Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 28 из 40 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 40  >
Dmitri писал(а):
Ne znaju, po adresu, ili net.
Nuzhno uznat MAC adres setevoi kartq na odnom kompe, no tam stoit ubuntu :(
Narod, pomogite pozhaluysta!
Prostite za latinicu. :gun:
Находите в меню программу term запускаете. Там печатаете sudo ifconfig -a (попросит ввести пароль пользователя, при вводе не отображается). Смотрите что пишет - hw:adr и есть mac адресс.
может кто подскажет по установке видеоплееров и кодеков в Fedore core. вопрос вот в чем, пытаюсь поставить VLC или mplayer чтобы видеофайлы/ музыку проигрывать в Fedora 9 x86_64. пробовал давать команды на установку как сказано здесь, вот только yum таких пакетов и вообще пакетов с кодеками в упор не видит - такое чувство как будто всех этих пакетов типа нет :( доп/ репозиторий http://rpm.livna.org подключен. в расширении yum с названием yumex в настройках репозиториев он есть и напротив него стоит галочка что он используется. Пробовал сам найти rpm с vlc - нашел, скачал, но там еще столько всего к нему требуется, что при попытке поставить его дав команду yum localinstall установка не проходит, т. к. куча зависимостей не удовлетворяется. Проблема думаю понятна, вопрос как поставить видеоплееры/кодеки или что я делаю не так?
Заранее спасибо! :beer:
P. S. система стоит всего второй день на компе, так что извиняйте если что не так :oops:
Код:
[root@localhost ~]# su -c 'yum install ffmpeg ffmpeg-compat libmatrosca xvidcore'
Loaded plugins: refresh-packagekit
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
No package ffmpeg available.
No package ffmpeg-compat available.
No package libmatrosca available.
No package xvidcore available.
Nothing to do
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# su -c 'yum install mplayer smplayer'
No package mplayer available.
No package smplayer available.
Nothing to do
[root@localhost ~]# su -c 'yum install vlc'
No package vlc available.
Nothing to do
[root@localhost ~]#
Прошло цать часов :D
В общем, поставил vlc ручками - всего-то надо было розыскать 45 взаимозависимых пакетов и методом научного тыка определить в каком порядке их установливать при помощи команды rpm. удивительно, но vlc даже работает. Мдя...
Последний раз редактировалось ODUH 10.01.2009 6:26, всего редактировалось 1 раз.
с рпм удобно ставить все эти 40+ пакетов с ключом форце... так зависимости обойдутся.. но только в том случае если все 40+ есть и тока они и нужны :)
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
При подключенных репозиториях Федора сама "вытягивает" все зависимости, не приходится делать это вручную.
Другое дело, что подключение репозиториев в Федоре традиционно реальзовано коряво, и исправлять это, ну, никак не хотят.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
NIKE-SPAWN
Да не все так гладко оказалось - натаскал всего что в логах нехватало для установки vlc так там чать пакетов других требовала для своей установки - часть уже оказалась в папке куда все свалил, но примерно 5-7 штук пришлось поискать дополнительно. но на будущее учту, спасибо :)
exodi
т.е. просто нужных репозиториев не было? Нужно было банально фтп-ик(И) на которых кодеки и прочее нашел, в качестве доп репозиториев подключить по аналогии с http://rpm.livna.org ? Просто в статьях что читал только одну ливну дополнительно подключают и типа этого достаточно... Блин, мог бы и сам догадаться.
Хотя многие вещи неочевидны - например копирую с локального фтп сериал в директорию /home на своем линуксе и вдруг винчестер начинает такие звуки издавать как-будто бэд блок снова и снова прочесть пытается - я в панике - в top висят два каких то daemona отжирающих поперемено по 80 процентов процессорного времени - киляю их и поскольку винт хрипеть не перестает делаю через консоль шутдаун. при перезагрузке на черном экране курсор с аналогом песочных часиков и монитор регулярно моргает как при смене режима. Пробуешь переключаться по ctr+alt+f2 на другую консоль - не успеваешь залогиниться как экран переключается и снова на черном фоне курсор с часиками. Смотришь в лог при загрузке - находишь какой то левый demon-avahi который не загрузился и rhgb-client. Лезешь в гугл и читаешь что это такое и с чем их едят. из рескью режима убиваешь avahi из загрузки (Хотя вообще при чем тут он был?) и вообще везде где нашел - при перезагрузке все тоже самое. Доходит мысль отключить иксы - прочитал как это сделать в грубе, сделал. Без иксов грузится. Но в консоль ошибки как при неудачной компиляции сыпятся регулярно повествующие о сбоях в каких то там строках кода и прочей ахинее.
Догадаетесь в чем дело было?
Если с Вами такой хр*ни не было, то уверен, что нет. Место на жестком диске кончилось - система не смотря на 2 гига оперативки постоянно свопилась что-ли или логи писать ей некуда было и она "с ума сошла". Кильнул папку с сериалами - все загрузилось нормально.
здорово народ решил линукс посмотреть
установил ubuntu-8.10-server-i386 на виртуальную машину Microsoft Virtual PC 2007 SP1 отвел ей 15ГБ хдд 1 Гб оперативкиа она никак десктоп нехочет грузить
черный экран и когда жмешь ентер какието иероглифы выводит из середины экрана
что делать??????????????????????????????????????????
