать не хочет, что делать?
Отредактировано модератором: vbif. Дата: 01.25.2006 17:28
Marius
Как это делается из yast не вкурсе suse в руках не держал но руками из консоли так:
Редактируем из под рута /etc/fstab например так: gedit /etc/fstab
1.Для ntfs read only
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
устройство__папка куда___ФС__кодировка__________параметры монтирования
которое____ монтируем
монтируем__предварительно
смотрим____создать если нет
командой
fdisk -l (показывает разделы)
2. Для FAT32
/dev/hda1 /mnt/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0 0
аналогично, все параметры пишутся через пробелы
Хочу прочитать всю Википедию :)
pima спасибо за ответ бум пробовать.
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Я чайник.
Установил Suse 10.0, звук есть а музыка в amaroK не играет. Только нажимаю на "play" и сразу говорит, что кончился play list.
Что делать?
-= Воин AMD OverClub =- >> Участник <AMD_TSC!_team>
Кот3000 А список музыки загружен в плэйлист?
Проблема была в кодеках. Установил lame и все ок :)
Есть Suse 10
и есть
пара проблем
проблема первая
Подключение к инету. Осуществляется через Dual-up соответственно. И меется два прова , A и X(Укртелеком). При подключении к A все работает замечательно даже имеется callback. А при подключениии к X получается веселая сидуатция. kppp дозванивается до прова, запускаетт pppd? а затем происходит отсоединение и полный вис всего, единственный выход reset. Попытки смены типа аунтификации ни к чему не превели. Используется так называемый безпарольный вход, для телефонных аббонентов X. В Mandrake 2006 такого небыло все работало нормально.
проблема вторая
Скорее относящаяся к мультимедиа.
поставил кодек x264? все нормально . Но при сборке mplayer он оказывается видить x264. Пробовал ему вручную указывать каталог с библиотекой x264 и с хедерами. но результата 0.
Буду благодарен за любую помошь.
P.S Еще вопрос , есть ли у кого ссылочки на док по настройке KDE, желательно на русском... хотя пойдет и на инглише , правда долше продолблюсь.
Добавлено спустя 1 минуту
Кот3000 у тебя amaroK сразу воспринял lame установленный или ты amaroK из src собирал сам после установки кодека?
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_
apt-get install mplayer kmplayer mplayer-w32codecs mplayerplug-in
и будет все играть без особых заморочек.
vbif в SUSE нет apt'а, а если прикрутить, работает крайне криво =) А яст там достаточно толстокожий.
могу предложить слить mplayer с CVS, но тебе придется даунгрейдить gcc, так как мплеер у меня четвертым не собрался (бага мплеера)
Software is like a sex, it is better when it is free
