Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 458 • Страница 23 из 23 • <  1 ... 19  20  21  22  23
mol61 если ставить на отдельный раздел нужно всё руками размечать.
/boot 500мб (ext4 или xfs) --> сюда граб встанет, затереть виндовый не должен
swap 2-3гб
/ (ext4 или xfs) --> всё остальное место
на бубунте есть 100% и 200%, 150 можно поставить через tweaks
mol61 писал(а):
Выделил свободный кусок на нём и как ставить? Куда встанет GRUB и не затрёт ли он виндовый загрузчик? :bandhead:.
Как сказали выше вручную нужно. У меня так выглядит таблица разделов с виндой (sda2):
mol61
если сомневаетесь ставьте на отдельный жёсткий диск и пробуйте. - это самый простой и быстрый вариант. если есть лишний диск конечно. скорость конечно будет не у как NVMe но это не страшно. Для изучения сойдет. (это кстати касается любой ОС, так просто гораздо меньше шанс случайно удалить основную систему)
а ещё лучше попробуйте попользоватся системой прямо с флешки.
теперь как ставить:
загрузчик ставится в /boot/EFI обязательно
система после загрузки определит наличие Windows на других разделах и добавит ее в список загрузки
если даже этого не сделаует есть команда принудительно заставит выполнить это update-grub или grub-update
прямо внутри образа в папке Additions приложено видео как устанавливать на пустой диск и как указывать какие разделы и для чего.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCNnKX1VWWY - вот его копия.
Надо было бы дополнить конечно видео, однако я уже больше чем как 10 лет отказался от винды, и она у меня бывает только в том случае, если комп на ремонт с виндой приносят.
А две ос и обе линукс у меня установлены на разные диски, один NVMe SSD, другой обычный SSD
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Чей дистрибьютив стабилен\работает без kernel panic по ядру и корректно поддерживает интел графику?
Был когда-то опыт с убунтой 10*. и дебианом *.* на виртуалке, но скорее они были негативный. В первом случае (давно уже было) хз что произошло, но работоспособность убунты была невозможна (локальная установка), второй тормозил на hyper-v (хотя, в последствии смог пропатчить обоих для быстродействия), но вполне работал в связке с Apache JMeter.
Выбор между arch\deepin\возможно что-то с kde plasma. Хотел бы поставить билд рядом с билдом альт\астролинем :diablo: чтобы потыкать обоих\завести ide\прочее. Машина отдельная от машины с 10\11, так что без grub и настройки загрузчика. :oops:
любой с актуальным ядром (не лонгтерм).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Как бороться с фризами в играх? Установил обычную убунту, драйвера с сайта амд. Скачал портпротон с официального сайта, там же и драйвера MESA.
Проверил четыре игры, в 3х наблюдаются фризы не зависимо от драйвера. Фризит из за подгрузки шейдеров. Как исправить?
попробуйте лучше играть на Нвидия. тем более судя по вашему профилю у вас есть такая видеокарта
а АМД установить в компьютер с виндовс.
хотя ответ запоздалый, но может быть полезен другим кто заглянет в тему.
Есть сборки вроде моей изначально заточенные только на игры под Нвидия и с предустановленными драйверами
Фризов не было замечено на : 1060,1070,1080,3060,3060ТИ, 3070,3070ТИ думаю и на других тоже
Мне в руки попадали только такие модели. ( на руках сейчас только 1 карта )
Сборка 2022 года и всё ещё актуальная.
Есть и ещё новее - пробная на базе 21 минта, но там уже проблемы конфликта софта для ремастеринга с новыми системами. ( не работает рабочий стол, нельзя делать ярлыки на него)
Юзал кто то linux lite? Хочу поставить на слабый ноут
Четверть века с линуксом и думал, что все дистры с одним ядром примерно одинаковы, пока не наткнулся на последний Центос Стрим 9. В нём уже и пульсу выпилили и заменили на какой-то неведомый приблудный пайпвайр. Вот с ним звука на обычном рилтеке нет как такового. Перезатёр это ублюдство обычной Федорой 36й и она запела, как соловей. Шиза до чего дошло.
Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450
ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
El Primo Secretario писал(а):
пульсу выпилили
Давно пора пшшшаудио было выпилить.
От разработчика GStreamer и под крылом Red Hat. Так что быстро любить!
