Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
DeaDyIIIka 1. На будущее, настройки сетевых интерфейсоф лежат в /etc/network/interfaces
в консоли
$cat /etc/network/interfaces
2. Меня больше интересует как настроин Kerio Включен или не включен NAT . Если включен, то не морочь себе голову а снеси в гигтег все настройки прокси
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд DeaDyIIIka Добавка, а почему тип сервера указан https ??? вообщето http
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Поставил Gutsy Gibbon Tribe 5, поскольку апгрейд Feisty просто убил...
Раздражает, что не могу настроить компиз так же, как был настроен берил. Куда делось управление активной зоной скролла рабочих столов?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
_DiseL_ , В Керио Nat включен, из под виндов без прописывания прокси все нормально работает
и опера и кип.
1)в убунте в настройках сети прокси нет
2)шлюз - этот самый комп с керио
3)если в мозилле не прописать прокси то инета не будет
4)https потому что выбора http нет, только htpps
5)и в gaim и в licq пробовал прописывать прокси и не прописывать... не работает никак
DeaDyIIIkaТы DNS указывал ?
вобщем так , раз включен NAT
1. Убераешь все настройки прокси с убунту
2. Прописываешь
на сетевом интерфейсе шлюз и dns
И если нат действительно включен то все будет работать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
nvidia 8600
Ваше оборудование не требует проприетарных драйверов
GL desktop не включается
на GF MX 440 все было нормально.
Что ему надо? Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд И разрешение на мониторе не устанавливается какое надо
n-Force Да нет ...я про другое... к сожалению...
Хотел навешать на нее все задачи которые мне нужны.
Музыка кино инет все нормуль.
TV тюнер не работает,смартфон подключить не могу,а без этого ну ни как!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с Wubi 7.04.04 она же одноименная Ubuntu 7.04 ставящаяся из под винды.
Ставлю Wubi 7.04, в автоматически качаем дистриб Ubuntu 7.04. Инсталим с поддержкой только англицкого языка. В результате получаем арабскую вязь при вводе логина. Перед этим ставил с поддержкой Русского языка - проблема была та же.
Порывшись в инете обнаружил следующую вещь:
1) Для того чтобы загрузиться нужно выставить нужный язык в файле xorg.conf
2) Чтобы выставить нужный язык в файле xorg.conf его нужно отредактировать
3) Чтобы отредактировать xorg.conf - нужно загрузиться...
4) см. пункт 1)
P.S. С Линуксом, если честно, сталкнулся впервые, решил посмотреть - как оно, без винды.
Объясните, пожалуйста, незнающему - что делать?
Устанавливал для нокиа прогу не помню сейчас название, она не правильно определяет модель,выдает какой то 56.. или 65..?Тормозит без
божно.И там я смог найти только телеф.книгу.А накой лад она мне нужна!?Нужна просто передача файлов.Книжки там скинуть, фотки, кинишку и прочую му...
Прога помнится старая и в ее названии есть"нокиа"вроде.
