TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Собираюсь ставить kubuntu 7.10, компьютер будет работать в качестве прокси/шлюза. Как лучше делать: как NAT или как прозрачный прокси? И подскажите torrent клиент, который может торренты ставить на загрузку просто беря их из папки.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
Ubuntu 7.10 + nvidia + compiz Есть такая проблема - иногда перестают "выпадать" списки. Например, жмешь менюшку "Файл" и ничего не происходит, но стоит сдвинуться на "Правка", то список тут же вырисовывается. Это-то не особенная беда, хуже, когда выпадающий список только один. Как побороть это безобразие?
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Москва
2 BaBL dd if=/dev/sda | bzip2 -z6 > diskimage ? Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд Такой вопрос: чем лучше архивировать резервные копии? Сначала делал с помощью tar и 7z, но потом обнаружил, что если из бекапа понадобится достать один файл, то это будет большая проблема.. Чем лучше жать, чтобы возможность вытащить оттуда один файл без распаковки всего архива оставалась?
_________________ JustDoIt&ShutUp! OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
Kubuntu 7.10
Помогите восстановить систему после установки KDE 4 RC 1, ставил вот
<a href="http://habrahabr.ru/blog/linux/31743.html">так</a>.
Пытаюсь залогиниться, выкидывает к окну логина обратно...
Хоть KDE выбираю, хоть KDE4...
После startx вижу следующее:
waiting for X server to shutdown freefonth path: FPE "/usr/share/fonts/X11/misc" refcount is 2, should be 1: fixing
[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
<a href="http://habrahabr.ru/blog/linux/31743.html">так</a>.Пытаюсь залогиниться, выкидывает к окну логина обратно...Хоть KDE выбираю, хоть KDE4...После startx вижу следующее:waiting for X server to shutdown freefonth path: FPE "/usr/share/fonts/X11/misc" refcount is 2, should be 1: fixing[/url]
Ставил через Ж.. Вот и поинтересуйся у товарища который таким методом рекомендовал ставить KDE4, как это г удалить
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Большое спасибо за чертовски важные сведения.
Я для того и пишу тут, чтобы получить тут ответ...
А тот товарищ - Бог знает ,кто он и где его искать
В общем отловил я этот глюк. Оказалось, что xneur такой прикол отмачивает. Отключаешь его и всё работает нормально.
PS: xneur - это автоматический переключатель раскладок клавиатуры как punto switcher под виндой. Удобная, кстати, вещь
вопрос по xneur обсудается на http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=2521.0 там же и разрабочик, точнее тот кто его начал ковырять после того как разрабочики забросили тобиш с верси 0.6
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
здрасьте. Crew взялся за xneur с версии 0.0.4
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
На последней строчке система благополучно виснет. Если не переключаться на 11 канал, то всё нормально работает и на 1, но он занят другими точками.
Никто не сталкивался с таким? Как бороться?