Ну значит хотели как лучше, а получилось как всегда: недотестировали.
Никогда блютусом не пользовался, а тут принесли лаптоп с линуксом. В меню кнопочка с логотипом. Открывает окошко, где полозок вкл/выкл. Находится в положении "вкл" и посредине надпис "сканирую устройства", а сверху ещё одна кнопка с бигмаком. Если на неё нажать, то всплывает диалог где "имя устройства", "разрешить принимать файлы" и "показывать иконку". Всё включено, но после "имя устройства" серый текст "включите блютус чтобы редактировать". Он уже включён. Что они имеют в виду под включить?
Кто-нибудь пользуется xrdp?
Я пользовался когда-то давно, и всё было просто: установил пакет, поднял сервис, и он работает.
Теперь: поставил пакет, поднял сервес, открыл порт 3389, подключаюсь, и чёрный экран. Вообще глухо. В логе никаких ошибок, только в конце пишет some problem:
Код:
[20231006-17:27:08] [INFO ] Using default X.509 certificate: /etc/xrdp/cert.pem
[20231006-17:27:08] [INFO ] Using default X.509 key file: /etc/xrdp/key.pem
[20231006-17:27:09] [DEBUG] TLSv1.2 enabled
[20231006-17:27:09] [DEBUG] TLSv1.1 enabled
[20231006-17:27:09] [DEBUG] TLSv1 enabled
[20231006-17:27:09] [DEBUG] Security layer: requested 3, selected 1
[20231006-17:27:09] [INFO ] connected client computer name: localhost.local
[20231006-17:27:09] [INFO ] TLS connection established from 1*.*.*.3 port 44256: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
[20231006-17:27:09] [DEBUG] xrdp_000007cb_wm_login_mode_event_00000001
[20231006-17:27:09] [INFO ] Loading keymap file /etc/xrdp/km-00000409.ini
[20231006-17:27:09] [WARN ] local keymap file for 0x00000409 found and doesn't match built in keymap, using local keymap file
[20231006-17:27:09] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connecting to sesman ip 127.0.0.1 port 3350
[20231006-17:27:10] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: sesman connect ok
[20231006-17:27:10] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: sending login info to session manager, please wait...
[20231006-17:27:10] [DEBUG] return value from xrdp_mm_connect 0
[20231006-17:27:10] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: login successful for display 10
[20231006-17:27:10] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: started connecting
[20231006-17:27:14] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:17] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:21] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:24] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:28] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:32] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:35] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:39] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:42] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:46] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:49] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:53] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:27:57] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:00] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:04] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:07] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:11] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:14] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:18] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:22] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:25] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:29] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:32] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:36] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:39] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:43] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:47] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:50] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:54] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:28:57] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:01] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:04] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:08] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:11] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:15] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:19] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:22] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:26] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:29] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:33] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:36] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:40] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:44] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:47] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:51] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:54] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:29:58] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:01] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:05] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:09] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:12] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:16] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:19] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:23] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:26] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:30] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:34] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:37] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:41] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:44] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connection problem, giving up
[20231006-17:30:44] [DEBUG] Closed socket 19 (AF_UNIX)
[20231006-17:30:44] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: some problem
[20231006-17:30:44] [DEBUG] xrdp_mm_module_cleanup
[20231006-17:30:44] [DEBUG] Closed socket 18 (AF_INET 127.0.0.1:45600)
[20231006-17:30:44] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET 10.10.10.89:3389)
В xrdp-sessnman ошибки:
Код:
[20231006-17:16:04] [DEBUG] libscp initialized
[20231006-17:16:04] [INFO ] starting xrdp-sesman with pid 1133
[20231006-17:16:04] [INFO ] listening to port 3350 on 127.0.0.1
[20231006-17:20:40] [INFO ] shutting down sesman 1
[20231006-17:20:40] [DEBUG] Closed socket 9 (AF_INET 127.0.0.1:3350)
[20231006-17:21:48] [DEBUG] libscp initialized
[20231006-17:21:49] [INFO ] starting xrdp-sesman with pid 1118
[20231006-17:21:49] [INFO ] listening to port 3350 on 127.0.0.1
[20231006-17:27:09] [INFO ] A connection received from 127.0.0.1 port 45600
[20231006-17:27:10] [INFO ] ++ created session (access granted): username user123, ip 10.10.10.3:44256 - socket: 12
[20231006-17:27:10] [INFO ] starting Xorg session...
