Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 27 из 96 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 96  >
Ну что же, после недельного ковыряния таки добился работы Wi-Fi в режиме WPA. Выручили доки по madwifi, который и был, оказывается, мне нужен.
Код:
root@atlantis:/home/wuiss# modprobe ath_pci
root@atlantis:/home/wuiss# iwconfig ath0 essid "my_ssid"
root@atlantis:/home/wuiss# ifconfig ath0 192.168.100.2 up
root@atlantis:/home/wuiss# wpa_supplicant -dd -Dmadwifi -iath0 -c/etc/wpa_suppli cant.conf
Initializing interface 'ath0' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'madwifi' c trl_interface 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
State: GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:17:9a:41:26:2f completed (auth)
EAPOL: External notification - portValid=1
EAPOL: External notification - EAP success=1
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
EAPOL: startWhen --> 0
Соединение устанваливается, роутер доступен. Но спустя примерно 5-10 секунд начинается следущее:
Wireless event: cmd=0x8b15 len=20
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Added BSSID 00:17:9a:41:26:2f into blacklist (???)
State: COMPLETED -> DISCONNECTED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: External notification - EAP success=0
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=0
wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=1
wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=2
wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=3
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'ath0' added
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan (broadcast SSID)
Wireless event: cmd=0x8b1a len=8
Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
Received 246 bytes of scan results (1 BSSes)
Scan results: 1
Selecting BSS from priority group 0
0: 00:17:9a:41:26:2f ssid='' wpa_ie_len=24 rsn_ie_len=0 caps=0x11
skip - SSID mismatch
No APs found - clear blacklist and try again
Removed BSSID 00:17:9a:41:26:2f from blacklist (clear)
No suitable AP found.
Setting scan request: 5 sec 0 usec
Scan results: 1
И так - до бесконечности.. Что я на этот раз делаю не так?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator
по запросам "No suitable AP found. " и "SSID mismatch No suitable AP found. " в гугле на первых страницах найдешь ответ.
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
А Вы сами, интересно, пробовали сходить по результатам этих запросов или с потолка их взяли? :tooth:
Очевидно, второе, ибо описывается там совершенно не мой случай, а копать следовало бы по "Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00", что выводит на немногочисленные треды (вроде этого), в которых приходят к выводу, что вроде бы (!) это ошибка в драйвере. В общем, ясности не вносит. Буду копать дальше.
Если в очередной раз лень помочь (в массе наблюдаю такое явление за пингвиноводами) - то так и скажите, вместо того, чтобы давать такие "советы" ибо трафик у меня отнюдь не бесплатный :mad:
если я говорю что он есть на первых страницах, а не "по запросу ищи", значит я там уже был и видел решение. Но описывать все тонкости wlan мне совсем не хочется, а если "влом читать", так просто игнорируй и жди доброго самаритянина, который разжует и положит в ротик.
То есть ты предлагаешь за тебя перелопатить гугль, перечитать, ментально подключится к твоему ПК и все это исправить? Акуеть дайтте два.
Это тебе лень поискать и прочесть, то что уже неоднократно описывалось и разбиралось.
P.S Трафик вобщем-то у всех не бесплатный.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
BaBL
Я и не сомневаюсь, что там есть решение, описывающее, что означает "No suitable AP found" или "SSID missmatch" иже с ними, что, в общем я и проверил. В моем же случае это лишь следствие, а не причина данного поведения драйвера (спонтанный сброс соединения) ;)
Попробую сегодня обновить драйвер, о результатах сообщу, скорее всего, ближе к вечеру.
_DiseL_
Покажите мне, где я такое сказал. В противном случае я бы попросил не приписывать мне плоды Вашей фантазии, учитывая, особенно, что в моей цитате, которую Вы привели сказано прямо противоположное :D
Мне-то отнюдь не лень - см. ссылку, которую я привел выше. А вот некоторые господа, хоть и говорят, что прочитали, но поленились привести даже ссылку на материал, где это бы "неоднократно описывалось и разбиралось". Следовательно, я вынужден делать из этого соответствующие выводы :tooth:
Добавлено спустя 8 часов, 16 минут, 58 секунд
Все-таки, никсы - очень странная вещь.. Сегодня все прекрасно заработало и без обновления.. На всякий случай все же собрал модуль поновее, проверил - вроде работает. Теперь осталось подружить pppoe с wlan и буду из-под убунты сюда уже лазить :)
Вопрос - в никакую не хочет видеть внешний модем zyxel omni56k, подключенный по rs232..
