Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
Daemon обращаюсь как к модеру, может создать ветку по играм? не только ведь смотрим фильмы и слушаешь музыку у меня например заработал ксс лицензия, седня буду пробовать запустить бетлфилд2142 лиц.
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
Daemon писал(а):
_DiseL_ ну как результаты то, с катаклизмом? Проапдейтился до 7.10 сегодня, надеюсь после рестарта ничего не сломается
Ни как. Попросил девушку болванку в сумочку положить.... полванке ппц. Залил себе на флешку, если сегодня до конца рабочего дня меня не покалечат, т опопробую..
А линк видел уже еще на лоре. Там тако флейм раздули. Добавлено спустя 7 часов, 43 минуты, 10 секунд
Так ye c наскока не получилось. brs грузятся но при попытке получит информацию или запустить glxgears получаю
Код:
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
особенно повеселил данный фак
Код:
Q Мой mplayer почему-то весь синий. Смена скинов ничего не дает. Что делать? A Проблема появляется при глубине цвета 16. Если выставить глубину 24, то все будет нормально. Просто добавте в файл xorg.conf в секцию Screen сточку Defaultdepth 24. Q У меня при запуске glxgear появляется сообщение: Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". glxgears: Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual. . В чем может быть проблема? A Проблема появляется при глубине цвета 24. Если выставить глубину 16, то все будет нормально. Просто добавте в файл xorg.conf в секцию Screen сточку Defaultdepth 16. А теперь запустите mplayer и читайте предыдущий вопрос. Э:)
Добавлено спустя 25 минут, 34 секунды ЫЫ я сам себе злобный буратина поставил Ati в xorg.conf Сменил все работает прирост с 1200 до 1900 в glxgears берил без доводки напильником не работает
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Код:
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
И где мне интересно, я туплю )
Код:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
BaBL этот файл он получает сам распаковывая архив с игрой.
пока кроме ксс ничего запуить не получилось
про вар 3 люди пишут что версией ниже вайн прекрастно запускал а щаз какие то грабли.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
На какие грабли можно наступить при переезде системы с одной машины на другую? С iP4 2.4 (чипсет ATI IGP9100) + ATI Radeon 9600pro + винт САТА на Сис'овском чипсете (на матери) на такую систему iP Dual Core 1.8 (чипсет iP35) + Nvidia GF 7300 + винт будет теперь на чипсетном контроллере. Как правильно исправить xorg.conf я знаю, а вот какие еще могут быть косяки?
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
