Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 29 из 40 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 40  >
скажите будет ли конфликт с линукс если в разных разделах стоит xp и vista
Возможны проблемы с часами(перевод времени на 3часа), после загрузки в xp(или Vist-у) после Linux. Но это зависит от дистрибутива Linux.
В остальном проблем быть не должно.
Фото: 69
Подскажите, где в линуксе прописаны службы, которые запускаются при загрузке?
Provider - по-разному, в зависимости от дистрибутива
например в Redhat-подобных общая команда для управления: chkconfig
"chkconfig --list" посмотреть все скрипты которые прописаны
те у которых все уровни 0-6 "off" - выключены, у которых (обычно)
уровни 3-5 "on" - стартуют при запуске
Фото: 69
outbox Разобрался :beer:
Люди, я тупой походу...
Устанавливаю pplinux на усб флешку. Скачал исо образ.
делаю всё по инструкции:
http://aronzak.wordpress.com/2008/10/07 ... -puppy-41/
- пишет could not find kernel image: linux
Уже и со слешами и без слешей...
Пробывал unetbootin-windows-372 - тоже самое.
что делать?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
что делать?
ты флешку в 1 и тот же юсб порт тыкаешь?
Еще линуксы бывает в рандомном порядке юсб порты детектят, это вызывает проблему нахождения бут раздела в системе.
ivan.wwwcom.ru писал(а):
что делать?
Так.... в какой надо тыкать???
попробуй все время в 1 и тот же (на 1 компе если)
Нет, я создаю её на другом компьютере. Может там надо что-нибудь ввести чтоб оно нашло файл? или какой-нибудь простой загрузчик, в котором можно будет напечатать путь к кернеру и заставить его грузить? Или я неправильно понял инструкцию?
щас в основном загрузчиком граб выступает, если и у тебя такой, то в нем можно на ходу указывать параметры, нажав "Е"
Фото: 69
Граждане, подскажите плиз. Есть некоторое кол-во одинаковых машин. На все надо поставить линукс. Можно ли поставить его только на одну, а на другие каким-нить образом перенести? :?:
Если полностью одинаковые поможет акронис
man rsync
разливаешь рсинком операционку потом ставишь на нее загрузчик (Grub) и все :)
Это же не наш метод... http://www.clonezilla.org
Фото: 69
gM Clonezilla пробовал, работает, но не удобно это ибо потом надо будет менять настройки сети, имя машинки. Хотя вариант работает, по сети даже.
Нет ли способа разлить ОСь на большое кол-во машинок одновременно и чтобы настройки сети сразу нужные ставились и имя, а если все это еще и можно сделать удаленно - дык ваще айс :tooth:
Фото: 69
Кто-нить работал с Clonezilla? Не могу никак разобраться с ее серверным вариантом :-x
3
http://people.overclockers.ru/razgelday/records
Последний раз редактировалось rzgd 07.02.2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Поставить Линукс на Win2k-XP можно, загрузив установщик с Puppy4.21.
http://www.teradepot.com/jbnu22hjnhu3/p ... 1.exe.html
GПодробнее на форуме http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=44098
После установки (лучше на Fat32) , можно вместо Паппи4.21, поставить другую поновее, или другой Линукс (но проверить!).
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
При установке Люнуха возникло несколько проблем:
Linux Mandriva 2008 Установка полностью русифицирована и это неможет не радовать Но в выборочной установке при выборе пакетов все описания пакетов на английском языке вобщем-то порой не совсем понятно что устанавливаешь. Хотелось бы найти описание всех пакетов на русском языке. и мнение профессионалов что нужно ставить обязательно а что можно не ставить.
Как настроить соединение с интернетом во время установке все прокатывает отлично а когда я в системе немогу узнать подключено соединение или нет У меня DSL модем, Тоесть если в винде можно было залезть в панель управления -> подключения и посмотреть что подключено а что нет и подключить, то как сдесь???
