Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 30 из 96 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 96  >
Установил ubuntu 7.10, ситема предложила поставить обновлений на 284МБ - установил. Перезагрузился и теперь не могу залогинится - доступен только русский язык :) Как изменить язык на англлийский? :(
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 56 секунд
Проблему решил :)
Как добавить частоту обновления 100Гц? Доступно максимум 85 :(
GeForsik писал(а):
Как добавить частоту обновления 100Гц? Доступно максимум 85 Sad
Где доступно? В xorg.conf текстовый редактор не допускает больше? :)
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770
Второй день на линуксе! Дайте освоится :)
Уже разобрался и добавил, сгенерив модлайн.
Есть вопрос
как мне замутить шифрование, скорей всего будет отделный хард. скорость не так важна. ибо на нем будет хранится то что сливаю с инета :hitrost:
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
Есть вопрос
Есть несколько путей, но в любом случае делается это элементарно. Путь первый - использовать возможности шифрования самой системы, путь второй - использовать что-то типа truecrypt. Единственное преимущество второго пути, так это возможность прочесть зашифрованное из под альтернативной ОС.
Сам при настройке шифрования пользовался вот этим:
http://gentoo-wiki.com/SECURITY_System_Encryption_DM-Crypt_with_LUKS/loopback_devices
Советую почитать ещё и вот это: http://gentoo-wiki.com/SECURITY_System_Encryption_DM-Crypt_with_LUKS#Minimum_Requirements
Сейчас я перешёл на truecrypt ибо зашифрованную информацию храню на флеше и периодически приходится работать с ней из-под альтернативной ОС. С truecrypt всё тоже достаточно элементарно: посмотри на офсайте, там всё расписано достаточно хорошо.
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
AlkaNOID
спс остановил свой выбор на truecrypt тем более юзал его под офтопной осью, но чет даже не подумал глянуть на офф сайте.
как я понял все настройки делаются в консоли? граф приложение только для оффтопика?
в любом случаем спасибо!
Kubuntu 7.10 при загрузке с CD на профильном компе №3, подвисает на строчке "Running local boot scripts(/etc/rc.local)", но на ctrl+alt+del реагирует. В биосе отключал всё что отключается, никакой реакции. Диск в норме, с самого диска проверку проходит без ошибок и на комп №4 всё нормально(относительно :)) поставилось. Куда копать? :grob:
Можно ли полностью руссифицировать Ubuntu 7.10?
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=14338.0
Теперь у меня вопрос, как заставить амарок действовать по таймеру?
например остановить воспроизведение через 10 минут. старт плей листа в 8 утра и т/д
man dcop
man cron
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Имеется следующая нестандартная проблема. Система Ubuntu 7.10, с самыми свежими обновлениями, ядро 2.6.24.
К видеокарте GF5900XT (дрова поставлены - 169.xx, и всё пашет) подцеплены 2 монитора. В винде я сделал конфигурацию "DualView" (в терминах NVIDIA): один моник является основным, и только там отрисовывается содержимое рабочего стола, включая панель задач; второй монитор является дополнительным - напр. для просмотра ТВ-тюнера или фильмов на весь экран, и сама винда на этот второй рабочий стол ничего не рисует.
Вопрос - возможно ли сделать аналогичную конфигурацию в лине?
После длительных экспериментов, единственное, что удалось получить - это распределение всего рабочего стола, включая панели, на оба монитора (этот режим называется TwinView).
Ну попробуй в этот момент потыкать Ctl-C. Если не выйдет, загрузить с компакт-диска, подмонтируй винт, и посмотри что там в rc.local пишут.
Можешь вставить вывод текста через запуск каждой команды (ну типа "echo ляляля") чтобы понять на какой команде виснет. Потом ее отключишь, и когда все загрузится будешь разбираться конкретно с той программой на выполнении которой все висло.
У меня вообще 7,10 с диска что установка, что запуск, что проверка ДВД - черный экран и все. Не висит, но ничего не показывает.
TOB.CTAJIuH
nvidia-xsettings умеет это делать, режим Separate X Screens.
Ironfist
Спасибо! Получилось!
Ранее я пытался пробовать этот режим, но настройки X.org постоянно слетали, и мне показалось, что такой режим неработоспособен.
PS: кстати организация такого режима у меня получилась в рабочем виде раза с 10го - после ручной правки xorg.conf...
frd
Вы будете смеяться, но дело оказалось в мониторе :-) Он у меня старенький(Gateway EV500), но подобных проблем ранее не было. При загрузке некоторых LiveCD дистрибутивов, на экране бывало мусор выпадал и OSD сообщало что частота развертки превышена, но потом всё восстанавливалось, а с Кубунтой что-то не срослось. Пробовал ctrl+c и ctrl+alt+F2, скачал версию amd64, всё тоже самое. Сегодня подключил другой монитор(чуток поновее) и сейчас пишу из свежеустановленой Кубунты :-D
ЗЫ а как стать рутом в Кубунту 7,10, еще не разгадали? на kubuntu.ru прочитал что надо задать root'у пароль, сделал всё как надо, но всё равно не пускает :( в первое время после установки много всего надо настраивать, вход под рутом очень облеглчил бы это занятие :hitrost:
poo-shock
'sudo -s' не спасет отца русской демократии? И никакого пароля руту не надо...
Впихую невпихуемое. Дорого.
Люди есть дистрибутит убунту 7.04, устанавливал его, но чото не до него было, потом занялся им, полез в нет и опа появилась версия 7.10, стоит ли переходить на нее, что нового в ней, какие удобства, производительность, глюки.?
mitay63 стоит.
JustDoIt&ShutUp!
