Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Питер
Ладно....
Код:
xgl login: kororaa password: xgl
и...... пишу help - список команд......куда забрёл....? .....иду звонить 03 ....свезут... полечат...х с ним с дипломом.... Добавлено спустя 2 часа, 6 минут, 8 секунд #77
Bozz Bishop писал(а):
Login: kororaaPassword: xgl
догадался, спасибо. а дальше......? Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 13 секунд Ну и проделывать эти манипуляции при загрузке каждый раз? Как и где сохранить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Rostov-on-Don
vi - это и есть текстовый редактор, который должен быть практически в каждом линуксе. А его основные команды - смотри в этом топике на первой странице
После логина запускаешь установочный файл линусового Nvidia-драйвера, предварительно скачанного с офф. сайта, он должен включить поддержку новых видеокарт. По его настройке - читай Readme, который к нему прилагается, узнаешь много нового
А если это не поможет - тогда останется только два варианта:
1. Подождать выхода нового драйвера;
2. Сменить видеокарту на модель прошлого поколения - 6600 например
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Латвия, Рига
А если это не поможет - тогда останется только два варианта: 1. Подождать выхода нового драйвера; 2. Сменить видеокарту на модель прошлого поколения - 6600 например
Удачи!
В Gentoo он не стоит, в Gentoo стоит nano, и правильно стоит, он намного понятнее и удобнее в управлении
Конфиг редактировать в Kororaa? Или ещё как? И что посоветуете дальше?(после логина)
vi /boot/grub/menu.lst - это редактировать конфиг груба редактором vi(но проще будет использовать nano), чтобы каждый раз при старте его редактировать(не знаю как в короре, а в gentoo обычно это /boot/grub/grub.conf
радоваться, Вы в системе
Дык, всё ясно, просто пре-компилированный Gentoo, который отличается только способом установки Впринципе норм для тех, кому надо поставить ОООЧЕНЬ быстро, а потом могут перекомпилить со временем всё что надо Кстати, если надо собрать несколько одинаковых машинок, то можно потом настроить emerge так, что бы он компилил один пакет на всех машинках сразу (Gentoo поддерживает распределённую компиляцию, и давно помоему), что поможет пересобрать всю ось вместо 10 часов почти в столько раз быстрее, в сколько стоит компов
