Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 21 из 40<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 40  >
Некромант начальный загрузчик винды в MBR и grub его корректно сохраняет.
А если ты отформатировал раздел и снес ntltdr виндовый то тут уж сам себе злобный буратина
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
угу именно его и снес... однако как оказалось достаточно перекинуть ntltdr с другой винды чтоб все заработало. всем спасибо!:)
BaBL писал(а):
потому что он генерит src пакет, который надо скормить module-assistant'у для сборки и установки
скормил потавил...
sudo module-assistant prepare,update\
sudo module-assistant build,install fglrx
sudo depmod -a
теперь пишет что немогу загрузит fglrx_drv.ko хотя он есть
Debian Lenny/Sid
dmesg нужен после попытки. И лог иксов, если там валится.
Добавлено спустя 41 секунду
и если иксы или ядро обновлял - драйвер надо пересобрать.
Software is like a sex, it is better when it is free
сейчасперегружусь будет
свеже постевленный и обновленный Debian вот на него и пытаюсь прикрутить.
Добавлено спустя 24 минуты, 43 секунды
мля недосмотрел....
вот концовка лога
Код:
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
dlopen:[b] libstdc++.so.5:[/b] cannot open shared object file: No such file or directory
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
(II) UnloadModule: "fglrx"
(EE) Failed to load module "fglrx" (loader failed, 7)
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
(EE) No drivers available
"Где этот гений, бл... Дайте я пожму ему горло"(с)
При генирации пакетов указывал как Debian/sid так и Debian/testing , поскольку сижу то на нем
Добавлено спустя 16 минут, 28 секунд
Поставил libstdc++.so.5 теперь имеем
Код:
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.4.0, module version = 1.0.0
   ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
   compiled for 7.1.0, module version = 8.40.4
   Module class: X.Org Video Driver
   ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(EE) module ABI major version (1) doesn't match the server's version (2)
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
(EE) Failed to load module "fglrx" (module requirement mismatch, 0)
Debian Lenny/Sid
Sabayon live dvd , как можно загрузить с жёсткого диска ?
Привода и флешек на компьютере нету , но есть жёсткий диск.
Вобщем работающий комп , но хочу поиграться с этим Линуксом .
скайп RINDIG1
Поставил убунту 7.04 на ноут асер 5101,все заработало без каких-то дополнительных манипуляций)) Звук,беспроводная сеть,кард-ридер. Даже камера работает! Ппц,сношу винду нахер) Там для этого надо было часа 2 возиться.чтобы ее в рабочее состояние привести,а тут все и сразу =) И абсолютно забесплатно))
Не знал куда написать,напишу сюда))) Поставил familiar linux 8.4 на кпк hp 5450)) Как сегодня классно написали на баше, "надо и ухо научиццо через задницу чесать")) Точная характеристика юзабельности и удобства на нем) Откатился на wince))
поставил дебиан 2.4
при загрузке ругается на плохое зеркало ntfs раздела /sdc6 (т.е. нтфс ведет два журнала, и вот на второй он ругаетса) и том подключаетса только для чтения. винды работают с данным разделом нормально и никто не видит ошибок. все томы кроме линуксовых доступны юзеру только для чтения, хотя маунтить он их может нормально...кто-то говорил что в fstab надо какие-то gid меня толи на 000 толи на 002 но я толком не помню и ниче не трогал
фот fstab
/dev/hda1 / ext2 defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
/dev/hda5 /home ext2 defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
/dev/hdb /cdrom auto ISO9006 rw,user
/dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
/dev/sda5 /mnt/sda5 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
/dev/sda6 /mnt/sda6 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
плиз хелп
а вот еще: как сделать кодовой страницей windows-1251 по умолчанию чтоб и локаль и приложения были в этой кодировке ? а то у меня стоит windows-koi8_ru
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Nitroacid писал(а):
поставил дебиан 2.4
такой вопрос а где ты достал это чудо? o_O
Debian Lenny/Sid
ядро 2.4, дебиана такого не существует. По всей видимости речь идет про Sarge
прошу прощения, билд Debian 40r1
вопрос остается актуальным
sudo aptitude install ntfs-3g
и как вариант
Код:
dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs-3g defaults,nls=utf8,users 0 1
/dev/sda5 /mnt/sda5 ntfs-3g defaults,nls=utf8,users 0 1
/dev/sda6 /mnt/sda6 ntfs-3g defaults,nls=utf8,users 0 1
А так запись на ntfs отключена при сборке ядра
Debian Lenny/Sid
а для ntfs-3g разве актуальна nls=utf8? у меня не пахало, стандартно в NTFS-3G это делается так: rw,locale=ru_RU.UTF8
Добрые люди! Не могу VPN настроить. В Kvpnc пишет name server error. Что прописывать в VPN gateway?
_DiseL_
ты откуда дрова ставил? из deb-пакета что ли?
Palash
адрес своего гейта.
frd писал(а):
адрес своего гейта.
Это понять можно. Вопрос где его взять. Провайдер говорит, что с линухами он не работает и на контакт не идёт.
если в договоре не написано что провайдер предоставляет свои услуги только виндовс пользователям - скажи что пойдешь в суд. Пойдет на контакт.
в настройках ВПН под винды есть ВПН шлюз (впн сервер, адрес впн сервера) - это оно.
BaBL
Мерси, буду пробовать
Здравствуйте. Подскажите чё делать... Есть книга -Red Hat Fedora 4 издательства вильямс Питер 2006, с ней шёл двд на нём куча файла кроме дистрибутива, автостартом федора не запускается, как её ставить? Может надо дистрибутив отдельно на диск срисовать? Хелп плиииз!
...хуже, когда, глаза не боятся а руки - крюки ;)
