Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 22 из 40<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 40  >
Нарыл вот чего сайт http://www.ubuntulinux.org бесплатно высылает дистрибутив Ubuntu Linux всем зарегившимся на сайте.
Заказать можно здесь : https://shipit.ubuntu.com/
ФАК по высылке дисков : http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/shipit/
В комплекте 2 диска один установочный и один LiveCD чтобы можно было попробовать без установки. Сам дистрибутив так ничего особенного (один CD чего уж там особенного), минимум софта, оболочка Gnome, вобщем нечто ориентированное на использование дома обычными юзерами.
Бабло побеждает зло!
MAFiST
Какие 36 МБ ??? Файл должен быть 512 байт !
BaBL писал(а):
под линуксом вот это сделай: dd if=/dev/hda3 of=/home/linux.mbr bs=1 только вместо /dev/hda3 укажи партицию с /boot (если не выделял отдельно, то скорее всего это рутовая).
Ввел вот это sudo dd if=c/boot of=/home/linux.mbr bs=1, пишет "No such file or directory".
Попробывал вместо c/boot ввести sda1(диск c:\), вот тогда он мне 36 мегов выдал.
Потом еще раз повторил, в директории home появился файл linux.mbr весом 1,5 мега.
Но каждую в секунду увеличивася примерно на 1мб.
Файловая система Ext3.
А установленную Убунту 6.06 LTS можно обновить через инет до версии 6.10?
MAFiST
Код:
sudo update-manager -c
скачает порядка 1 гига пакетов
BaBL писал(а):
в убунте есть бутлодер, он винды должен распознать без особых проблем и запускать.
Под названием GNU GRUB. Но он появляется когда я загружаюсь с СД.
А его можно прописать(boot.ini) или установить на c:\?
BaBL
Попробывал вместо sudo dd if=/sda1, ввести sudo dd if=/media/sda1 и впапке home снова появился
файл linux.mbr, но размером 0 байт.
Понятно.
его можно поставить в mbr непосредственно.
Кто-то юзает xgl на Ubuntu 6.10 ? Порылся в интернете нашёл несколько руководст, ни одно не помогло. Если кто даст ссылку на 100 % рабочее руководство или сам пояснит, буду очень благодарен :)
MAFiST
Если у вас диск sda:
sudo dd if=/dev/sda<номер раздела с linux> of=/home/linux.mbr bs=1
и никаких
if=c/boot
if=/sda1
/media/sda1
так писать нельзя.
Baklan зачем тебе XGL? У тебя nvidia => юзь AIGLX или же непосредственно ускорение NV дров...
Установлю библиотеки AIGLX, Берил и всё? Или надо чего ручками редактировать? И ещё вопрос, если стоят старые дрова, как их удалить чтоб новые установить?
Если расскажите как, буду благодарен. Неудобно в Убунту входить через СД.
Ironfist писал(а):
Если у вас диск sda: sudo dd if=/dev/sda<номер раздела с linux> of=/home/linux.mbr bs=1
sda1 это диск с:\ (загрузочный, на нем 2K живет).
Убунта находится на hdb1.
Разве убунта при установке не спрашивает о установке загрузчика?
Ладно, если под линуксом не получается бут достать, попробуйте под вин, с помощью любого disk editor'а (acronis,winhex)
если пакет grub установлен , из консоли пишем grub и дальше его командами. Посмотри какой-нибудь HOWTO, их полно.
если ты запускаешь из .run'а, то он вроде бы сам все сделает. Если пэкаджем убунтовским - то через их систему package management'а.
можно без AIGLX, тупо дровами NV.
Надо редактировать xorg.conf и конфигурацию запуска KDE или чего ты там юзаешь (чтобы вместо kwin грузился beryl).
Нет. Загрузчик устанавливаетя автоматом. Сегодня через биос назначил загрузку диска №2(где стоит Убунта),
бутлоудер появился, но не может загрузить win2k c диска №1. А при загрузки СД, выбрав "загрузка с первого жесткого диска",
можно попасть в любую систему.
Главный вопрос, что делать.
Catar писал(а):
если пакет grub установлен , из консоли пишем grub и дальше его командами. Посмотри какой-нибудь HOWTO, их полно. B
Сегодня поработал с grub, диск C:\ исчез. Гост выручил.
Таже просьба, если знаете как, напишите точную последовательность действий.
MAFiST
Так выше ж написано что делать, сохранить первый сектор (512 байт) раздела с linux.
А у вас в биосе boot-menu нет?
MAFiST
покажи /boot/grub/menu.lst
Software is like a sex, it is better when it is free
Спасибо, так и сделал, усё работает. Красота :)
Наконец то получилось.
Сам себе ответил. Первой грузится бутлоудер(Убунту), цепляя две системы.
Вчера не получалось, потому что переустанавливал win2k(c:\). А до этого не допер.
В биосе можно устанавливать приоритет. Он и помог.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сегодня скачал драйвер NVIDIA-Linux-x86-1.0-9631-pkg1.run, скинул файл в папку /tmp.
Ввел sudo sh /tmp/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9631-pkg1.run, пишет ERROR и отправляет на nvidia.com.
Убунту автоматом устанавливает драйвера на железо?
Диспетчере устройств разпознает 6600, nforce 3, winmodem.
Сегодня прислали 10 дисков Kubuntu(8 х86 и 2 х64). Заказывал 17.12.06. Странно но заказаные 11.12.06 10 дисков Убунты не пришли. Загрузился с LiveCD, очень понравился KDE. Скажите можно ли KDE от Кубунты 6.06 прикрутить к Убунте 6.10?
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
MAFiST
Почитай статейку DarthEx Ubuntu - Linux в каждый дом (Ubuntu 6.06LTS HOWTO)
Там про дрова подробно расписано.
Кеды есть кеды, их все равно к чему прикручивать, только лучше всегда свежие брать, правда какие на кубунте 6.06 незнаю.
vbif
А как их с диска выдрать и прикрутить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
