Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
aa1
Но я то знаю!! Чтоб попробывать!!! :dance:
Как опятный линух-админ говорб всем НИКОГДА НЕ СТАВТЕ ЛИНУХ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ЗАЧЕМ ОН ВАМ.
а вы вероятно опытным админом родились? :)
без обид
forum.omskteam.ru- Все о керамограните
Линукс - система дружественная, но она разборчива в в выборе друзей :). Аллюзия на MC - один мой знакомый прописал оболочкой ХРюшки Total Commander и с удовольствием работает в WINDOS ХР :). Навесил на панель инструментов линки на системные апплеты Винды и всё.
Dilon Так и я о том же :). Там без хотя бы начальных знаний консоли, vi и пакета direct_hands.rpm делать вообще нечего :D.
Всё таки пробовать, имхо, лучше всего на Мандрейке. Может, это субъективно, потому что сам с Линём знакомится начинал с него. Достаточно прозрачно, и в тоже время для рук работы валом :)
Voran, voran, so donnert die motoren!
Выскажу свое мнение. Я пробовал Mandrake, Red Hat, Slackware. Остановился на последнем. ИМХО наиболее логичен, стабилен и не перегружен всякими ненужными вещами. Правда установщик там в текстовом режиме и много чего надо "ручками" прописывать, но оно даже и лучше если человек собирается разобраться с ОС.
Мир таков, каковы его созерцатели
to ALL
Аналогично, хочу поставить Линух. Мешает одна проблема: БИОС криво видит параметры винта, поэтому фокусы с партишенами затруднены (весь софт типа ПартишенМэжика матюкаицца, что винт разбит при "неправильных" параметрах и ниччо делать не хочет). Раздел под Линух отведен при первоначальной разбивке, загвоздка только в отсутствии своп-раздела. Соответственно, вопрос: будет ли Линух при установке самостоятельно откусывать своп-раздел и хватит ли у нее на это ума (если запрашивать параметры винта у АТА, а не бивиса, то все в шоколаде)??
kilkenny
SWAP раздел указываете вы ;)
Dilon
Я так и думал, пока не увидел
В процессе установки этот раздел еще разобьешь как минимум на 2 (для свопа и осн. раздела) средствами Линукс.
на первой странице
Вот "средствами Линух" меня и засомневало :-)
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Злостный читер
Фото: 292
Никак не заставлю работать SoundBlaster 16 (PCI) под Mandrake 8.2, гдебы дровишки найти (на офиц. сайте не нашел :( )
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
дровишки эти называются ALSA и идут в комплекте с дистрибутивом. а если не идут, то находятся на www.alsa-project.org
Горн с подводной лодки Топор
kilkenny
Linux иногда обходит БИОС при определении параметров винта и переинициализирует контролер(у меня одно время винт был 80->32, так он глючил по страшному). Он очень любит это делать под nForce. Нужно только чтобы он сам смог определить контролер(по моему NForce3 поке не держит нормально).
SWAP можно сделать ручками в виде файла. Хотя у меня на 512 мозгах он не заполняеться
REtaiL_OZ В ядре старше 2.4.20 точно есть. Пересобирай
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Злостный читер
Фото: 292
nickyoz мда... сейчас у меня ядро 2.4.18-6mdk. thanx
Topper сейчас гляну
REtaiL_OZ Да и старее должно быть, просто я не собирал их. И в ALSA точно есть его подрежка
