Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 4 из 15 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 15  >
BaBL
apt под suse я пользую еще 9.3 там было действительно кривовато , с 10.0 таких проблем не наблюдал , у меня система поставлена в минимальном конфиге а потом через apt доустановлено все остальное , живет с осени (релиза 10) проблем ноль.
ну не знаю.. у меня на 10 после достаточно долгого юза апта полезли конфликты с тем что ставилось ястом. В итоге она стала работать достаточно фигово, а так как апт мне понравился, я овладел дебианом, прекрасный систем! никакого мусора и жиру, чистенькая, красивая, все на своих местах
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
Я просто Yast'ом ничего не ставлю , все через apt и конфликтов нет , старая привычка работы с дебианом.
Я на дебиана сидел, давно правда , apt тогда был его коньком , хорошая штука.
BaBL
могу предложить слить mplayer с CVS,о тебе придется даунгрейдить gcc, так как мплеер у меня четвертым не собрался (бага мплеера)
Да gcc я слил уже 3.4.5 у меня их два стоит родным (4.0.2) собирал драйвера для моджема и kppp, а 3.4.5 все остальное.
Буду сливать тогда с CVS ? только надо решить первую проблему.....
vbif
apt-get install mplayer kmplayer mplayer-w32codecs mplayerplug-in
Попробовать то можно, но что то мне его работа ненравится малость. Пакеты то он бывает стягивает нормально, а вот ставиь их отказывается. Приходится искать и ставить в ручную.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ а что в документации мплеера по поводу этого кодека сказано? я помню там были нюансы
_DiseL_
А в чем проблемы с установкой ??? Как отказывается ставить , что пишет ???
Здравствуйте! Оговорюсь сразу в линухах я чайник! Потому и спрашиваю!
Установил Suse 10.2
1 Надо ли пересобирать ядро для того чтобы 6600ГТ нормально работал?
2. ТВ-Тюнер от Panacle как его нормально заставить работать? Под виндой все путем. В линухе же то звука нет, то с изображением проблемы! Станадраты видеосигнала и Секам и ПАЛ пробывал! Не помогает!
3.Хотелось бы доки на русском языке!
За ранее спасибо
grinnZ писал(а):
Установил Suse 10.2
он появится где-то через пол года-год. А сейчас последний - тестовый вариант SUSE 10.1 RC2
нет, драйвер нвидии сам все сделает, но сорцы ядра поставить надо, он модуль добавит.
тут вопрос уже более трудоемкий, советую полазить по:
linux.org.ru
opennet.ru
сам сайт пинакла (а именно форум)
скорее всего тебе придется брать драйвер не под модель пинакла, а под определенный чипсет, и с бубном заставить его работать, после чего подобрать сторонний софт, который сможет работать с ним и удовлетворить твои потребности. ИМХО с тв тюнерами у линукса не очень хорошо. Но есть очень качественное (хотя и очень сложное) ПО, такое как MythTV, к примеру.
у SUSE есть большой минус. Отсутствие русского комьюнити. В этом плане очень хорош Ubuntu (Kubuntu) уж у них то ответ на все вопросы найдется.
BaBL
Да в той версии что уменя ничего военного нет вроде бs/ Перечитаею еще раз. Может не заметил.
vbif
Отказывается с формулировкой неверная подпись пакета, бла бла..Хотя те же пакты потом с пол пинка ставятся.
И всеже вопрос более сушественный.
проблема первая
Подключение к инету. Осуществляется через Dual-up соответственно. И меется два прова , A и X(Укртелеком). При подключении к A все работает замечательно даже имеется callback. А при подключениии к X получается веселая сидуатция. kppp дозванивается до прова, запускаетт pppd? а затем происходит отсоединение и полный вис всего, единственный выход reset. Попытки смены типа аунтификации ни к чему не превели. Используется так называемый безпарольный вход, для телефонных аббонентов X. В Mandrake 2006 такого небыло все работало нормально.
