Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 25 из 40<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
Neckro - а вот тут извиняюся, воще не знаю как это, деформатировать раздел :((( ??
Имеется дистрибутив ASPLinux 12 Carbon (1 DVD).
Ставится это хозяйство на IDEшный винт 250 Гб, винда живёт на SATAII 500. Друг с другом они никак пересекаться не должны. Тем не менее, после установки ни грузится ни то ни другое, система тупо поработает винтами секунд 20 и даже POST Screen не кажет. Отключаю 250-ку физически, Винда грузится без проблем. Подозреваю, причина кроется где-то в очерёдности винтов, т.к. IDE-каналы определяются первыми. Или в чём-то другом? Подскажите. Морально давно готов перейти на Линукс для работы и оставить винду только для игрушек, но вот такие мелочи всегда портят настроение.
И кстати о мелочах - пока шла установка, непонятно по какой причине намертво заблокировался (даже не пинговался) WiFi роутер и на ноутбуке не было инета. О как...
Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor поставь лучше что=нибудь другое, на основе Debian или сам Debian, ASP уже признаков жизни как-то не подает.
К тому ж ставь GRUB основным, он найдет винду и пропишет, перетыкивать ничего не нужно.
Software is like a sex, it is better when it is free
Попробую... Пишут-то о всех дистрибах привлекательно :).
Хватит ли для установки линукса размер раздела 2.4 гб , максимум 3 гб раздел ? Хочу ставить DVD версию Sabayon . Или Ubuntu .
Какую файловую систему выбрать ?
скайп RINDIG1
Neckro писал(а):
Fudo
сам убей раздел с фат 32 и оставь неразмеченным а всякие партишн эксперты и т/д идут лесом они ничего хорошего не сделают
оставь неразмеченный кусок, убунта сама сделает
Это тоже не всегда помогает. У меня Убунта при инталяции САТА хардов не видела и предлагала отгрызьт кусок от IDE винта. Хотя оставил для нее на сата винте неразмеченный раздел.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
BaBL, поставил Debian, радуюсь и разбираюсь понемногу. Но без копошения в конфигах всё равно не обойтись.
Можно ли установить линукс по сети или установить с жёсткого диска ?
Сейчас компьютер в рабочем состоянии Win XP.
Очень надо , привода нету в нём никакого :(
Скажите как установить Линукс и не потерять данные.
Скопировать инфу для резерва некуда.
Три раздела у меня: первый ХР, второй Линукс хочу сделать, третий данные.
Надо установить линукс , но чтобы он другие разделы не тронул.
А тот на который ставится будет отформатировал под свою файловую систему.
http://d-i.alioth.debian.org/manual/ru. ... 04s04.html
Неплохо бы и все руководство почитать.
В принципе любой линукс можно поставиь из образа диска, только для этого нужен лайв-сиди, но в данном случае подойдет лайв-флэшка:)
По поводу создания лайв-флэшки рекомендую глянуть на www.pendrivelinux.com
В общем, не знаю даже где спросить, спрошу здесь.
Короче, решил обновить glib, т.к. audacious не ставится, ругается на то что glib старый. Ну скачал, распаковал, выполняю ./configure, make, make install, ни на что не ругается, все вроде бы нормально устанавливается, но после этого audacious один фиг не устанавливается, пишет что нужен glib не ниже 2.12, хотя у меня 2.14! (тот что я установил). Что я не так делаю?
Afx
У тебя Слакварь? :)
Если нет - то почему бы не воспользоваться бинарным пакетом?
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770 Нет, у меня ASP Linux 12 Carbon, просто бинарный пакет не нашел, только исходники.
Afx в репозитариях поищи..
ставить из исходников в таких дистрах вообще смысла нет
Я сново к своей проблеме отсутствия привода в компьютере. ( флешки тоже нету кстати)
Можно ли установить линуксовый загрузчик , и настроить его запускать линукс из ISO образа с жёсткого диска (или распакованный исо образ) ?
Лайв сд запустить например , или даже установку линукса ?
скайп RINDIG1
Можно, только зачем так мучаться. Если есть usb то проще купить флэшку. Просто непонятно, как ты будешь редактировать настройки без лайв-сиди. Если только предварительно на другом компьютере сваять. А вообще ... если стоит задача поставить линукс - то сейчас любой живой линукс можно поставить на флэшку, и при последующей установке он сам найдет и пропишет винду в меню загрузчика.
Если стоит задача помучиться - то к внимательному изучению вот это -
http://www.gnu.org/software/grub/manual ... index.html
http://www.posix.ru/system/grub_faq/
http://gazette.linux.ru.net/lg64/articl ... kohli.html
плюс дополнительно из гугла по grub и линукс на дискете. У дебиана есть возможность установки через интернет прямо из виндовс, но помоему при таком варианте он по своему разумению распоряжается дисковым пространством и все данные будут потеряны.
Iliah
Компьтер в рабочем состоянии , установлен вин хр.
Можно устанавливать из под него , загрузчик и редактировать его. Но я решил привод всёже приобрести на время.
скайп RINDIG1
из под винды насколько я помню можно поставить debian и ubuntu. погугли на эту тему
Есть возможность выбора между Mandriva 2008.1 Free i586 DVD и PWP x86-64 DVD для лаптопа на AMD Turion64x2. В чём разница между этими дистрибутивами кроме отсутствия проприеритарных дров и некоторых платных прграмм в первом?
Может всё-таки архитектура x86-64 для этого камня предпочтительнее? И почему Free тяжелее PWP где-то на 100 МБ? :roll:
Theodoro
а зачем вам мандрива - dj--alex мучается с дровами... ставьте лучше дебиан/образное
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Не могу поставить ubuntu 7.10. Послу загрузки выбираю "установка в текстовом режиме" - пишет, что CD-ROM не найден и предлагает поставить драйвера для сидирома с дискеты. Комп профильный.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
