Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
BW4ever
есть она там, последний лог и показывает, что на DRI и матерится система. Уже х.з. что делать.
BaBL
попробую, отпишусь
Добавлено спустя 5 часов, 7 минут, 56 секунд
BaBL
у меня в
/etc/X11/xinit/
нет xserverrc
vjmykola писал(а):
нет xserverrc
а что есть? куда его засунули в мандриве я не знаю, придется тебе искать. Во всех нормальных дистрибутивах он там, а у suse и мандривы они могут быть даже на флоппи дисках =)
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
а может его проще создать, т.к. я обыскал всё и не нашел этот файл?
не поможет. Мандрива не стандартная система, она его там и искать то нарно не будет.
Ищи то, что запускает иксы у тебя. Пролопать kdm, посмотри, где-то оно будет.
vjmykola У мну такая же проблема, да и видяха такая же. Тож вот надо помучится.
ЗЫ Тему надо было назвать: "Как настроить Mandruvа, и не сойти при этом с ума!"
ZoooM я создавал тему по другому - её присоединили к этой. А с названием ты прав! :insane:
народ проблемка, решил поставить Mandriva Linux 2007 Spring 32 битный, так вот проблема он сам автоматом делит на три раздела диск, и когда начинаеться форматирование прям сразу тупо виснит, что за проблема такая, никто не сталкивался?, винт рабочий полностью
попробуй партишн-мэджиком создать 2 раздела: Linux Swap (до 2 Гб) и Linux Ext3 например (от 5 GB). затем при установке указываешь вариант: использовать существующие разделы. если запросит директорию для Ext3, указывай "/". может так получится.
хорошо попробую, свап мне он 3.8 поставил сам, боюсь диск запороть в этом линуксе мля
Smito1 Я тоже сталкнулся с этим. Решилось все просто. Партишеном форматнул в ext2 и при установки мандривы просто отказался от форматирования, и она сaма создала swap.
спс, на днях поставлю
Smito1
Аватара Debian а ставить собрался мандриву .... лучше ставь то что у тебя на аватаре :) Да и мандрива 2008 уже вроде зарелизилась
Вобщем установил Mandriva Linux 2007, поставилось всё вроде нормально система запустилась. Но возникла такая проблема-никак не хочет определятся DVD ROM(ASUS 1604P). На стадии установки всё было нормально. Запуская HardDrake из KDE и в разделе диски вижу sda и sdb это два SATA винчестера работающих в RAID-0, на которых стоит система. А вот DVD и хард Maxtor, которые сидят на одном шлейфе нету. Захожу через настройку KDE в устройства хранения данных, /dev/hdb отмечен значком CD, пытаюсь выполнить команду монтирования, выдаёт ошибку mount: special device /dev/hdb does not exist... Кстати если воткнуть флешку, то она определяется и монтируется автоматом и тут же появляется в разделе устройства. Может я что-то не так делаю, или надо какие-то настройки выполнить ? Заранее благодарен. :beer:
Добавлено спустя 7 часов, 29 минут, 47 секунд
Отрубил хард, на шлейфе один двд в мастере... и ноль эмоций....
Профессиональная диагностика и чип тюнинг в Нижнем Новгороде slabmd@mail.ru
