Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
там есть файлы. с какой директории запускать конфиги. я запускаю с /lib/modules/2.6.17-5mdv/source. он говорит:
[root@localhost source]# make xconfig
pushd /usr/src/linux-2.6.17-5mdv/3rdparty ; perl ./mkbuild.pl ; popd
/bin/sh: line 0: pushd: /usr/src/linux-2.6.17-5mdv/3rdparty: Нет такого файла или каталога
Can't open perl script "./mkbuild.pl": Нет такого файла или каталога
/bin/sh: line 0: popd: directory stack empty
make[1]: *** [3rdparty/Makefile] Ошибка 1
make: *** [xconfig] Ошибка 2
Enzo1988 Посмотри мой пост здесь: http://www.suseclub.ru/forum/index.php? ... 08#msg5908 Система, правда, другая, но метод установки дров правильный.
Столько лет был сторонником ATI, даже All-In-Wander 7200 живой до сих пор есть (сколько танцев вокруг него было исполнено, чтобы заставить работать и поддерживать все его функции). Все, хватит, следующая карточка будет nVidia.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
sergey_gum писал(а):
АМД собирается дрова открывать......
не факт, они там ничего точно не говорят. Небось опять до какой-нить 9800 откроют а дальше корячьтесь. Хотя время покажет, будут спеки, сообщество напишет отличные дрова.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
-Valeriy- писал(а):
Enzo1988Посмотри мой пост здесь: http://www.suseclub.ru/forum/index.php? ... 08#msg5908Система, правда, другая, но метод установки дров правильный.Столько лет был сторонником ATI, даже All-In-Wander 7200 живой до сих пор есть (сколько танцев вокруг него было исполнено, чтобы заставить работать и поддерживать все его функции). Все, хватит, следующая карточка будет nVidia.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
Поднимаю вопрос опять
система Debian Sid
ядро 2.6.22-3
драйвера ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run
после установки
Код:
disel@debian-desktop:~/over$ glxinfo | grep render direct rendering: Yes OpenGL renderer string: ATI Radeon 9550 / X1050 Series disel@debian-desktop:~/over$ glxinfo | grep vendor server glx vendor string: SGI client glx vendor string: SGI OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. disel@debian-desktop:~/over$ glxgears 10195 frames in 5.0 seconds = 2038.882 FPS 10371 frames in 5.0 seconds = 2074.085 FPS 9958 frames in 5.0 seconds = 1991.495 FPS 11197 frames in 5.0 seconds = 2239.383 FPS
но проблема в том что картинка идет рывками
и при использовании mplayer -vo gl2
при этом загрузка CPU ~45% причем процессом Xorg
Вчем может быть причина ?
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Владивосток
Я вот не знаю че вы все так на Мандриву ругаетесь, достаточно хороший дистрибъютив. Драйвера ставить просто. Главное все таки знать что делаешь и что надо делать.
Для установки дров потребуюца:
1)kernel-source (для вашего ядра, и для вашей Мандривы, у меня например 2007.0) взять можно на http://rpm.pbone.net/ 2)драйвер (например с оффсайта ати, ati_driver_xxxx.run)
3)DKMS (Dynamic Kernel Module Support , берем тут же http://rpm.pbone.net/ кстати dkms_minimal в мандриве есть но его недостаточно)
4)компилятор (должен быть везде)
Когда все вышеперечисленное установленно, делаем нижеследующее:
1) #./driver.run --listpkg
-показывает нам для каких дистрибъютивов можно сгенерировать rpm-пакеты
2)#./driver.run --buildpkg Mandriva/2007
-собираем пакеты для мандрива 2007, откуда запускали там и появяться 4 пакеты.
3)убираем все пакеты кроме dkms-ati-xxxxx.rpm в отдельную папку а остальные три устанавливаем
#urpmi *.rpm
4)#cd /директория с dkms-ati
#urpmi *.rpm
-устанавливаеться dkms-ati
5) #aticonfig --initial
незнаю надо перезагружаться или нет, но иксы должны работать и 3д поддерживаться....
PS: У меня иногда была проблема с aticonfig --initial , bash мне говорил что xorg.conf не найден, я долго думал почему его нет, ну вот небыло его в /etc/X11, а иксы стартовали, тогда я поменял разрешение экрана и он появился.
Вообще сейчас мне мандрива перестала нравиться, если только паверпак, слишком много всего надо качать....
Скора мне придет 2008 и репозитарий на диске к ней. Пока я еще тока начинаю врубаца в линуксы и боюсь ставить слаквар или генту, незнаю как там и что.
8.42 по стабильности ужасны и в "недоделках" у них "разрывы изображения" висят уже версий 5, это может быть эта самая проблема. Хотя еще вариант - хард (+утечки памяти всякие, которые либо свопить заставляют, либо просто оперативку поджирают).
Nippon писал(а):
Я вот не знаю че вы все так на Мандриву ругаетесь, достаточно хороший дистрибъютив. Драйвера ставить просто. Главное все таки знать что делаешь и что надо делать. ... <skip> ... Скора мне придет 2008 и репозитарий на диске к ней. Пока я еще тока начинаю врубаца в линуксы и боюсь ставить слаквар или генту, незнаю как там и что.