Есть Ubuntu 6.06, 7.04 и 7.10, а также Kubuntu 7.04 и 7.10. то есть pppd поставлен изначально
Модем висит на ttyS0 (сом1), плюс есть ещё адсл модем, подключенный через eth0(автоматически)
вариант_нумер_уно: через нетворк конекшен в убунте
через гуи всё набираю (галка возле сделать активным это соединение и галка возле дефолт_роут, плюс телевон, логин, пароль)
ноль внимания, в трее у резидента не появляется функции "звонилки" pon/poff тоже не даются (говоря что ошибка на девайсе /dev/modem)
грохаю eth0 с помощью
Код:
/sbin/ifconfig eth0 down
- ноль внимания
вариант_нумер_дуо: через pppconfig и pon/poff
с помошью pppconfig "настраиваю" содержание файлов в /etc/ppp/
настройка проходит на ура, но при pon соединения не происходит, а выдактся ошибка "unrecognized option dev/modem",Ю но pppd поднимается (pon & ничего не показывает)
откуда понимаю, что /dev/modem автоматически при загрузке не создается..
делаю символик ссылку на с помошью ln -sf /dev/ttyS0 /dev/modem - создаётся каталог
но по пону всё равно не соединяется..
вариант_нумер_тре: через wvdial
запускаю wvdialconf /etc/wvdial.conf
модем прекрасно обнаруживается там, где надо (на /dev/ttyS0), далее ручками правлю /etc/wvdial.conf на предмет номера и логина/пароля, затем wvdial - всё набирается, но в тоне, а не в импульсе (где в конфиге мона поправить это, если что то через инициализацию модема тоже моно), поэтому не могу дозвониться
вариант_нумер_кватро: через kppp в kubuntu
просто тупо не может опросить модем при добавлении нового соединения
напоследок
пытаюсь обнаружить модем с помошью scanModem, предварительно завалив езернет - модемов нет
Если ты очень добрый, то никогда не поднимешься над людьми... разве что на кресте.
Enigma
Поставьте перед номером префикс "P" - должно прокатить.. например P5555555.
хочется всё же в гуи форме, а не в командной строке..
не себе настраиваю..
3 дня назад поставил Убунту 7.10, до этого Линуха не видел в глаза даже )))) В общих чертах пока все понятно, но вот какой возник вопрос Emerald theme manager не хочет менять темы, т.е. его запускаешь, выбираешь тему и ничего не происходит... Так же не запускается менеджер проприетарных драйверов, при нажатии на иконку просто ничего не происходит...
некрофилы на оверклокерс.ру
ЗЫ у убунты 7.10 компиз из коробки, его и юзай. Он с лёгкостью использует темы гтк и настройки метасити, нечего использовать неподдерживаемое по, к тому же на момент прекращения работ над ним не бывшее стабильным
System->Preferences->Appearance
не путай жо** с пальцем. Compiz и Emerald - вещи разные и Emerald в 7.10 поддерживается. Скорее всего у него просто не установлены проп драйверы, как следствие - не запустился компиз, как следствие - не может работать emerald и не выбираются темы, так как используется метасити.
воистину так и было ! LANG=C sudo restricted-manager - решило проблему!
Поставил убунту 7.10 на профильный ноутбук, завел встроеное видео... но появилась еще одна проблема - звук. Звуковуха(Conexant HDA) опеределяется, но звука нет вобще.... пародокс еще в том, что два дня назад я ставил убунту с этого же диска и ЗВУК БЫЛ! :spy: подскажите плиз, куда копать? а то блин сначала не мог завести видюху, но звук был... а сегодня все наоборот :(
sergey_gum Копать в сторону alsa полюбому (:
Громкость проверял? На минимуме не стоит случаем?
alsaconf запускать пробовал?
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
AlkaNOID
громкость на максимуме.... alsaconf не запускается, пишет "неизвестная команда", хотя alsa-utils стоит....
Короче седня включаю бук..... звук есть о_О
Спасибо за помощь :tooth:
2 sergey_gum >_< Всегда пожалуйста )
JustDoIt&ShutUp!
Народ возникла такая вот проблема. имеется компьютеры 30 штук (полные интеграшки) На одном стоит Ubuntu Fiesty Fawn. Всё настроено. На другие надо тоже поставить убунту. Для этого делаю копию образа жесткого диска при помощи Norton ghost... и ничего не работает. С Виндой такие фокусы прокатывали. Кто нибудь сталкивался?
Intel Inside - brain outside.
If you brain inside of case, may be you crazy?
DiaZoN выбрось науй нортон гост, делай штатными средствами и все будет прекрасно пахать.
