Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 4 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
TOB.CTAJIuH писал(а):
Еще вопрос. Скачал vanilla ядро 2.6.20.3. Сменив опцию проца на K7, компилю, ставлю. При загрузке выдает
Для начала хрен подойдет ванильное ядро для SUSE, оно перекорежено по полной у них. Поэтому лучше поищи соруы suse или хотя бы патчи. VFS поправишь, а потмо вся система сдохнет.
Можно поподробней об этом драйвере?
о котором? видеокарты или видеовывода? драйвер "ati" открытый, имеет полную поддержку 3д до радеон 9200, на 9500 не совсем полную, но вполне достаточную. Он лучше чем fglrx, так как может использовать композит и аиглх, а так же лишен целого ряда проблем fglrx, которые уже десяток версий висят в их "нерешенных" проблемах.
драйвер видеовывода: xv, opengl, x11, методом перебора найди рабочий.
Software is like a sex, it is better when it is free
стати, замечу, когда работал Xgl, Kdetv просто тормозил систему. Отключил - X-ы вобще грохаются! Бред какой-то
У меня такое же на мандриве было, вылечит не сумел.
Ку ку
BaBL Camel
Спасибо за инфу, буду разбираться.
Camel
Ничего не понимаю. Взял старую конфигу ядра из /boot/config-2.6.xx. Подгрузил в конфигу нового ядра; ничего не менял, кроме типа проца. Потом
make
make modules_install
make install
Результат тот же. Никаких драйверов для IDE отдельно не ставил - контроллер nForce2 (вроде как внутри ядра поддержка должна быть). Не подскажешь, куда дальше копать?
BaBL
Грохнул fglrx - KdeTv глючить перестал.
Поставил драйвер "radeon", судя по glxgears, ускорение есть. Beryl так и не запускается - следовал мануалу ATI + Beryl + XGL + openSUSE 10.2. При смене
Sysconfig Editor -> Desktop -> Display Manager -> DISPLAYMANAGER_XSERVER.
параметра Xorg на Xgl (как сказано в мануале) появляются жуткие тормоза - такое ощущение, что Xgl просто не пашет :(
Кстати, есть расхождения в мануалах для установки Beryl. В общем мануале не говорится ставить пакет beryl-vidcap; а в мануале ATI + Beryl + XGL + openSUSE 10.2 он требуется. Хотя он у меня не поставился - не смог найти библиотеку seom и libseom. Вручную в инете я ее не нашел.
Еще о личных впечатлениях. Сразу после установки openSUSE, поставил драйвер NTFS-3G. Уже 3 недели стоит суся, все 3 недели, когда загружаюсь в линух, активно юзаю разделы NTFS - никаких проблем еще не заметил! ИМХО надо строго рекомендовать юзать эту штуку для первопроходцев в линуксе :)
Кроме того, учитывая огромное у меня кол-во документации в формате MHT, поначалу пользовал Оперу. Но потом выяснил, что плагин файрфокса MAF, вполне неплохо открывает эти архивы! (в отличие от винды, где файлы mht фоксом практически не открываются)
TOB.CTAJIuH я тебе разве драйвер "radeon" говорил ставить? не будет с ним никогда ни берила, ни композита.
раз работаешь под suse, то и ядра собирай "по suse'овски" смотри на сайте комьюнити.
XGL на "ati" тебе не нужен, читай внимательней.
TOB.CTAJIuH
По ядру - качаете либо сусевские исходники или берете с диска установочного.
Затем
make cloneconfig
[редактируете .config или вручную или через make xconfig или make menuconfig]
make
mkinitrd
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
P.S. очень очень рекомендую не забыть изменить номер билда или имя ядра, а то в случае чего система может не загрузится со старым ядром, т.к. модули будут заменены.
Ironfist рекомендую не собирать его мейком, а обойтись make clean и make rpm, для suse это наиболее правильный подход.
такая проблема: посавил сусе 10.2, потом хрюшу пришлось переустановить. Короче, загрузчик граб перестал работать. Как восстановить Линукс-загрузку , а то времени нету ось переустанавливать. заранее извините за ламерский вопрос, просто с Линуксом не работал, а хочется.
DmcH2006
Грузишся с диска , там по мимо установки есть востановление , выбираеш востановления загрузчика и он тебе все сделает :)
Как на opensuse 10.2 настроить pppoe ?
вот этот попробуй
http://www.roaringpenguin.com/files/dow ... 3.8.tar.gz
BaBL писал(а):
Все правильно прописал , подключение нормально запускается.Вот только через него ничего не передается :( , не один сайт непингуется .В чем может быть проблема?
_nic руты проверь и днс
BaBL писал(а):
руты проверь
Немного недопонял - маршрутизация что ли?Можно по подробней, а то год назад тоже pppoe настраивал но только под мандривой так там с маршрутизацей я вообще не заморачивался прописывал имя ,пароль,имя сервиса и все работало.С ДНС все ок.
У меня провайдер тоже через роарпингвина под Линуксом говорит доступ настраивать. Мне правда фиолетово, я за роутером сижу, гемора меньше, однако на форуме провайдера видел подобную проблему. У некоторых дистрибутивов нужно обнулять таблицу маршрутизации.
З.Ы. Посмотрел форум провайдера, как раз в Сусе проблемы и были.
Подпись
Все таки настроил pppoe через яст.Но есть ещё проблема с кодировками , если к примеру на каком то фтп есть папка с названием написанным кирилицей то оно почему то отображается квадратиками и прочей чепухой.Как можно это вылечить?
А где отображается? В какой программе?
Подпись
Konqueror'ом заходил на фтп там в названиях каталогов все кириллические символы отображаются ввиде квадратов.
Вид - кодировка - вручную - потыкай кирилические кодировки.
Подпись
Привет всем.
Прошу помощи.
Проблема толи с монитором, толи с видюхой.... Установил Suse 10.2. В последнем пункте установки, где настраиваешь оборудование, проверяю предложенные по дефолту настройки видеокарты, проверку не проходит. Монитор гаснет и появляется надпись, типа "вход не поддерживается". Монитор подключен к аналоговому выходу, пробовал подключать через переходник к цифровому, результат тот же. Что интересно, у меня ж/к монитор Acer AL1716, при установке он определился как ACR AL1716, а в меню выбора модели моника, в модели ACER, вобще нет AL1716. Пробовал менять разрешение экрана, глубину цвета и т.п., результат один. Видюху определил правильно GeForce 7600GS. Завершив установку с этими настройками, так и не смог увидеть окна входа в систему. Когда загружаю систему, сначало все нормально, на экране синяя картинка с логотипоп, после неё черный экран где пишется ход загрузки, а после этого всё... экран гаснет и опять надпись, что "вход не поддерживается", слышна только музыка приветствия.
Помогите пожалуйста!!! Это только первое моё знакомство с Линуксом.
С уважением GVadik!