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
gpg ??? странно , напиши сюда пути репозитариев которыми пользуешся , у 10 с репозитариями 10 проблем нет , у 9.3 есть до сих пор , проверку подписи можно отключить в /etc/apt/apt.conf.d/gpg-checker.conf параметр GPG::Check true; надо сменить на GPG::Check false;.
Второй вопрос увы и ах , модемов в глаза не видел года с 2000 :)
vbif
Попробую так.
Завидую белой завистью.... надеюсь сам переползу на Lan+VPN
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
Lan+VPN тоже бывает оказывается гиморной связкой, и как обычно степень гиморности зависит от провайдера.
Последний раз редактировалось vbif 04.05.2006 13:06, всего редактировалось 1 раз.
не, тут уже не гиморно, pptp пашет нормально, mppe тоже, гимор был раньше.
_DiseL_
А вот с этого момента можно немного поподробнее? :) У меня kpppd вешает все еще при наборе номера, kinternet работает нормально, но callbackа нету :(
PlastikkBoy
Можно а что именно интересует?
у меня работает и тот и тот. Правда как ты говоришь в kinternet нет callback, и по мне малость кривоват (ИМХО).
В kppp callback появился странно, нпытался пересовбрать pppd, но не выходило, собраный валился с с ошибками. Поставил стары и в kppp, в настройках соединения, появилась опция тип калбека и номер телефона калбэк.:shock: Что меня озадачило. Проверка выявила полную работоспособность сего. а с висом kppp , у меня таже проблема, может его попробовать пересобрать из исходников??? Что то выйдет ....
Debian Lenny/Sid
vbif писал(а):
_DiseL_
Это какраз ко мне. Поставил Suse 10 64-битную, как мне в ней настроить поключение? Я даже какие проги использоват не знаю:( З.Ы. у меня Lan+VPN.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
_DiseL_
понятно :( на выходных буду пробовать что-то сделать
есть 3 способа. Один нормальный, другой для SUSE (подходит ли нормальный для нее, не проверял, там конфиги поперепихивали и развратили все), третий - гуи для первого
должен быть установлен пакеты pptp-linux, ppp
Для сюси:
Яст - ДСЛ - Создать тунель
дальше добавляешь провайдера и все настройки свои.
поднимать это дело так:
Код:
#ifup dsl0
(если название такое)
Код:
в /etc/sysconfig/network/
ищи свое соединение и в настройках добавляй
Код:
Options "nobsdcomp nodeflate"
если есть шифрование, то еще
Код:
require-mppe и/или require-mppe-128
в случае требования шифрования, возможно, придется пересобирать ядро, если оно не включено по умолчанию
нормальный:
Код:
/etc/ppp/chap-secrets
добавить строчку
Код:
name PPTP password *
если у пароля есть спецсимволы (!$@#^ и т.д.) надо экранировать, смотри man
создать
Код:
/etc/ppp/peers/vpn
с содержимым
Код:
mtu 1372
mru 1500
persist
maxfail 0
lcp-echo-interval 60
lcp-echo-failure 4
defaultroute
replacedefaultroute
#require-mppe-128 - если нужно
pty "pptp adres.vpn.servera --nolaunchpppd"
name you-name
remotename PPTP
file /etc/ppp/options.pptp
отредактировать файл
Код:
/etc/ppp/options
общие настройки ppp (на самом деле там и так все неплохо, просто посмотри, мож что уберешь. hide-password оставь)
создать или отредактировать файл
Код:
опции соединения
Код:
lock noauth nobsdcomp nodeflate
добавить интерфейс в файл (man interfaces)
Код:
/etc/network/interfaces
Третий способ:
поставить pptpconfig и сделать это в GUI (я не советую, так как и запускать тогда придется через него же, либо все равно лезть в interfaces, тогда зачем платить больше?)
Спасибо.
Да, в пароле есть спецсимволы. Что толком нужно сделать?
в man pppd должно быть где-то написано. не помню, попробуй либо "\" перед ними ставить, либо #.
опять же, не ручаюсь что suse этим способом заведется. Через создание ДСЛ не идет?
