Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 23 из 40<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 40  >
Нарыл вот чего сайт http://www.ubuntulinux.org бесплатно высылает дистрибутив Ubuntu Linux всем зарегившимся на сайте.
Заказать можно здесь : https://shipit.ubuntu.com/
ФАК по высылке дисков : http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/shipit/
В комплекте 2 диска один установочный и один LiveCD чтобы можно было попробовать без установки. Сам дистрибутив так ничего особенного (один CD чего уж там особенного), минимум софта, оболочка Gnome, вобщем нечто ориентированное на использование дома обычными юзерами.
Бабло побеждает зло!
kirill_007
Добавить диск в с кубунтой как репозитарий и поставить кеды как любую другую прогу, после чего у тебя будет выбор между гномом и кедами при загрузке.
Не выходит. apt-get пишет "не могу найти пакет". Может можно как нибудь подругому?
Найти на диске Deb'ы и установить их. Разве не так?
Camel
Нет таких
Вот список deb файлов, найденых на диске:
http://images.people.overclockers.ru/106982.jpg
kirill_007 писал(а):
Почитай статейку DarthEx Ubuntu - Linux в каждый дом (Ubuntu 6.06LTS HOWTO)
Хорошая статья, туда нужно добавить команду бэкапа -> sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
После первой установки вылез синий экран и пришлось переустанавливать Убунту, а с бэкапом можно откатиться.
Вообщем установил. Хочу отделаться от скрина nvidia при загрузке с помощью изменения файла sudo gedit /etc/X11/xorg.conf,
путем добавления строки Option “NoLogo” “TRUE” в секцию Section “Device”, но снова синий экран.
Попробуй просто Option “NoLogo” , без труЪ :) У меня так работает
Сорри если ответ уже был.
У меня старая Ubuntu (5.10) и она не знает моей видеокарты. Есть ли возможность загрузить ее с Live-CD при наличии драйвера под Линукс для видеокарты?
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Спасибо, помогло.
vo1
Посмотри здесь http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_ru
подскажите пожалуйста, ubuntu-6.10-dvd-amd64 это самый полный дистрибутив свежего Ubuntu с поддержкой 64-х разрядных вычислений?
Подсказываю, так и есть. Но только что означает "полный"? Если у тебя с инетом хорошо, и ты собираешься скачивать образ, то советую сказать CD, нужное потом докачаешь. А если с инетом плохо, и собираешься заказывать доставку, то твой выбор абсолютно верен, бери DVD.
Camel
Экхм... ну тоесть программ в комплекте поставки больше :oops:
С внешнего инета накладно качать :(
Уже скачал, весит он 3,51 ГБ - это нормальный размер?
Файл не битый?
Скачал его с местного ФТП сервака.
Скорость большая (22Мбит/с), но дико дорого. Бурятия :bandhead:
На днях поставлю этого зверя.
PS: Спасибо за ответ :beer:
Поставил пару дней назад Кубунту 6.06. Возникло несколько вопросов:
1. Как включить вход под рутом в графическом режиме?
2. Дрова нвидиа поставились но в процессе установки ругались на pkg-config и что вроде неможет найти куда свои файлики пихать и копирует их в /usr/lib(уже поставил pkg-config но ничего не изменилось).Прописал дрова в xorg.conf, перезапустил иксы - работают. Но стоит перезагрузится как перестают работать иксы - вроде запускаются но кроме надписи "кубунту" и синей полосочки на экран ничего не выводится:(. Убиваю иксы, преставляю дрова и они начинают работать...до следующей перезагрузки:(. В чем проблема?
зачем? не нужно это.
sudo rm /lib/modules/[версия ядра]/kernel/drivers/video/nvidia.ko
sudo rm /lib/modules/[версия ядра]/volatile/nvidia_legacy.ko
sudo rm /lib/linux-restricted-modules/[версия ядра]/nvidia_legacy/nv-kernel.o
sudo rm /lib/linux-restricted-modules/[версия ядра]/nvidia/nv-kernel.o
потом установи драйвер.
Software is like a sex, it is better when it is free
Конечно можно и без него обойтись но может можно где-нибудь галочку поставить как в гноме?
А проблему с дровами уже решил. Вспомнил что забыл про это
DarthEx писал(а):
sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
Добавляем строку
цитата:
DISABLED_MODULES="nv"
Save&Exit
Теперь проблемы с КРРР. Он звонит а потом вот что выдает:
The pppd daemon died unexpectedly!
Exit status: 1
вот недавно пришёл заказ :) убунту 6,06 LTS х64 х86 и яблочный - все в формате лайв-сд, запустил поглядел - неплохо для первого знакомства :) но почему то изображение на монике есть тока при запуске в безапасном графическом режиме, тоесть строка загрузки идёт потом экран тухнет, играет музыка при старте и всё :( в безопасном всё норм - подскажите чего не так, линукс вижу второй раз в жизни :)
there's no greater power than the power off ©
HotGuy писал(а):
вот недавно пришёл заказ Smile убунту 6,06 LTS х64 х86 и яблочный - все в формате лайв-сд, запустил поглядел - неплохо для первого знакомства Smile но почему то изображение на монике есть тока при запуске в безапасном графическом режиме, тоесть строка загрузки идёт потом экран тухнет, играет музыка при старте и всё Sad в безопасном всё норм - подскажите чего не так, линукс вижу второй раз в жизни Smile
драйвер ati или nv не может опознать твою видюху, надо юзать vesa. Не знаю почему они его изначально не поставили по дефолту, подобная проблема часто встречается.
решение - грузись в обычном режиме, а потом жми ctrl alt f1, выйдешь в виртуальную консоль. Далее sudo nano /etc/X11/xorg.conf и в Section "Device" ищешь строку Driver, ставишь vesa. Жмешь Ctrl+X, он предложит сохранить, жмешь Y и энтер. Теперь в консоли набери sudo /etc/init.d/gdm stop потом sudo /etc/init.d/gdm start, запустится нормально. С LiveCD каждый раз придется проделывать, ставь на хард.
BaBL
а в 6.10 vesa тоже не дефолт?
нет. И самое забавное, что PCI-E 6600 определяется, а AGP 6600 в черный экран с крашем иксов уходит. С Х800 многими еще траблы
Я что-то тоже не могу поставить. Включаю русский, нажимаю запуск, дальше все нормально, пишет что делает и рядом ок, потом экран гаснет, мигает курсор, и все...
Монитор гаснет, тоже самое и в безопасном режиме.
У меня AGP 6600 в Ubuntu 6.10 нормально определяется.
Antibiotik
Попробуй другие параметры загрузки, мне например помогло boot: irqpoll
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