AMD ATHLON 64 X2 5400+, 6Gb KINGSTON DDR2 800MHz, SEAGATE SATA2 500Gb
Гы :) так а зачем сервер ставили ? там нет десктопа
ставте иксы да гном,
а лучше скачайте десктопную версию убунты
да там поросто серверное по апач скул пшп ,да наверн настроенное все, охота посмотьреть а по тдельности качать влом
да .. есль знаете толковые кнжки скиньте ссылки
поставил рунту 3...при установке по незнанию постави загрузчик не на Линукс раздел,а виндувский..после этого установка прошла нормально,потом перезагрузил комп...но после линух не грузится,точнее винда автоматом грузится..как сделать,что бы можно было вибирать перед загрузкой-винду или линух??
ЗЫ:первый раз в жизни поставил линух,до этого вообще не имел представлений что это такое))))
Первый раз в своей жизни поставил Linux, а именно ubuntu-9.04-desktop-i386,
после установки сразу возникло ряд проблем, а именно (по порядку):
1) у меня провайдер предоставляет инет через MD5, в смысле проводит проверку подлинности по MD5, так вот, зашёл в настройки сети, создал новое подключение, вроде бы установил всё как надо (указал MD5, написал юзернэйм, пассворд) но не проходит авторизацию, зашёл посмотреть что такое, а там он сам сбрасывает на другой способ, четыре буквы и наконце 2 называется он. Прошу прощения за такое описание просто пишу как я думаю вы догадались с Виндовс.
2) при загрузке системы звук есть, а при попытке проиграть музыку формата mp3 (иных нету) звука нет, пишет вроде как нет кодека.
3) Отсутствие кодеков видео.
4) Вентиляторы шумят на 100%(
отсюда следующие вопросы, как правильно настроить MD-5? Где скачать эти самые кодеки (мп3, видео) и можно ли их скачать через винду и там установить? Существует ли программы под линукс для ограничения скорость вентиляторов?
п.с. прошу сильно не пинать за жаргон и прочее, т.к. с данной ОС столкнулся впервые и хочу как можно быстрее вникнуть в неё)
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
Moreido
я тоже :), только кубунту amd64
1) попробуйте так http://forum.runtu.org/index.php/topic,4607.0.html
3) скачайте vlc-player (в терминале sudo apt-get install vlc )
И вот еще одна ссылка http://ubuntologia.ru/
Последний раз редактировалось db 511 28.04.2009 20:58, всего редактировалось 1 раз.
db 511
да вот с инетом проблема на Убунту, надо инет настроить вначале! ЛЮДИ ХЕЛП МИ!
Л. Н. Толстой
Обяснять как делать через графическое меню много времени уйдет, да и Гнома под рукой нет. Открываем консоль. Приложения - Стандартные -терминал и там пишем соответствующие команды. При запросе пароля (password) вводим пароль от своей учетной записи.
1. С таким подключнием не сталкивался, попробовать следующие действия:
Скачать http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/poo ... 1_i386.deb (из Windows).
Записать в домашнюю директорию (в Ubuntu). Открыть терминал (см.выше)
Код:
sudo dpkg -i  wpasupplicant_0.6.6-2ubuntu1_i386.deb.
Настроить Инет заново.
2 и 3. При настроенном интернете последовательно выполняем следующие команды:
Код:
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install medibuntu-keyring
sudo apt-get update
sudo apt-get install w32codecs libdvdcss2 ffmpeg libxine1 libxine1-all-plugins mplayer-nogui
На все вопросы жмем Да и наслаждаемся жизнью.
4. Мало информации.
Последний раз редактировалось girafenok 28.04.2009 21:54, всего редактировалось 1 раз.
girafenok
4. Мало информации.
имел ввиду что у меня материнская плата Asus P5Q системы управления вентиляторами в биос оставляет желать лучшего... ставишь сайлент на все вентиляторы, а он из 4500 оборотов (КУЛЛЕР ЦП) выбирает 2500-3000, что ОЧЕНЬ МНОГО!!! В виндовс это решается программой асус аи. где я ставлю в ручную 1500 об. на проц, 1000 на остальные, и всё!
в этом плане когда у меня была ещё мать от МСИ в ней мне функция слежения за оборотами вентиляторов нравилась больше, там ставишь в % обороты и порог температуры на которой они начнут на 100% работать, можно было поставить 65 градусов (у меня до этого значения не доходит) и в % 25) и всё)
вот есть ли такая же по функционалу программа под убунту?
Л. Н. Толстой
Moreido,
Не встречал, увы.
Поимею наглость задать ещё раз вопрос, но уже более детально:
мой провайдер идентификацию своих пользователей проводит по MD5, в виндовс ХР это выглядет так:
в службах запускаем "беспроводная настройка", затем,
панель управления\сетевые подключения\свойства подключения\проверка подлиности\"выберите способ проверки подлинности в сети" - выбираю MD5 готово! В висте и виндовс 7, предварительно надо ещё реестр покапошить (прописать эту самую поддержку MD5), а потом всё так же как и на ХР.
Как это сделать на убунду понять не могу? Вернее я вроде бы и делаю всё верно, НО! Ничего не происходит((
ещё раз повторю что делаю в убунту:
как мне реализовать поддержку MD5? НУЖЕН ИНЕТ ПОЗАРЕЕЗ((
Л. Н. Толстой
Если еще вопрос актуален то опишу установку инета - сам юзаю MD5
все случайное в жизни-неизбежная закономерность
Фото: 69
Комрады! Подскажите плиз, в каком файле в Red Hat Enterprise храняться адреса DNS?
народ не обессудьде но есть системка на базе линукса ну и проги под нее
вопрос? просят сказать количесво пакетов под это все, а я как сказать лобанек еще в этом
подскажите плиз как можно посмотреть эти пакеты .....
а то жопа темная (((((
qwerty8224
Какой Линукс то?
А так:
man dpkg
man yam