[20231006-17:27:10] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET 0.0.0.0:5910)
[20231006-17:27:10] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET 0.0.0.0:6010)
[20231006-17:27:10] [DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET 0.0.0.0:6210)
[20231006-17:27:10] [INFO ] calling auth_start_session from pid 1999
[20231006-17:27:10] [DEBUG] Closed socket 10 (AF_INET 127.0.0.1:3350)
[20231006-17:27:10] [DEBUG] Closed socket 9 (AF_INET 127.0.0.1:3350)
[20231006-17:27:11] [INFO ] setpriv --no-new-privs Xorg :10 -auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -logfile .xorgxrdp.%s.log
[20231006-17:27:20] [ERROR] X server for display 10 startup timeout
[20231006-17:27:21] [CORE ] waiting for window manager (pid 2007) to exit
[20231006-17:27:21] [ERROR] X server for display 10 startup timeout
[20231006-17:27:21] [ERROR] another Xserver might already be active on display 10 - see log
[20231006-17:27:21] [DEBUG] aborting connection...
[20231006-17:27:21] [CORE ] window manager (pid 2007) did exit, cleaning up session
[20231006-17:27:21] [INFO ] calling auth_stop_session and auth_end from pid 1999
[20231006-17:27:21] [DEBUG] cleanup_sockets:
[20231006-17:27:21] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdp_chansrv_socket_10
[20231006-17:27:21] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdpapi_10
[20231006-17:27:21] [DEBUG] cleanup_sockets: failed to delete /tmp/.xrdp/xrdpapi_10
[20231006-17:27:21] [INFO ] ++ terminated session:  username user123, display :10.0, session_pid 1999, ip 10.10.10.3:44256 - socket: 12
Что там опять напороли гениальные разрабы?
не пользовался, а для чего,подключаться к виндовс клиентам? вроде в каждом дистрибутиве есть встроенная программа, по крайней мере в убунте.
наоборот. с виндов к линуксу.
то, что Вы пишите - это krdc.
Ответ надо искать в " .xorgxrdp.%s.log", почему он не может запустить иксы из-под себя.
Опять понадобилось.
Нет у меня такого лога. Что дальше делать?
Пробовал следовать вот этому: https://gist.github.com/jelovac/6ed31e0 ... 77076bf966
Ошибка изменилась, но всё равно не пашет.
Код:
[20240414-19:22:55] [INFO ] A connection received from 127.0.0.1 port 51988
[20240414-19:22:55] [INFO ] ++ created session (access granted): username user1, ip 192.168.1.8:38894 - socket: 12
[20240414-19:22:55] [INFO ] starting Xvnc session...
[20240414-19:22:55] [DEBUG] Closed socket 9 (AF_INET 0.0.0.0:5910)
[20240414-19:22:55] [DEBUG] Closed socket 9 (AF_INET 0.0.0.0:6010)
[20240414-19:22:55] [DEBUG] Closed socket 9 (AF_INET 0.0.0.0:6210)
[20240414-19:22:55] [DEBUG] Closed socket 8 (AF_INET 127.0.0.1:3350)
[20240414-19:22:55] [INFO ] calling auth_start_session from pid 27464
[20240414-19:22:55] [DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET 127.0.0.1:3350)
[20240414-19:22:55] [INFO ] Xvnc :10 -auth .Xauthority -geometry 1920x1080 -depth 16 -rfbauth /home/user1/.vnc/sesman_passwd-user1@localhost.localdomain:10 -bs -nolisten tcp -localhost -dpi 96
[20240414-19:22:56] [CORE ] waiting for window manager (pid 27465) to exit
[20240414-19:22:57] [CORE ] window manager (pid 27465) did exit, cleaning up session
[20240414-19:22:57] [INFO ] calling auth_stop_session and auth_end from pid 27464
[20240414-19:22:57] [DEBUG] cleanup_sockets:
[20240414-19:22:57] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdp_chansrv_audio_out_socket_10
[20240414-19:22:57] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdp_chansrv_audio_in_socket_10
[20240414-19:22:57] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdpapi_10
[20240414-19:22:57] [INFO ] ++ terminated session:  username user1, display :10.0, session_pid 27464, ip 192.168.1.8:38894 - socket: 12
Выделенные строки в journalctl красные, то есть ошибки, но что они значат?
