Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 168 • Страница 4 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
еще вот проблема: в Openoffice уродское оформление :( тоже самое было и с фаерфоксом, я поставил пакет gtk-qt-engine и стиль стал как системный :) а вот в ОО.о не получаеццо что-то :(
вот скрин:
openoffice.org-style-andromeda - Default symbol style for OpenOffice.org
openoffice.org-style-crystal - Crystal symbol style for OpenOffice.org
openoffice.org-style-hicontrast - Hicontrast symbol style for OpenOffice.org
openoffice.org-style-industrial - Industrial symbol style for OpenOffice.org
openoffice.org-style-tango - Tango symbol style for OpenOffice.org
Software is like a sex, it is better when it is free
Такой вопрос: а можно напрочь при загрузке отрубить IPv6? (если да, то какой параметр загрузки и куда воткнуть нужно?)
добавь:
alias net-pf-10 ipv6 off
alias net-pf-10 off
alias ipv6 off
закомментируй:
BaBL Сделал так:
/etc/modprobe.d/aliases
Код:
#alias net-pf-10 ipv6
alias net-pf-10 off
/etc/modprobe.d/blacklist
Код:
blacklist ipv6
Так модуль точно не подгружается автоматом и не ругается при загрузке системы.
Кто-нибудь юзает Amarok с большой коллекцией под lenny?
после обновления до 1.4.6 стала падать коллекция почти после каждой перезагрузки. Рескан занимает почти полчаса, вобщем надоело. Удалял db-файл коллекции, пытался вообще снести папку .../.kde/apps/share/amarok - не помогает.
У всех траблы появились или только у меня? и неизвестно хотя бы примерно дата следующего обновления репозитория?
Захотел поднять принт-сервер, но не могу получить доступ к настройкам капса по 631 порту..... помогите плиз разверешить доступ :)
вот содержимое cupsd.conf:
Код:
#   Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#   scheduler.  See "man cupsd.conf" for a complete description of this
#   file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow
BrowseAllow @LOCAL,192.168.1.1
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow
  Allow 192.168.1.1
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow localhost 192.168.1.1
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow 192.168.1.1
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
# Printcap: the name of the printcap file.  Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris.  The default is "BSD".
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX.  The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
sergey_gum попробуй вписать в конфиг!
# User/Group: the user and group the server runs under. Normally this
# must be lp and lp, however you can configure things for another
# user or group as needed.
# Note: the server must be run initially as root to support the
# default IPP port of 631. It changes users whenever an external
# program is run, or if the RunAsUser directive is specified...
User lp
User root
Group lp
RunAsUser Yes
t34!
Спасибо :) но я уже все проблемы решил :)
Люди такой вопрос, есть хоткеи на переключение между виртуальными рабочими столами ?
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Ctrl+1, Ctrl+2....
BaBL
:hitrost: чет нифига не работает
Потому что Ctrl+F1, Ctrl+F2... :P как я тебя обманул! а!
да BaBL обманывай сколько хочешь )) только не работает =)
не, Ctrl+F{1-12} это стандартные хоткеи. Видимо ты их поменял или чем-то переназначил.
Добавлено спустя 41 секунду
И вообще у тебя рабочие столы включены то? Если ток один назначил - то переключать тогда некуда просто
BaBL
по умолчанию их 4. всегда работаю на 2..
на 1 идет гаим + ффокс
а на 2 консоль и так открыто пару страшных мануалов, чтоб не мешали работать :))
посмотрел ман по этому аплету там вообще такова ничего не говорится..
но все равно не работает, может с клавой неправильно работа настроена ? у меня сановская клава :D
ради терминала держать рабочий стол? попробуй yakuake
у мну тоже хоткеи не работают :oops:
BaBL
рабочий стол ради гаима + фф
да и не я один работаю за ним так что..
BaBL писал(а):
yakuake
это ты так матом ругаешься ? :)
Neckro писал(а):
это ты так матом ругаешься ? Smile
нет, это консоль по F12 выезжающая =) как в квейке. Удобно.