Это к чему ? o_O
Обращений к харду нет. Память не жрет тоесть после загрузки всего что мне надо как занимает 805 метров в RAM и 0 в SWAP так и продолжается занимать.
Ну после наблюдений в течени 4 дней я понял, на рывки и прочую фигню влияет похоже геомагнитная обстановка, погода в южном полушарии марса, прогноз гидро метцентра и т.д
Жду следующую версию драйверов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Алма-Ата
Проблем АТИ в линух нет, по крайней мере у меня. Решил статейку подкинуть по установке драйвера ати, которая мне в свое время помогла. Ссылку не помню, а статья вот:
1. Качаем последнюю версию драйвера с официального сайта ATI. Большинство рекомендует скачивать тот, что побольше и имеет название: ati-driver-installer-х.хх.х.run, где вместо "х" номер версии. Этот выбор обоснован тем, что этот драйвер поддерживает больше версий Х-сов, glibc и ядер.
2.Минимальные требования к драйверу ati-driver-installer-8.28.8.run (последняя версия на момент написания):
Поддержка POSIX Shared Memory (/dev/shm) для 3D приложений
glibc версии 2.2 или 2.3
Ядро версии 2.4 или выше
Версии XOrg 6.7,6.8,6.9,7.0 или 7.1; XFree86 версии 4.3
В системе должны быть установлены пакеты: kernel-source, dkms, glibc.
kernel-source - здесь есть один нюанс, версия этого пакета должна обязательно совпадать с версией установленного ядра.
Поддержка POSIX Shared Memory (/dev/shm) для 3D приложений.
Здесь все просто - достаточно в файл /etc/fstab добавить строку:
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
после чего монтируем командой:
$ mount /dev/shm
, если отказывается монтировать, то просто перезагружаемся.
Проверку монтирования /dev/shm можно проверить командой: $ mount | grep "shm"
3.Настройки ядра.
В ядре (на примере 2.6.15) нужно в секции "Character devices" отключить поддержку DRI (Direct Rendering Manager), в этой же секции делаем поддержку /dev/agpgart (AGP Support) модулем (поддержка конкретного чипсета тоже делается модулем) - это все является обязательным условием для работы драйвера!
Проведя все настройки пересобираем ядро.
4. В файл /etc/X11/xorg.conf добавляем следующие строки:
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
5.Выходим из Х-сов (хотя можно и не выходить, но так надежнее), переходим в каталог с драйвером и вводим команду:
$ sh ./ati-driver-installer-8.28.8.run
далее следуем инструкциям инсталлятора, после окончания его работы даем команду конфигурации:
$ ./aticonfig --initial
после чего перезагружаемся.
5.Проверям работу драйвера введя команду:
$ glxgears
или
fgl_glxgears
после которой должны появится крутящиеся шестеренки, а в консоли будет выводится количество FPS (должно быть более 1000, хотя на некоторых системах даже при правильной настройке glxgears продолжает показывать маленькое количество FPS. В это случаем, можно посоветовать провести проверку командой:
$ glxinfo |grep direct
должно появиться следующее сообщение:
). Если все так, то поздравляю у вас все получилось, наслаждайтесь 3D ускорением
6.Если что-то не работает или работает не так:
Драйвер работает, только под root'ом.
Попробуйте изменить доступ к каталогам /dev/shm и /dev/dri, командами:
$ chown -R user /dev/shm
$ chown -R user /dev/dri
, где user - имя пользователя.
Система "виснет" при выходе из Х-сов.
Найдите файл kdmrc, в нем в сегменте [X-:*-Core] добавьте строку TerminateServer=true.
Установил драйвера с сайта ATI, установилось без ошибок, но работает только с vesa, пытаюсь прописать radeon или ati получаю вытянутую картинку, разрешение стоит 1280х1024 (для монитора это оптимальное разрешение), в конфиге прописано 1280x1024 даже с vesa работает на 1024x768.
Нужно в секцию "Monitor" файла /etc/X11/xorg.config добавить строки:
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 140.0
Цифры берутся из документации к монитору, например диапазон частот для монитора Compaq7500 составляет 30-70 (частота синхронизации) и 50-140 (частота обновления экрана).
Не устанавливается нужная частота обновления экрана.
Например: чтобы получить для видеорежима 1024x768 85 Гц необходимо воспользоваться утилитой /usr/X11/bin/gtf:
даем команду: $ gtf 1024 768 75
получаем:
# 1024x768 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 68.60 kHz; pclk: 94.39 MHz
ModeLine "1024x768_85.00" 94.4 1024 1088 1200 1376 768 769 772 807 -hsync +vsync
Теперь записываем вывод команды в секцию "Monitor" файла /etc/X11/xorg.config. После этого для видеорежима 1024x768_85.00 всегда будет выставляться частота обновления в 85 Гц.