Код:
=> Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp-sesman[27464]: (27464)(140472691062592)[CORE ] waiting for window manager (pid 27465) to exit
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC tcp connected
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp-sesman[26676]:  SConnection: Client needs protocol version 3.3
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC security level is 2 (1 = none, 2 = standard)
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp-sesman[26676]:  VNCSConnST:  Server default pixel format depth 16 (16bpp) little-endian rgb565
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC password ok
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC sending share flag
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC receiving server init
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC receiving pixel format
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC receiving name length
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC sending pixel format
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC sending encodings
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp-sesman[26676]:  VNCSConnST:  Client pixel format depth 16 (16bpp) little-endian rgb565
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC sending framebuffer update request
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC sending cursor
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: VNC connection complete, connected ok
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_wm_log_msg: connected ok
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] xrdp_mm_connect_chansrv: chansrv connect successful
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] Closed socket 18 (AF_INET 127.0.0.1:51988)
Apr 14 19:22:56 localhost.localdomain xrdp[27463]: (27463)(140091401749632)[DEBUG] VNC got clip data
=> Apr 14 19:22:57 localhost.localdomain xrdp-sesman[27464]: (27464)(140472691062592)[CORE ] window manager (pid 27465) did exit, cleaning up session
Apr 14 19:22:57 localhost.localdomain xrdp-sesman[27464]: (27464)(140472691062592)[INFO ] calling auth_stop_session and auth_end from pid 27464
Apr 14 19:22:57 localhost.localdomain xrdp-sesman[27464]: pam_unix(xrdp-sesman:session): session closed for user user1
Какой-такой window manager должен завершиться? Почему?
Создав нового пользователя с нуля, я в итоге добился, что появился голубой экран с окном ввода логина и пароля, но он на всё выдаёт другой серый диалог, где написано "login failed for user ***". Создавал новых, менял им пароли до посинения, на любой всё равно "логин фейлд".
Перелопатив десяток похожих тем по всему интернету, постепенно усложнил пароль для этого пользователя, и с паролем в 12 символов разного регистра и типа он больше не выбрасывает окно "логин фейлд", но и не впускает: просто висит с голубым экраном.
Актуальные образы - проддержка которую я обещал поддержавшим меня в 2014 году людям продолжается
Хотя и немногие уже помнят.
Обновления 22.21.16 Mate version
+Nvidia driver 550.54.15
+Wine 9.8 + DXVK 2.3.1 + VKD3D
+Linux kernel 6.8.9-5 Liquorix
+Доп. переключение раскладки на Caps Lock
+Сервера обновлений заменены на международные
Торрент
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6283348
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1600667
https://disk.yandex.ru/d/E7E18-eQc2qs9Q
5dbf83444a03cd5d4cc6445f970c6918 l4d-22.21.16-LM21-nv550-k6.8L-mate.iso
Обновления 22.21.16 KDE Plasma-desktop edition
Все обновления Mate версии +
Назначены привычные клавиши для
переключение языка (alt+shift, capslock)
скриншота экрана (print, shift+print)
вызова терминала (ctrl-alt-T)
Срочное закрытие приложения - Ctrl-alt-esc
файловый менеджер по умолчанию caja
gwenview теперь гляделка картинок
системый монитор (ctrl-alt-pagedn)
Сервера обновлений заменены на международные.
** НЕ РЕКОМЕНДУЮ, снижает FPS на 20% . Гасит экран каждые 10 минут.
разве что попонтоватся, затем переключить ДЕ на МАТЕ. (это убирает нехватку ФПС и "выгасач экрану")
кстати старая оболочка в системе сохранена. на неё можно вернутся нажав "завершить сеанс" и выбрав МАТЕ.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6532067
https://disk.yandex.ru/d/eBtxplBIHLZ63w
6a726a4a8cc430df443abeacb9511396 l4d-22.21.16-LM21-nv550-plasma.iso
Скачать с Mega
https://mega.nz/folder/LxUESDab#oXT3xUjA7H6GimAJ_04Vow
Всем кто уже имеет установленную систему, ставить обновленную сборку не нужно. Достаточно просто записать ее на флешку.
Для подписчиков на Boosty доступны дополнительные версии системы и библиотека всех версий и другие полезности, а также игры и ПО написанные лично мной
