Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 168 • Страница 3 из 9<  1  2  3  4  5  6 ... 9  >
argornwin писал(а):
Проблемы с руссификатором нет Koi8-r
KOI8-R - это как раз проблема с руссификацией, ибо все давно юзают UTF-8
Software is like a sex, it is better when it is free
А как настроить кодировку на UTF-8
Вобщем сидел на убунте и захотелось приключений.... поставил дебиан стейбл, но возникли проблемы со звуком... звуковая карта - Audigy4, поставил alsa, alsa-utils, звпустил alsaconf, он нашел звуковуху, сказал, шо все ОК. запустил alsamixer, поставил все на максимум и врубил все опции.... а звука нету :( Куда копать? :)
З.Ы, Колонки включил :D
sergey_gum
Компутер теперь включи;), чем слушал? Амарок? В опциях алсу выбери...вроде так. А там посмотрим)
For a GNU dawn! For freedom!
Devona
Да, слушал на амароке... алсу в настройках врубил.....
Упс...
Он на чтонить ругается?
Попробуй amarok --sync , может в консоли что путнее скажет...
А дрова для звуковухи тебе ставить не надо?
Devona
Нет, нигде ошибок не нашел.... alsaconf грит, шо все ОК, "Оторвись по полной!" :)
У тебя КДЕ? В "настройка->звук" был? Он вообще включен? Или только в амароке звука нет?
эээ....так алса ее определяет.... и драйвер загружает......
sergey_gum
ага. Я выбрал щас mpu-404 вместо своей встроенной...он тоже сказал, оторвись мол...а звука не было.
Звук включен, но его нигде нет.... нажимаю "Проверка звука" и тишина.....
sergey_gum
Я не знаю нужен он или нет, но mpd стоит или нет?
Devona
Извини за тупой вопрос... а что это?
sergey_gum
music player daemon.
Добавлено спустя 48 секунд
sudo apt-get install mpd
именно так...или он стоит уже?
а по поводу настройки utf-8 кто-нить может сказать
Devona
Все, а временно "решил" проблему со звуком - вытащил нафиг аудигу из системника и включил встроенную :)
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 56 секунд
Прошу помочь с установкой частоты развертки монитора 100Гц при 1024х768, делаю, как в faq, но в nvidia-settings эта частота появляется только до первого рестарта иксов :(
Вот мой ксорг:
Код:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Wed Jun 13 18:40:26 PDT 2007
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
   # path to defoma fonts
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
    FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
    Load           "i2c"
    Load           "bitmap"
    Load           "ddc"
    Load           "extmod"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
    Load           "int10"
    Load           "vbe"
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier     "Generic Keyboard"
    Driver         "kbd"
    Option         "CoreKeyboard"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc104"
    Option         "XkbLayout" "us,ru"
    Option         "XkbVariant" "basic,winkeys"
    Option         "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
    Identifier     "Configured Mouse"
    Driver         "mouse"
    Option         "CorePointer"
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
    Option         "Protocol" "ImPS/2"
    Option         "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Универсальный монитор"
    HorizSync       30.0 - 85.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Option         "DPMS"
   # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
  Modeline "1024x768_100.00"  113.31  1024 1096 1208 1392  768 769 772 814  -HSync +Vsync
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Универсальная видеокарта"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:0:5:0"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Videocard0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce 6100"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "Универсальная видеокарта"
    Monitor        "Универсальный монитор"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       1
        Modes      "1024x768_100.00"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "metamodes" "1024x768_100 +0+0; 1024x768 +0+0"
EndSection
Можем главное скажи что надо :)
sergey_gum
Screen0"Screen0" 0 0
InputDevice"Generic Keyboard"
InputDevice"Configured Mouse"
EndSection
Section "Screen"
Monitor"Универсальный монитор"
DefaultDepth24
Depth 1
Modes"1024x768_100.00"
EndSubSection
BaBL
можно поподробней для "тупых"? :) какую из этих секций нужно редактировать? :)
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
Все, сам додумался :) Спасибо за помощь! :)
argornwin Покажи вывод команды locale и расскажи, как монтируешь CD/DVD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