Вот, что выводиться при установке:
[root@localhost chelya]# ./aticonfig --initial
bash: aticonfig: command not found
Попробуйте дать команду ./aticonfig --initial перейдя в каталог /usr/X11/bin: $ cd /usr/X11/bin
Все подробно расписано и работает, по крайней мере на Slackware.
USSRforever хватит уже бояны кидать. АТИ - это и есть одна большая проблема. Пока новые дрова не напишет сообщество после открытия спеков, ждать чего-то тут не имеет особого смысла.
USSRforever писал(а):
Проблем АТИ в линух нет, по крайней мере у меня. Решил статейку подкинуть по установке драйвера ати, которая мне в свое время помогла. Ссылку не помню, а статья вот: <многа букав которые повторяются из месяца в месяц начиная с ЛОР и опенннет > Все подробно расписано и работает, по крайней мере на Slackware.
Проблемы с проприетарными драйверами были и есть... ну и наверное еще будут.
Статье уже х.з сколько месяцев
У меня например Xorg 7.3и драйвера 8.42.3-x86.x86_64
а такое шаманство
Код:
помогает через раз. На версии 8.40 работало, рывков небыло. Но зато там неработало много чего другого , на текушей как-то не заметно
Или Патриг не одобрил xorg 7.3 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Ubuntu 7.10. Проблема с драйверами fglrx. Во-первых долго мучался чтобы они правильно распознали мою видюху. Дело в том что у меня Х1950 GT в АГП версии. А драйвер опознавал ее как ПСИ-Е и работал криво. Вот нашел руководство для установки и сделал все по инструкции - заработало. Но, как и предупреждал автор, Compiz тормозит и лагает черти знает как, при чем по опыту автора это проблема только на Ubuntu 7.10 Gutsy...
Вот что пишут:
When I first booted up Daryna after a fresh install I was surprised and excited that it actually detected my AGP Radeon X1950 Pro and asked me if I wanted to install the ATI accelerated graphics driver. I thought, wow, maybe Gutsy finally got this graphics driver issue working. Should've known better...
The problem is the AGP versions of the ATI Radeon X1k/X2k series cards (like my X1950) are PCI-Express chipsets with an AGP bridge chip, and these cards are falsely detected as PCI-E cards by the driver. This leads to either DRI failing and the Mesa driver loading (if you're lucky) or the infamous ATI "Black Screen of Death!"
The 8.37.6 driver currently in the Ubuntu Gutsy repositories (used by Daryna) will not work and will hard-lock your computer with the black screen. The new 8.42.3 driver will not lock your computer, but it will fail to load leaving Mesa in its place. Fear not fellow Mintians, I have the answer! Here's how I got the new ATI 8.42.3 "fglrx" driver working...
Note that I have the driver working, but I have not tested it much. No promises beyond getting the correct output from fglrxinfo and glxinfo | grep direct. Code: tim@Daryna-Test3:~$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: Radeon X1950 Series OpenGL version string: 2.0.6958 Release
tim@Daryna-Test3:~$ glxinfo | grep direct direct rendering: Yes
Oh, and to get Compiz working you need to whitelist the fglrx driver: Code: sudo gedit /etc/xdg/compiz/compiz-manager
and add: WHITELIST=fglrx
And finally, if you or any previous driver install has messed around with xorg.conf you need to remove sections that disable composite or AIGLX (comment them out if not sure). Code: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
...remove the following (and anything similar disabling AIGLX): Code: Section "Extensions" Option "Composite" "0" # 0, disable, false, etc... EndSection
Hope this helps. Remember, this is for users with AGP X1k/X2k series cards. My Radeon X1950 Pro 512MB AGP card is now running in Daryna with direct rendering and Compiz, and Xgl is NOT needed with the 8.42 driver!
IMPORTANT! If the Restriced Drivers Manager pops up a message asking you about the new driver you just installed, don't check the box. Just click cancel. If you click the box it will screw with your xorg.conf file again (although this probably won't break anything). If you already have clicked the box, DO NOT UN-CHECK IT! Ubuntu will undo all your hard work and remove the driver you just installed!
EDIT: If you have a PCI-E Radeon and want the latest driver, follow the above, EXCEPT the part about blacklisting the EDAC modules (don't do that part).
Aloha, Tim
PS: Video overlay is messed up when Compiz is running. Also, scrolling in applications like Firefox is annoyingly slow! I don't have these problems in Cassandra & Celena. The driver for Feisty works fine (with Xgl). Something to consider before upgrading (if it ain't broke...).
EDIT: After further testing I cannot recommend Daryna to users of X1k series ATI cards. This is the only driver that will work, and it has some serious problems under Daryna (Ubuntu Gutsy). Overall performance is slow and laggy, and the more I test it, the more I find broken.
Stick with Celena or Cassandra (Feisty) and the 8.34 driver from the repository (with Xgl). It works very well.
Как бы с этим справиться? СтОит попробовать поставить ядро от Feisty? Или сразу снести ОС и установить заново?
Или может попробовать Beryl (кстати его можно установить на 7.10?) вместо Compiz'а? Или это бестолку?
ЗЫ: Я на линуксе пару недель, так что если что не так описываю - извините плиз.
